Беда с замком зажигания?
chemr
- Полное имя: чемров антон
-заедало ключ в замке после двух оборотов-третий с трудом.теперь-только положение1-2 прокручивает-в 3 ни в какую.тупо не завестись...-кабздос цилиндру?ремонтируются ли цилиндры замков или только замена?
плпробуй размораживателем туда прыснуть
chemr
Re: Беда с замком зажигания?
-попробую...
chemr
-спасибо за совет!))-сработало!-завелся...-но все рано поеду в сервис -смотреть цилиндр замка-ибо не внушает!-использовал-HI-GEAR lock de ice HD40 РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СМАЗКОЙ-18грамм-аллюминий(КОРПУС)-цена-119р.
Как вариант разобрать, промыть и смазать. Сервис может и замену предложить. Прикинь поменять 2 ключа, 3 замка.chemr писал(а):но все рано поеду в сервис -смотреть цилиндр замка-ибо не внушает
chemr
-ненадь ничего менять -ремкомплект 3000-4000 р.-меняется только цилиндр в ремкомплекте набор под ключ зажигания и только что бы личину набрать внутри.
-под родной ключ
-под родной ключ
а, ну если так, то слава богу.
зы: силиконовая смазка 200 рублев
chemr
-ну силикон скорее для профилактики и блеска!))-химия пожестче надь-думается...
Ну у меня замок лючка бензобака после такой "профилактики" работает и работает. На счет блеска - не знаю, но то, что он мне больше ни разу не доставил неприятностей - факт.
chemr
Это не для самой чистки, а для смазки механизма после.
chemr
-таки я и говорю!-для п р о ф и л а х т и к и! ) )
chemr, можно и для профилахтики. Это смотря как делать. Просто брызнуть - это для профилактики грязевого заболевания
А вот если по статье Ремонт замка лючка бензобака
Но в общем-то хозяин - барин.
kobor
- Полное имя: OLEG
Не могу выложить фотоотчет по причине большого объема фото , что делать (отчет первый)
Уменьшать фоты. Я пользую ACDSEE 3.1 0 классно жмет.
Рекомендуемое разрешение 2ххх точек. Выше нет смысла
kobor
- Полное имя: OLEG
*Casper*, Спасибо, буду пробывать
