Радиатор кондиционера (утечка с нижнего патрубка)
- Полное имя: Belikov Valeryan Vladimirovich
- Двигатель: 1.4 Дизель
Приветствую всех!Возникла проблема при заправке кондиционера.При вакуумировании обнаружилась утечка.Решили проверить где?Создали давление в 1кг. и обнаружили прибором что утечка на нижнем патрубке.Так вот вопрос такой,радиатор меняли на новый и манжеты переставили со старого радиатора.Нужно ли обязательно их менять?Если они внешне нормальные. И ещё такой момент, на радиаторе стоят два винта под звёздочку и на них навёрнуты гайки.Вопрос такой, Чем подтягивать патрубок гайкой или винтом со звёздочкой?
Re: Радиатор кондиционера (утечка с нижнего патрубка)
Насчет манжет. Ну прокладка крышки головки блока цилиндров тоже на вид как новая при снятии крышки, однако при повторной установке уже не держит масло. Начинает потеть мотор вверху.
Так что в общем случае лучше менять прокладки, тем более, что по стороне высокого давления - а это перед конденсором под капотом давление при работе десятки атмосфер.
Хотя на месте виднее. Через форум не определишь качество прокладок.
ANG,А насчёт того как подтянуть? Чем подтягивается,гайкой или винтом со звёздочкой?
А вот на это ответить не могу. Не понимаю, где это и что за соединения. Посмотреть в натуре пока не могу.
Я так понимаю там стоят шпильки со звёздочками а затягивается всё гайками.Через резиновые манжеты.Кстати звонил в сервис ,манжеты не продаются отдельно.Вот и проблема!
