Дергается на холодную.
serg96
#1 Сообщение serg96 » 03 апр 2014, 14:22
Всем привет подскажите кто в курсе? Фюжн 1,4 робот. 2005г.в. Машина дергается (едит рывками) при начале движения на малой скорости, после длительной стоянки (например ноч). Это явление происходит не каждый день. :unknw:
Re: Дергается на холодную.
#2 Сообщение НачТех » 03 апр 2014, 14:34
serg96, прокачай сцепление. Регламент приводов автомата. Если большой пробег - ревизия сцепления и выжимного подшибника. И на форуме есть поиск. Твоя проблема на первой странице в горячих темах форума. Почитай здесь :hat:
serg96
#3 Сообщение serg96 » 04 апр 2014, 06:53
НачТех писал(а):serg96, прокачай сцепление. Регламент приводов автомата. Если большой пробег - ревизия сцепления и выжимного подшибника. И на форуме есть поиск. Твоя проблема на первой странице в горячих темах форума. Почитай здесь :hat:
Спасибо за ответ я тоже грешил на с цепление, еще бывает при включении задней хруст полюбому сцепление.
#4 Сообщение fidel1970 » 04 апр 2014, 07:35
serg96 писал(а):еще бывает при включении задней хруст
Это особенность коробки...
#5 Сообщение *Casper* » 04 апр 2014, 12:23
fidel1970 писал(а):Это особенность коробки...
Особенность - невключение. А хруст - это уже сцепление - не выжалось значит. И это на любой коробке, не только на фьюже.
#6 Сообщение SAnat » 07 апр 2014, 09:53
Еще хруст возникает когда ты катишься в перед и тыкаешь заднюю силой, надо полностью остановиться, ну или почти почти полностью.
eivlev
Полное имя: Eugene
#7 Сообщение eivlev » 07 апр 2014, 11:07
Зачастую надо не только полностью остановиться но и подождать пару-тройку секунд
aap
#8 Сообщение aap » 07 апр 2014, 12:25
eivlev писал(а):Зачастую надо не только полностью остановиться но и подождать пару-тройку секунд
Или включить первую, а потом заднюю)
#9 Сообщение SAnat » 07 апр 2014, 13:02
И это бесит, иногда хочется прямо на ходу пока останавливается (нога давит на тормоз) воткнуть заднюю и дать газу , а вместо этого приходится слушать треск :( 3 год привыкнуть не могу :(
serg96
#10 Сообщение serg96 » 08 апр 2014, 13:01
SAnat писал(а):И это бесит, иногда хочется прямо на ходу пока останавливается (нога давит на тормоз) воткнуть заднюю и дать газу , а вместо этого приходится слушать треск :( 3 год привыкнуть не могу :(
Помоему на любом автомобиле двигаясь вперед заднюю скорость не включить.
#11 Сообщение *Casper* » 08 апр 2014, 13:02
А ты попробуй ее включить, двигаясь на зад. Будет то же самое. Дело в синхронизаторах.
serg96
#12 Сообщение serg96 » 17 апр 2014, 09:57
Товарищи мы ушли от темы "дергается на холодную" Сцепление прокачал(вышло много грязной тормозухи) а проблема осталась. Машина продолжает ехать рывками первые 0-1км если едиешь по тихоньку. :unknw:
#13 Сообщение timoha-07 » 17 апр 2014, 10:07
Пробег машинки большой?
serg96
#14 Сообщение serg96 » 17 апр 2014, 10:16
100000
#15 Сообщение *Casper* » 17 апр 2014, 10:32
serg96, нижняя опора под коробкой нормальная?
serg96
#16 Сообщение serg96 » 17 апр 2014, 10:42
*Casper* писал(а):serg96, нижняя опора под коробкой нормальная?
С виду нормальная, не думаю что дело в опоре, ведь дергается только на холодную.
#17 Сообщение *Casper* » 17 апр 2014, 10:52
Я замечал, что на холодную движок порезче работает. Мало ли. У меня, помнится, тоже вид нормальный был. Снял ее, руками сдавил - она и провернулась.
Какой хоть характер дерганий? Вжы вжы вжы или тык тык тык тык тык.
serg96
#18 Сообщение serg96 » 17 апр 2014, 10:59
*Casper* писал(а):Я замечал, что на холодную движок порезче работает. Мало ли. У меня, помнится, тоже вид нормальный был. Снял ее, руками сдавил - она и провернулась.
тык тык сбрасываю газ нормально, прибавляю опять тык тык. както так.
#19 Сообщение timoha-07 » 17 апр 2014, 11:01
Очень может быть опора :lol: . Попробуй с ускорением движение на реверсе ( дык-дыки будут, на холодную)
serg96 писал(а):100000
На прогретой нет ощущения пробуксовки сцепления. И вообще нет привычки в пробке или на светофоре подолгу держать педаль тормоза?
Проблем может быть две_ износ Диск+корзина+"выжимной" или ревизия моторчика модуля сцепления., или дилерский сканер.
serg96
#20 Сообщение serg96 » 17 апр 2014, 11:08
timoha-07 писал(а):На прогретой нет ощущения пробуксовки сцепления. И вообще нет привычки в пробке или на светофоре подолгу держать педаль тормоза?
Нет сцепление не буксует, пробок в нашей деревне нет :) .
