Плавают обороты: автомат_драйв&кондей_ON&жара&стою_в_пробке
йож
#1 Сообщение йож » 23 июл 2011, 21:36
При совпадении следующих условий:
- жара;
- включён кондей;
- стою в пробке;
- автомат в положении драйв,
начинают плавать обороты, да так, что аж создаётся впечатление шо щаз заглохнет....
Плавают обороты с периодом полторы-две секунды.
Чтоб прекратить плавание оборотов приходится либо переключиться в нейтраль, либо медленно-медленно ползти.
Свечи новые стоят. Пробег 45000.
Что это может быть?
Заслонку почистить?
dubok
Программер
Re: Плавают обороты: автомат_драйв&кондей_ON&жара&стою_в_про
#2 Сообщение dubok » 23 июл 2011, 22:00
В жару всякое бывает. У меня на светофорах бывает, редко, но бывает, что вот вот заглохнет, газанешь и все в порядке. Я думаю проблема в жаре!
#3 Сообщение Doc Brown » 23 июл 2011, 22:11
йож писал(а):Заслонку почистить?
Я бы почистил. В любом случае при 45 000 на автомате по Москве, такая процедура будет не лишней. Тем более, что заслонка выглядит правдоподобной причиной.
dubok писал(а):Я думаю проблема в жаре!
Не в жаре точно. Потому как уже несколько раз в +32 стоял по 2 часа в пробке и ничего не наблюдал. Фордовский движок в полностью исправном состоянии спокойно переносит и пробки и такую жару.
#4 Сообщение *Casper* » 23 июл 2011, 22:21
Заслонку и форсунки. Мне помогает залить ЭКТО95 на лукойле (не реклама)
йож
#5 Сообщение йож » 23 июл 2011, 22:37
Doc Brown писал(а):Я бы почистил
Проштудирую факи форума и осень почищу пожалуй.
Между прочим, месяц назад поменял свечи - со старых свечей нагар аж кусками отваливался. Заправлялся на ВР, ТНК и transazs.com. Вот так. Такие вот ультимейты, пульсары и евро3 и прочая лабуда.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Re: Плавают обороты: автомат_драйв&кондей_ON&жара&стою_в_пробке
*Casper* писал(а):форсунки
Форсунки я пока ссу чистить. Стрёмно как-то. Бензины под давлением всякие, насос небось нужно отключать...
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
dubok писал(а): Я думаю проблема в жаре!
Может дело и в жаре. Хотя первый раз этот глюк проявился в двухчасовой пробке перед гигантской лужей после движения по рекам, в которые превратились улицы города после адского ливня.
#6 Сообщение fidel1970 » 23 июл 2011, 22:37
йож, с форсунками обожди.
Снимать узел ДЗ тоже не торопись - сделай лайт версию чистки.
На всякий, пожмакай по диагностикам климатики, может всплывёт какой ошибк.
Радиаторы давно чистил, ОЖ менял?
йож
#7 Сообщение йож » 23 июл 2011, 22:39
Радиаторы мыл после окончания сезона пуха.
ОЖ не менял, но уровень нормальный.
#8 Сообщение fidel1970 » 23 июл 2011, 23:05
У мну такая фигня с оборотами в аккурат была в позапрошлогоднюю жару.
Как херакнет в пробке горячим воздухом в морду лица и стрелочка тахометра забегала...
Радиаторную "шубу" чистили со съёмом радиаторов - терь в любую жару пофиг, обороты стабильные.
#9 Сообщение *Casper* » 23 июл 2011, 23:36
йож писал(а):Форсунки я пока ссу чистить. Стрёмно как-то. Бензины под давлением всякие, насос небось нужно отключать...
Не надо ничего отключать.
Все и так делается на выключенном движке.
Ну а если реально боишься - сгоняй на лукойл, реально помогает.
fidel1970 писал(а):Снимать узел ДЗ тоже не торопись - сделай лайт версию чистки.
Ага, у него и так нагар, давай еще туда дряни с заслонки нальем. НУ не трудно же снять.
fidel1970 писал(а):На всякий, пожмакай по диагностикам климатики, может всплывёт какой ошибк.
Не покажет
#10 Сообщение fidel1970 » 23 июл 2011, 23:45
*Casper* писал(а):НУ не трудно же снять.
Ключ надо длинный. В стандартном наборе TORX его нет... и у йожика его нет.
*Casper* писал(а):Не покажет
Посмотрим-поглядим...
*Casper* писал(а): сгоняй на лукойл, реально помогает.
Не, лучче на Такси-Ойл, там А-100 имеется. ;)
йож
#11 Сообщение йож » 23 июл 2011, 23:52
Сфоткать свечи? (Любопытства ради, в гараже лежат, фото будут тока завтра вечером)
#12 Сообщение *Casper* » 24 июл 2011, 03:01
fidel1970 писал(а): В стандартном наборе TORX его нет... и у йожика его нет.
Это ты сейчас так пошутил или мне чапать в гараж и фотать свой набор?
fidel1970 писал(а):Не, лучче на Такси-Ойл, там А-100 имеется. ;)
Все стебешься. А у меня вот как результат - опять откладывается мойка форсунок. 105 ткм.
йож писал(а):Сфоткать свечи?
Фотани. Я конечно представляю что там, уж видел всякости.
#13 Сообщение fidel1970 » 24 июл 2011, 11:31
Лучче вот это распечатай и сравни. ;)
йож
#14 Сообщение йож » 25 июл 2011, 10:19
Вот:
#15 Сообщение Сергейsp » 25 июл 2011, 12:28
Не очень удобный ракурс, но вид приличный :)
#16 Сообщение fidel1970 » 25 июл 2011, 13:59
Тоже ничего "криминального" не вижу... :unknw:
#17 Сообщение *Casper* » 25 июл 2011, 14:01
йож писал(а):Вот:
нормальные свечи
йож
#18 Сообщение йож » 25 июл 2011, 15:33
сергейsp писал(а): вид приличный :)
fidel1970 писал(а):ничего "криминального" не вижу... :unknw:
*Casper* писал(а):нормальные свечи
Спасибо, я рад за движок своего фьюжа.
Осталось почистить заслонку. Это я сделаю в сентябре-октябре. Щаз слишком жарко и не охота торчать пол дня в душном гараже.
#19 Сообщение *Casper* » 25 июл 2011, 15:39
йож писал(а):Щаз слишком жарко и не охота торчать пол дня в душном гараже.
Работы на 20 минут ;)
#20 Сообщение fidel1970 » 25 июл 2011, 15:58
*Casper* писал(а):Работы на 20 минут
Ага, если есть длинный TORX. :)
