Сцепление. Проблема.
Airon
#1 Сообщение Airon » 27 июл 2011, 23:52
Всем привет! опять возникла очередная проблема, и опять прошу помощи у вас, знатоки! Ситуация следущая: когда начинаешь трогатся сместа после того как было выжато сцепление и включена первая передача при снятии ноги с педали сцепления возникает шум (гул) очень похожий на гул ГУРа. Раньше такое было только при движении задним ходом и то только тогда когда был выкручен руль, а сейчас картина наблюдается уже и на первой передаче при движении прямо. Грешу на диск сцепления, но "пробуксовки" сцепления нет. Что сие может означать и каков ресурс диска сцепления?
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Re: сцепление
#2 Сообщение *Casper* » 28 июл 2011, 00:07
Может выжимной?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: сцепление
#3 Сообщение il67 » 28 июл 2011, 07:19
Airon писал(а):каков ресурс диска сцепления?
Ресурс сцепления от 30 тысяч и до бесконечности... все зависит от манеры езды.
Проверь уровень масла в коробке на всякий случай.
Re: Сцепление. Проблема.
#4 Сообщение fidel1970 » 28 июл 2011, 07:42
Tim2
Re: сцепление
#5 Сообщение Tim2 » 28 июл 2011, 08:55
*Casper* писал(а):Может выжимной?
Выжимной будет шуметь и на ХХ.
Citroen Berlingo B9 с ушами
