Покраска или винил, вот в чём вопрос?
- navialex
- Навигатор по жизни
Коллеги,
У друга есть авто которое всех удивляет - "Волга"
По прошествии зимы машина подверглась нападению злобного кариеса по кузову пошли отметины ржи... ему предложили зашкурить, загрунтовать и покрыть винилом...
Прошу прокомментировать, ибо на мой взгляд предложение от лукавого....
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
- fidel1970
Re: Покраска или винил, вот в чём вопрос?
На мой взгляд тоже...
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Ну, если рассуждать логически, то доступа воздуха под пленку не должно быть, следовательно и развития ржавчины не будет. Но если только это не "краевые зоны" панелей. А вот вероятность что ржавчина живет на краях арок очень велика, следовательно, - бесполезно.
Единственное что удивляет, - неужели винилом дешевле, чем распылителем с краской? Вот тут сомнения еще больше увеличиваются....
- navialex
На мой взгляд проблема в производителе авто.... но есть желание помочь приятелю
- Сергейsp
Если остануться очаги ржавчины под винилом ржаветь будет, только не увидишь, а вообще Волги сильней гниют изнутри.
Скорей всего не винил, а под винил, настоящий слишком дорогое удовольствие.
- Dima!
Мне кажется нужно не вместО, а вместЕ. Не покрывать винилом, вместо краски. А покрасить а потом покрыть винилом. Если не ошибаюсь по заводской технологии М21 красили раз 20. Каждый раз с последующей полировкой. Вряд ли сегодняшние маляры будут ее соблюдать.
- Сергейsp
Можно и 20слоев нанести на плохо подготовленную поверхность, через полгода ржавчина вылезет, она от дефектного места под заводской краской, как паутина во все стороны расходиться.
Добавлено спустя 24 минуты 17 секунд:
Информация от работника всеволжского завода
Процесс абработки кузова после цеха сварки: 1)обезжиривание 2) фасфатирование 3)покрытие катафарезным грунтом 4)сушка в печи 5)зачистка КТФ слоя 6)нанесение герметика 7)окраска в грунт 8)сушка в печи 9)зачистка грунта 10)окраска в базу 11)нанесения лака 12)сушка в печи 13)палировка 14)осмотр кузов на дефекты 15)заполнение полостей воском и пошел кузов цех сборки.
- НачТех
На Волгах с завода весь кузов был луженым. Т.е. покрыт оловом. Как известно заставить ржаветь олово тяжело. И если машина не ремонтировалась в "арасервисе" (такое определение у меня ко всем безруким жестянщикам) то кузов и по настоящее время будет в идеальном состоянии. Если покрытие не повреждено (или восстановлено после ремонта) "кариес" практически не возможен. В моих гаражах такая машина есть. Машина моя ровесница -1962 года выпуска.
По теме: зачищаем, шпаклюем, грунтуем, красим. А винил "Волге" совсем не нужен. В Питере видел машины клуба любителей автомобиля "Волга". Если у человека есть вкус, винил не нужен. Хватает краски и заботы за машиной. Но это на мой взгляд.
- fidel1970
НачТех,
+1
+1
- Год выпуска: 2019
ИМХО винил даже вреден. Лучше покрасить. Места, которые мб не удастся хорошо обработать, под краской, если снова зацветут - увидишь, отреагируешь.
А под толстой пленкой пластичного винила - пока насквозь ржа не проест - нифига не видно будет.
Так и будешь ездить пока авто не развалится. Или сам пальцем не проткнешь. Только тогда и узнаешь...
(А прозрачный винил - все равно на краску класть.
- Сергейsp
Разве речь о 21-й Волге?, и даже она не была луженой. На первых авто лудили места сварки и выравнивали стыки.НачТех писал(а):На Волгах с завода весь кузов был луженым
- Сергейsp
А я сегодня копеечку в приличном состоянии видел.bda1 писал(а):Видел виниловый КА проржавевший как 2101.Факт-винил не преграда рыжику!
- КСМ
Вот пример с Фокус клуба, где винил наносили на голое железо Мондео(смотреть под катом): /go.php?url=http://ffclub.ru/topic/175441/go_post/10481329/
bda1
- Полное имя: Дима
копеечку в приличном состоянии видел-джек пот
- poceluev
- Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
Жду кусок 3д карбона из Китая за 13 у.е. Размер 200см на 40 см. Планирую бампер обтянуть ну и по мелочи зеркала и в салоне немного. Кто занимался самостоятельно поклейкой винила?
- fidel1970
Вот тут я с карбонизацией баловался - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =12&t=4378
