Сцепление. Проблема.
- Airon
Всем привет! опять возникла очередная проблема, и опять прошу помощи у вас, знатоки! Ситуация следущая: когда начинаешь трогатся сместа после того как было выжато сцепление и включена первая передача при снятии ноги с педали сцепления возникает шум (гул) очень похожий на гул ГУРа. Раньше такое было только при движении задним ходом и то только тогда когда был выкручен руль, а сейчас картина наблюдается уже и на первой передаче при движении прямо. Грешу на диск сцепления, но "пробуксовки" сцепления нет. Что сие может означать и каков ресурс диска сцепления?
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Re: сцепление
Может выжимной?
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: сцепление
Ресурс сцепления от 30 тысяч и до бесконечности... все зависит от манеры езды.Airon писал(а):каков ресурс диска сцепления?
Проверь уровень масла в коробке на всякий случай.
- fidel1970
Re: Сцепление. Проблема.
Airon, полюбопытствуй ещё в этих темах - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =102&t=124
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 102&t=1049
- Tim2
- Полное имя: Валерий
Re: сцепление
Выжимной будет шуметь и на ХХ.*Casper* писал(а):Может выжимной?
Citroen Berlingo B9 с ушами
