Хруст
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Хруст
Намедни стали прослушиваться хрусты/щелчки в передней части авто. Звук может ненадолго пропадать. Вывесил передок и вращал колёса - звук отсуствует... Предварительный диагноз - умер ступичный подшипник.
Какое лекарство предпочесть, если диагноз подтвердится?
1. SKF VKBA 3531
2. FAG 713 6781 00
1. SKF VKBA 3531
2. FAG 713 6781 00
Последний раз редактировалось SHAMAN 23 апр 2014, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Хруст
Да так не бывает со ступичным -
.. И помимо ШРУСов есть чему хрустеть . Звуки при каких условиях?Вывесил передок и вращал колёса - звук отсуствует...
Re: Хруст
ШРУС Громче всего хрустит при вывернутых колесахtimoha-07 писал(а):И помимо ШРУСов есть чему хрустеть
- Странник
- Год выпуска: 2012
Re: Хруст
Дык вроде внятно описал. Щелчки не мониторятся при вывешивании колёс (тишина)... Прослушать с улицы под нагрузкой не было времени/возможности.timoha-07 писал(а):Да так не бывает со ступичным -.. И помимо ШРУСов есть чему хрустеть . Звуки при каких условиях?Вывесил передок и вращал колёса - звук отсуствует...
Re: Хруст
Ооо, "блина" какие мы конкретные
, Виталь, в твоей внятности нет - при манёврах малым ходом, по "лежачим" или пересеченке.
Dima!, при вывернутых колёсах из-за шарнира рулевой тяги похожие хрусты.
- Странник
- Год выпуска: 2012
Re: Хруст
timoha-07, Хруст не зависит от препятствий/дороги (звук на ровном асфальте проявляется). Тональность и частота пропорциональна скорости. Углы поворота колёс не влияют на тон/громкость хруста. Задний ход - звук как бы глуше...
Re: Хруст
колеса прикручены? Проверять ключиком
Re: Хруст
А опору шаровую тестил? И если литье стоит, после длительной ездьбы пошупать (сравнительно) на тепло левый и правый кулаки.
А по второй части вопроса - на моей стоит ФАГ, уж скоро год, нормуль так это.
- Странник
- Год выпуска: 2012
Re: Хруст
С этим всё нормуль...*Casper* писал(а):колеса прикручены? Проверять ключиком
Гайку ступичную если только проверить, но вертикального люфта нет.
Опора здесь при чём? Опора издавала бы звуки при резком движении рулём, на неровностях...timoha-07 писал(а):А опору шаровую тестил?
Re: Хруст
У меня вот тоже колесо было не прикручено, но выяснилось именно ключиком. Так не диагностилось
- Странник
- Год выпуска: 2012
Re: Хруст
И какой звук при этом был? Стук определённой переодичности, зависящий от скорости... но не хруст?*Casper* писал(а):У меня вот тоже колесо было не прикручено, но выяснилось именно ключиком. Так не диагностилось
Ещё один момент, хотя времени было мало для мониторинга. Движение внатяг - звук отсутствует, но 100% подтвердить на данный момент не могу.
Re: Хруст
, тоже вариант. А что трогал ее?Гайку ступичную если только проверить
- Странник
- Год выпуска: 2012
Re: Хруст
Гайку не трогал... Произвёл замену тормозных дисков и колодок, но это пару недель назад...timoha-07 писал(а):, тоже вариант. А что трогал ее?Гайку ступичную если только проверить
Re: Хруст
Ну больше конечно на стук похоже.SHAMAN писал(а):И какой звук при этом был? Стук определённой переодичности, зависящий от скорости... но не хруст?
Ааа вот это тоже было ага. И при торможении тоже.SHAMAN писал(а):Движение внатяг - звук отсутствует
Re: Хруст
А промежуточный не рассматриваете? Если подвесить перед и крутить колеса руками, то промежуточный не слыхать, потому что угловая скорость вращения оси очень мала. Мой промежуточный издавал непонятный звук -то-ли хруст, то-ли не хруст.
- Странник
- Год выпуска: 2012
Re: Хруст
Изначально подумывал на него... Как мониторить? Загнать на ролики нет возможности...Mettler писал(а):А промежуточный не рассматриваете? Если подвесить перед и крутить колеса руками, то промежуточный не слыхать, потому что угловая скорость вращения оси очень мала. Мой промежуточный издавал непонятный звук -то-ли хруст, то-ли не хруст.
Попробывать притормозить внутренний вал ШРУСа, при привращении колеса (авто вывешено)???
Последний раз редактировалось SHAMAN 24 апр 2014, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
- Странник
- Год выпуска: 2012
Re: Хруст
Сейчас я на работе, дома буду только в воскресенье. Сейчас как бы собираю инфо, кто с подобным сталкивался...maxs-vd писал(а):SHAMAN,
Слышишь похожий звук вот тут?
Re: Хруст
А если вывесить перед и включить первую на заведенной машине. Движок шумит, но можно попробовать послушать.SHAMAN писал(а):Изначально подумывал на него... Как мониторить? Загнать на ролики нет возможности...
- Странник
- Год выпуска: 2012
Re: Хруст
Предполагаю - результат будет нулевым... хотя если слегка притормаживать тормозом или само колесо, появится нагрузка...Mettler писал(а):А если вывесить перед и включить первую на заведенной машине. Движок шумит, но можно попробовать послушать.SHAMAN писал(а):Изначально подумывал на него... Как мониторить? Загнать на ролики нет возможности...
