Заедание рулевого колеса.
s_w
Полное имя: Василий
#1 Сообщение s_w » 15 ноя 2013, 00:01
С недавних пор (вроде бы с начала осени) стал замечать что после длительного простоя (на холодную) почти сразу после того как завел машину при повороте руля чувствуется какое то заедание или закусывание и слышен свист при нажатии на педаль газа сопротивление не уменьшается. после небольшого пробега с пол километра проблема исчезает.... бывает что и не появляется. Закусывание происходит ближе к упору вправо или влево но не всегда в одном и том же положении руля. Что насоветуете господа-ГУРУ?
Re: Заедание рулевого колеса.
#2 Сообщение fidel1970 » 15 ноя 2013, 05:59
Для начала советую проверить подвеску на параметры схождения.
Посмотреть подкапотку на наличие течи масла и уровень в бачке ГУР.
#3 Сообщение timoha-07 » 19 ноя 2013, 16:17
Замена масла с промывкой этим же маслом ( залитое в системе уже поди черного цвета).
s_w
Полное имя: Василий
#4 Сообщение s_w » 22 ноя 2013, 16:10
я пытался как то прошлой осенью заменить жидкость гура но не смог разъединить соединение... попробую опять дать ему бой с вэдэшкой)))
