Радиатор кондиционера (утечка с нижнего патрубка)
Валерьян
Полное имя: Belikov Valeryan Vladimirovich
Двигатель: 1.4 Дизель
#1 Сообщение Валерьян » 09 июн 2010, 21:38
Приветствую всех!Возникла проблема при заправке кондиционера.При вакуумировании обнаружилась утечка.Решили проверить где?Создали давление в 1кг. и обнаружили прибором что утечка на нижнем патрубке.Так вот вопрос такой,радиатор меняли на новый и манжеты переставили со старого радиатора.Нужно ли обязательно их менять?Если они внешне нормальные. И ещё такой момент, на радиаторе стоят два винта под звёздочку и на них навёрнуты гайки.Вопрос такой, Чем подтягивать патрубок гайкой или винтом со звёздочкой?
Re: Радиатор кондиционера (утечка с нижнего патрубка)
#2 Сообщение ANG » 09 июн 2010, 23:36
Насчет манжет. Ну прокладка крышки головки блока цилиндров тоже на вид как новая при снятии крышки, однако при повторной установке уже не держит масло. Начинает потеть мотор вверху.
Так что в общем случае лучше менять прокладки, тем более, что по стороне высокого давления - а это перед конденсором под капотом давление при работе десятки атмосфер.
Хотя на месте виднее. Через форум не определишь качество прокладок.
Валерьян
#3 Сообщение Валерьян » 10 июн 2010, 00:33
ANG,А насчёт того как подтянуть? Чем подтягивается,гайкой или винтом со звёздочкой?
#4 Сообщение ANG » 10 июн 2010, 08:17
А вот на это ответить не могу. Не понимаю, где это и что за соединения. Посмотреть в натуре пока не могу.
Валерьян
#5 Сообщение Валерьян » 10 июн 2010, 22:25
Я так понимаю там стоят шпильки со звёздочками а затягивается всё гайками.Через резиновые манжеты.Кстати звонил в сервис ,манжеты не продаются отдельно.Вот и проблема!
