Заедание рулевого колеса.
s_w
- Полное имя: Василий
С недавних пор (вроде бы с начала осени) стал замечать что после длительного простоя (на холодную) почти сразу после того как завел машину при повороте руля чувствуется какое то заедание или закусывание и слышен свист при нажатии на педаль газа сопротивление не уменьшается. после небольшого пробега с пол километра проблема исчезает.... бывает что и не появляется. Закусывание происходит ближе к упору вправо или влево но не всегда в одном и том же положении руля. Что насоветуете господа-ГУРУ?
Re: Заедание рулевого колеса.
Для начала советую проверить подвеску на параметры схождения.
Посмотреть подкапотку на наличие течи масла и уровень в бачке ГУР.
Замена масла с промывкой этим же маслом ( залитое в системе уже поди черного цвета).
s_w
я пытался как то прошлой осенью заменить жидкость гура но не смог разъединить соединение... попробую опять дать ему бой с вэдэшкой)))
