Покраска или винил, вот в чём вопрос?
navialex
Навигатор по жизни
#1 Сообщение navialex » 30 мар 2011, 10:08
Коллеги,
У друга есть авто которое всех удивляет - "Волга"
По прошествии зимы машина подверглась нападению злобного кариеса по кузову пошли отметины ржи... ему предложили зашкурить, загрунтовать и покрыть винилом...
Прошу прокомментировать, ибо на мой взгляд предложение от лукавого....
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
Re: Покраска или винил, вот в чём вопрос?
#2 Сообщение fidel1970 » 30 мар 2011, 10:27
На мой взгляд тоже...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#3 Сообщение il67 » 30 мар 2011, 11:38
Ну, если рассуждать логически, то доступа воздуха под пленку не должно быть, следовательно и развития ржавчины не будет. Но если только это не "краевые зоны" панелей. А вот вероятность что ржавчина живет на краях арок очень велика, следовательно, - бесполезно.
Единственное что удивляет, - неужели винилом дешевле, чем распылителем с краской? Вот тут сомнения еще больше увеличиваются....
navialex
Навигатор по жизни
#4 Сообщение navialex » 30 мар 2011, 12:00
На мой взгляд проблема в производителе авто.... но есть желание помочь приятелю
#5 Сообщение Сергейsp » 30 мар 2011, 12:25
Если остануться очаги ржавчины под винилом ржаветь будет, только не увидишь, а вообще Волги сильней гниют изнутри.
Скорей всего не винил, а под винил, настоящий слишком дорогое удовольствие.
#6 Сообщение Dima! » 30 мар 2011, 12:31
Мне кажется нужно не вместО, а вместЕ. Не покрывать винилом, вместо краски. А покрасить а потом покрыть винилом. Если не ошибаюсь по заводской технологии М21 красили раз 20. Каждый раз с последующей полировкой. Вряд ли сегодняшние маляры будут ее соблюдать.
#7 Сообщение Сергейsp » 30 мар 2011, 13:12
Можно и 20слоев нанести на плохо подготовленную поверхность, через полгода ржавчина вылезет, она от дефектного места под заводской краской, как паутина во все стороны расходиться.
Добавлено спустя 24 минуты 17 секунд:
Информация от работника всеволжского завода
Процесс абработки кузова после цеха сварки: 1)обезжиривание 2) фасфатирование 3)покрытие катафарезным грунтом 4)сушка в печи 5)зачистка КТФ слоя 6)нанесение герметика 7)окраска в грунт 8)сушка в печи 9)зачистка грунта 10)окраска в базу 11)нанесения лака 12)сушка в печи 13)палировка 14)осмотр кузов на дефекты 15)заполнение полостей воском и пошел кузов цех сборки.
#8 Сообщение НачТех » 30 мар 2011, 13:13
На Волгах с завода весь кузов был луженым. Т.е. покрыт оловом. Как известно заставить ржаветь олово тяжело. И если машина не ремонтировалась в "арасервисе" (такое определение у меня ко всем безруким жестянщикам) то кузов и по настоящее время будет в идеальном состоянии. Если покрытие не повреждено (или восстановлено после ремонта) "кариес" практически не возможен. В моих гаражах такая машина есть. Машина моя ровесница -1962 года выпуска. :up: По теме: зачищаем, шпаклюем, грунтуем, красим. А винил "Волге" совсем не нужен. В Питере видел машины клуба любителей автомобиля "Волга". Если у человека есть вкус, винил не нужен. Хватает краски и заботы за машиной. Но это на мой взгляд. :hat:
#9 Сообщение fidel1970 » 30 мар 2011, 13:42
НачТех,
+1 :hat:
#10 Сообщение alex57 » 30 мар 2011, 16:55
ИМХО винил даже вреден. Лучше покрасить. Места, которые мб не удастся хорошо обработать, под краской, если снова зацветут - увидишь, отреагируешь.
А под толстой пленкой пластичного винила - пока насквозь ржа не проест - нифига не видно будет.
Так и будешь ездить пока авто не развалится. Или сам пальцем не проткнешь. Только тогда и узнаешь...
(А прозрачный винил - все равно на краску класть. ;) )
#11 Сообщение Сергейsp » 30 мар 2011, 17:03
НачТех писал(а):На Волгах с завода весь кузов был луженым
Разве речь о 21-й Волге?, и даже она не была луженой. На первых авто лудили места сварки и выравнивали стыки.
bda1
Полное имя: Дима
#12 Сообщение bda1 » 01 авг 2011, 22:40
Видел виниловый КА проржавевший как 2101.Факт-винил не преграда рыжику!
#13 Сообщение Сергейsp » 01 авг 2011, 23:03
bda1 писал(а):Видел виниловый КА проржавевший как 2101.Факт-винил не преграда рыжику!
А я сегодня копеечку в приличном состоянии видел.
КСМ
#14 Сообщение КСМ » 03 авг 2011, 19:25
Вот пример с Фокус клуба, где винил наносили на голое железо Мондео(смотреть под катом): /go.php?url=http://ffclub.ru/topic/175441/go_post/10481329/
bda1
Полное имя: Дима
#15 Сообщение bda1 » 07 сен 2011, 00:20
копеечку в приличном состоянии видел-джек пот :hi:
poceluev
Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
#16 Сообщение poceluev » 01 окт 2012, 18:53
Жду кусок 3д карбона из Китая за 13 у.е. Размер 200см на 40 см. Планирую бампер обтянуть ну и по мелочи зеркала и в салоне немного. Кто занимался самостоятельно поклейкой винила?
#17 Сообщение fidel1970 » 01 окт 2012, 18:55
Вот тут я с карбонизацией баловался - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =12&t=4378 :D
