Промежуточному нагрузка по барабану. Всю нагрузку с колёс съедает ШРУС.SHAMAN писал(а):Предполагаю - результат будет нулевым... хотя если слегка притормаживать тормозом или само колесо, появится нагрузка...должно прокатить.
Хруст
Re: Хруст
Re: Хруст
Не совсем так. На промежуточный тоже ложится нагрузка.Mettler писал(а):Промежуточному нагрузка по барабану.
Re: Хруст
Re: Хруст
timoha-07, када подшипник болтался (новый не закрепился скобой), звучок был дай жару. Отсюда вывод - нагрузка есть.
Re: Хруст
Вовсе даже не вывод. Звук был от люфта, который там естественно есть.*Casper* писал(а):Отсюда вывод - нагрузка есть.
- Странник
- Полное имя: Виталий
Re: Хруст
Сальники новые стоят, если речь о сальниках приводов на коробке. Сцепу менял год назад.timoha-07 писал(а):Виталя, зыркни на сальник правого привода - если сопливый, подшипнику амба.
Re: Хруст
Да блин тугодум, если иснос промежуточного или слабый его прижим скобой, вал маслать будет - отразится на течи масла. Тем более они у тебя новые - видно сразубудет.
- Странник
Re: Хруст
Всё парни - закрывайте тему..
Касперу респект! Его версия оказалось 100% попаданием! Прослабли 2 гайки на левом колесе...
Я кучу всего передумал...
KimIV
- Полное имя: Игорь
Re: Хруст
Подъезжаем вчера с женой к своему подъезду накатом, скорость примерно 15-20 км/ч. И я слышу сквозь музыку где-то спереди справа такие звуки "хрык-хрык-хрык" по частоте примерно равные одному обороту колеса. Я музон срочняком на паузу и жену спрашиваю:
- Слышишь?
- Ага! А чё это такое?
- Не знаю. Надо смотреть. Как будто колесо обо что-то трётся.
Зарулил на парковку возле своего подъезда и заглянул под арки обоих передних колёс. Смотрел подкрылки, чехлы приводов, никакого криминала не увидел. Подумал, ну и жене сказал: "Может камешек в диск тормозной попал и так шкрябает". Вечером в гараж ехал и всё прислушивался. Пробовал разные режимы и скорости. Этот звук слышно только, когда идёшь накатом (на нейтралке или на передаче, но не газуешь), на скорости от 5 до 30 км/ч, лучше всего и громче 10-15 км/ч. Если начинаешь разгоняться, звук пропадает. При торможении аналогично. По моим субъективным ощущения будто правое переднее колесо обо что-то трётся.
Сегодня с утра на работе полез на fusionguru и по поисковому запросу "промежуточный" наткнулся на данную тему. В обед с женой шли домой и я у неё спросил про её ощущения от этого звука. Она описала его как стук. После обеда пошёл в гараж за машиной с намерением проверить затяжку гаек колёс. Начал с правого переднего и какого было моё удивление, прослабленными оказались все четыре гайки. А одна ваще крутилась от руки. Это первый такой случай в моей жизни. Машина четвёртая, водительский стаж с 1998 года. Никогда колёса не самооткручивались! Проверил остальные колёса. Да что ж такое-то? Как будто гайки мне специально кто-то открутил. Все 16 гаек пришлось подтянуть на 1/4 оборота. Подтягивал динамоментрическим ключом, это который щёлкает, до 110 Нм (в паспорте моих дисков такой момент указан).
- Слышишь?
Избавь меня от надежды...
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Re: Хруст
А может и специально... споров по наследству никаких нет?KimIV писал(а):Проверил остальные колёса. Да что ж такое-то? Как будто гайки мне специально кто-то открутил.
Re: Хруст
У меня зимой также заднее левое стучать стало как-будто задевает что-то , и звук в основном только в накате или на малой скорости на малых оборотах, я полез снег счистил проверил негде там задевать. Ну думаю знач прослабло, день отъездил и точно ведь на следующий день подтянул.
KimIV
- Полное имя: Игорь
Re: Хруст
Вряд-ли... секретки стоят.ni2ke писал(а):А может и специально...
sanderssss
- Полное имя: Вячеслав
Re: Хруст
Уффффф.. Каспер, респектище, тоже вылечил
Re: Хруст
Эмм. Это о чем?
Re: Хруст
Так ведь
а, это разные люди.
Добавлено спустя 16 секунд:SHAMAN писал(а):С этим всё нормуль...
а, это разные люди.
Kalter
Re: Хруст
Всем добрый день.
Никто не встречался с такой проблемой? В сырую погоду при проезде неровностей(естественные или искуственные) слышится скрип передней подвески, чаще справа, реже - слева. Скрип как будто металлический. В сухую и жаркую погоду не наблюдается. При качании машины на месте тоже нет, может не хватает амплитуды...
На диагностике ничего не нашли. Но скрип очень неприятный...
Кстати была Фиеста, там такая же проблема была, но так и не решилась, продал так.
