Плавают обороты: автомат_драйв&кондей_ON&жара&стою_в_пробке
йож
При совпадении следующих условий:
- жара;
- включён кондей;
- стою в пробке;
- автомат в положении драйв,
начинают плавать обороты, да так, что аж создаётся впечатление шо щаз заглохнет....
Плавают обороты с периодом полторы-две секунды.
Чтоб прекратить плавание оборотов приходится либо переключиться в нейтраль, либо медленно-медленно ползти.
Свечи новые стоят. Пробег 45000.
Что это может быть?
Заслонку почистить?
- жара;
- включён кондей;
- стою в пробке;
Что это может быть?
Заслонку почистить?
dubok
- Программер
Re: Плавают обороты: автомат_драйв&кондей_ON&жара&стою_в_про
В жару всякое бывает. У меня на светофорах бывает, редко, но бывает, что вот вот заглохнет, газанешь и все в порядке. Я думаю проблема в жаре!
Я бы почистил. В любом случае при 45 000 на автомате по Москве, такая процедура будет не лишней. Тем более, что заслонка выглядит правдоподобной причиной.йож писал(а):Заслонку почистить?
Не в жаре точно. Потому как уже несколько раз в +32 стоял по 2 часа в пробке и ничего не наблюдал. Фордовский движок в полностью исправном состоянии спокойно переносит и пробки и такую жару.dubok писал(а):Я думаю проблема в жаре!
Заслонку и форсунки. Мне помогает залить ЭКТО95 на лукойле (не реклама)
йож
Проштудирую факи форума и осень почищу пожалуй.Doc Brown писал(а):Я бы почистил
Между прочим, месяц назад поменял свечи - со старых свечей нагар аж кусками отваливался. Заправлялся на ВР, ТНК и transazs.com. Вот так. Такие вот ультимейты, пульсары и евро3 и прочая лабуда.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Re: Плавают обороты: автомат_драйв&кондей_ON&жара&стою_в_пробке
Форсунки я пока ссу чистить. Стрёмно как-то. Бензины под давлением всякие, насос небось нужно отключать...*Casper* писал(а):форсунки
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Может дело и в жаре. Хотя первый раз этот глюк проявился в двухчасовой пробке перед гигантской лужей после движения по рекам, в которые превратились улицы города после адского ливня.dubok писал(а): Я думаю проблема в жаре!
йож, с форсунками обожди.
Снимать узел ДЗ тоже не торопись - сделай лайт версию чистки.
На всякий, пожмакай по диагностикам климатики, может всплывёт какой ошибк.
Радиаторы давно чистил, ОЖ менял?
йож
Радиаторы мыл после окончания сезона пуха.
ОЖ не менял, но уровень нормальный.
У мну такая фигня с оборотами в аккурат была в позапрошлогоднюю жару.
Как херакнет в пробке горячим воздухом в морду лица и стрелочка тахометра забегала...
Радиаторную "шубу" чистили со съёмом радиаторов - терь в любую жару пофиг, обороты стабильные.
Не надо ничего отключать.йож писал(а):Форсунки я пока ссу чистить. Стрёмно как-то. Бензины под давлением всякие, насос небось нужно отключать...
Все и так делается на выключенном движке.
Ну а если реально боишься - сгоняй на лукойл, реально помогает.
Ага, у него и так нагар, давай еще туда дряни с заслонки нальем. НУ не трудно же снять.fidel1970 писал(а):Снимать узел ДЗ тоже не торопись - сделай лайт версию чистки.
Не покажетfidel1970 писал(а):На всякий, пожмакай по диагностикам климатики, может всплывёт какой ошибк.
Ключ надо длинный. В стандартном наборе TORX его нет... и у йожика его нет.*Casper* писал(а):НУ не трудно же снять.
Посмотрим-поглядим...*Casper* писал(а):Не покажет
Не, лучче на Такси-Ойл, там А-100 имеется.*Casper* писал(а): сгоняй на лукойл, реально помогает.
йож
Сфоткать свечи? (Любопытства ради, в гараже лежат, фото будут тока завтра вечером)
Это ты сейчас так пошутил или мне чапать в гараж и фотать свой набор?fidel1970 писал(а): В стандартном наборе TORX его нет... и у йожика его нет.
Все стебешься. А у меня вот как результат - опять откладывается мойка форсунок. 105 ткм.fidel1970 писал(а):Не, лучче на Такси-Ойл, там А-100 имеется.
Фотани. Я конечно представляю что там, уж видел всякости.йож писал(а):Сфоткать свечи?
йож
Вот:
Не очень удобный ракурс, но вид приличный
Тоже ничего "криминального" не вижу...
нормальные свечийож писал(а):Вот:
йож
сергейsp писал(а): вид приличный
fidel1970 писал(а):ничего "криминального" не вижу...
Спасибо, я рад за движок своего фьюжа.*Casper* писал(а):нормальные свечи
Осталось почистить заслонку. Это я сделаю в сентябре-октябре. Щаз слишком жарко и не охота торчать пол дня в душном гараже.
Работы на 20 минутйож писал(а):Щаз слишком жарко и не охота торчать пол дня в душном гараже.
Ага, если есть длинный TORX.*Casper* писал(а):Работы на 20 минут
