Беда с замком зажигания?
chemr
Полное имя: чемров антон
#1 Сообщение chemr » 25 дек 2012, 07:35
-заедало ключ в замке после двух оборотов-третий с трудом.теперь-только положение1-2 прокручивает-в 3 ни в какую.тупо не завестись...-кабздос цилиндру?ремонтируются ли цилиндры замков или только замена?
#2 Сообщение *Casper* » 25 дек 2012, 07:41
плпробуй размораживателем туда прыснуть
chemr
Re: Беда с замком зажигания?
#3 Сообщение chemr » 25 дек 2012, 08:43
-попробую...
chemr
#4 Сообщение chemr » 25 дек 2012, 23:57
-спасибо за совет!))-сработало!-завелся...-но все рано поеду в сервис -смотреть цилиндр замка-ибо не внушает!-использовал-HI-GEAR lock de ice HD40 РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СМАЗКОЙ-18грамм-аллюминий(КОРПУС)-цена-119р.
#5 Сообщение *Casper* » 26 дек 2012, 00:01
chemr писал(а):но все рано поеду в сервис -смотреть цилиндр замка-ибо не внушает
Как вариант разобрать, промыть и смазать. Сервис может и замену предложить. Прикинь поменять 2 ключа, 3 замка.
chemr
#6 Сообщение chemr » 26 дек 2012, 00:07
-ненадь ничего менять -ремкомплект 3000-4000 р.-меняется только цилиндр в ремкомплекте набор под ключ зажигания и только что бы личину набрать внутри.
-под родной ключ
#7 Сообщение *Casper* » 26 дек 2012, 00:10
а, ну если так, то слава богу.
зы: силиконовая смазка 200 рублев
chemr
#8 Сообщение chemr » 26 дек 2012, 00:15
-ну силикон скорее для профилактики и блеска!))-химия пожестче надь-думается...
#9 Сообщение *Casper* » 26 дек 2012, 00:17
Ну у меня замок лючка бензобака после такой "профилактики" работает и работает. На счет блеска - не знаю, но то, что он мне больше ни разу не доставил неприятностей - факт.
#10 Сообщение Doc Brown » 26 дек 2012, 00:18
chemr
Это не для самой чистки, а для смазки механизма после.
chemr
#11 Сообщение chemr » 26 дек 2012, 00:22
-таки я и говорю!-для п р о ф и л а х т и к и! ) )
#12 Сообщение *Casper* » 26 дек 2012, 00:28
chemr, можно и для профилахтики. Это смотря как делать. Просто брызнуть - это для профилактики грязевого заболевания :)
А вот если по статье Ремонт замка лючка бензобака
Но в общем-то хозяин - барин.
kobor
Полное имя: OLEG
#13 Сообщение kobor » 26 дек 2012, 00:32
Не могу выложить фотоотчет по причине большого объема фото , что делать (отчет первый)
#14 Сообщение *Casper* » 26 дек 2012, 00:45
Уменьшать фоты. Я пользую ACDSEE 3.1 0 классно жмет.
Рекомендуемое разрешение 2ххх точек. Выше нет смысла
kobor
Полное имя: OLEG
#15 Сообщение kobor » 26 дек 2012, 00:50
*Casper*, Спасибо, буду пробывать
