Дергается на холодную.
serg96
Всем привет подскажите кто в курсе? Фюжн 1,4 робот. 2005г.в. Машина дергается (едит рывками) при начале движения на малой скорости, после длительной стоянки (например ноч). Это явление происходит не каждый день.
Re: Дергается на холодную.
serg96, прокачай сцепление. Регламент приводов автомата. Если большой пробег - ревизия сцепления и выжимного подшибника. И на форуме есть поиск. Твоя проблема на первой странице в горячих темах форума. Почитай здесь
serg96
Спасибо за ответ я тоже грешил на с цепление, еще бывает при включении задней хруст полюбому сцепление.НачТех писал(а):serg96, прокачай сцепление. Регламент приводов автомата. Если большой пробег - ревизия сцепления и выжимного подшибника. И на форуме есть поиск. Твоя проблема на первой странице в горячих темах форума. Почитай здесь
Это особенность коробки...serg96 писал(а):еще бывает при включении задней хруст
Особенность - невключение. А хруст - это уже сцепление - не выжалось значит. И это на любой коробке, не только на фьюже.fidel1970 писал(а):Это особенность коробки...
Еще хруст возникает когда ты катишься в перед и тыкаешь заднюю силой, надо полностью остановиться, ну или почти почти полностью.
eivlev
- Полное имя: Eugene
Зачастую надо не только полностью остановиться но и подождать пару-тройку секунд
aap
Или включить первую, а потом заднюю)eivlev писал(а):Зачастую надо не только полностью остановиться но и подождать пару-тройку секунд
И это бесит, иногда хочется прямо на ходу пока останавливается (нога давит на тормоз) воткнуть заднюю и дать газу , а вместо этого приходится слушать треск
3 год привыкнуть не могу
serg96
Помоему на любом автомобиле двигаясь вперед заднюю скорость не включить.SAnat писал(а):И это бесит, иногда хочется прямо на ходу пока останавливается (нога давит на тормоз) воткнуть заднюю и дать газу , а вместо этого приходится слушать треск3 год привыкнуть не могу
А ты попробуй ее включить, двигаясь на зад. Будет то же самое. Дело в синхронизаторах.
serg96
Товарищи мы ушли от темы "дергается на холодную" Сцепление прокачал(вышло много грязной тормозухи) а проблема осталась. Машина продолжает ехать рывками первые 0-1км если едиешь по тихоньку.
Пробег машинки большой?
serg96
100000
serg96, нижняя опора под коробкой нормальная?
serg96
С виду нормальная, не думаю что дело в опоре, ведь дергается только на холодную.*Casper* писал(а):serg96, нижняя опора под коробкой нормальная?
Я замечал, что на холодную движок порезче работает. Мало ли. У меня, помнится, тоже вид нормальный был. Снял ее, руками сдавил - она и провернулась.
Какой хоть характер дерганий? Вжы вжы вжы или тык тык тык тык тык.
serg96
тык тык сбрасываю газ нормально, прибавляю опять тык тык. както так.*Casper* писал(а):Я замечал, что на холодную движок порезче работает. Мало ли. У меня, помнится, тоже вид нормальный был. Снял ее, руками сдавил - она и провернулась.
Очень может быть опора
. Попробуй с ускорением движение на реверсе ( дык-дыки будут, на холодную)
Проблем может быть две_ износ Диск+корзина+"выжимной" или ревизия моторчика модуля сцепления., или дилерский сканер.
На прогретой нет ощущения пробуксовки сцепления. И вообще нет привычки в пробке или на светофоре подолгу держать педаль тормоза?serg96 писал(а):100000
serg96
Нет сцепление не буксует, пробок в нашей деревне нетtimoha-07 писал(а):На прогретой нет ощущения пробуксовки сцепления. И вообще нет привычки в пробке или на светофоре подолгу держать педаль тормоза?
