В 2017 поставил 761031 - пока потерь нет.
- Модератор
- Полное имя: Роман
- osa57
- Год выпуска: 2009
Тоже в начале 2018 года поставил 761031 ELRING, нормально
У меня все ходы записаны!
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Понял, спасибо.
dvornick
- Полное имя: Иван
713808600 с мая 2018 сухо
dvornick
- Полное имя: Иван
Покупал как витька
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Попал я с элрингом для алюминиевой крышки 389.110.
Не подходит. Другая. Сформирована иначе, есть разрезы там, где быть не должно. (((((
- Модератор
- Полное имя: Роман
А фотку можно глянуть?
Или уже на обмен отдал?
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Фотки у товарища в телефоне, пока не забрал у него.
Вот фотки из каталога:
"алюминий"
Пластик:
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Видно, что под алюминий "из прямых линий", а наша - с формовкой под круглые отверстия.
Но это еще не всё.
Наша "в профиль, если разрезать" - просто плоская резинка, под алюминий - фигурная, есть "буртик".
Ну и на этих фотах не видно - в середине прокладки, с задней части (где нет распредвалов) на обеих прокладках есть
средняя короткая перемычка.
У нас она просто "прямая", а на "под алюминий" - в ней есть вырезы.
Т.е. если даже прокладку как-то упихать (кажется, она еще и по валам отличается, не проверял) - то с этих вырезов будет прям рекой литься.
там прям дырки.
"алюминий"
Пластик:
Но это еще не всё.
там прям дырки.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Если правильно понял - речь именно за перемычку между двумя контурами?Roger Wilco писал(а): ↑02 мар 2020, 23:09в середине прокладки, с задней части (где нет распредвалов) на обеих прокладках есть
там прям дырки.
Вообще timoha-07 вряд ли наобум писал, по-любому он ставил такую прокладку...
Roger Wilco, может напрасно напугался?
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
- Модератор
- Полное имя: Роман
Дык - они обе "не играют рояли" в уплотнении.
Там же свечные колодцы и нет давления масла.
Ну да ладно, когда есть сомнения - лучше перебдеть.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Вот фото:
Отправлено спустя 56 секунд:
Думаете, сувать?
она реально плохо лезет, особенно на углах- обводах.
Думаете, сувать?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Ну тут хозяин - барин...
Обе на руках?
Если совсем плохо идет (такое тоже возможно, кто их знает как их там делали и с какими допусками?) - тогда ставить ту, что для пластика. С ней проблем нет, как родная.
Нептун
- Полное имя: Павел
У меня elring 761.031 сейчас в руках..
Специально проверил...плоская , с ,,выемками,, под болты.....как родная.
Отправлено спустя 7 минут 39 секунд:
Вчера менял масло , за одно глянул колодцы , все сухо . Стоит токаяже года полтора .
Kobzar
- Полное имя: Евгений
Поставил elring 761.031, перед установкой все промыл обезжирил, закручивал в два этапа и через неделю опять задняя стенка в масле. Вчера достал клапан вентиляции картера и промыл. Уже не знаю что делать, почему именно задняя стенка пропускает масло.
Еще когда снял дроссель, то увидел в на дне коллектора масло, с чем это может быть связанно.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Может это через датчик РВ у вас течет - угол задний, ближний к ГРМ.
Kobzar
Масло по всему заднему стыку крышки с головкой
igor bobkov
- Полное имя: igor bobkov
Добрый день. Сегодня поехал менять резину и заметил масло на поддоне в районе правого переднего колеса. Под капотом обнаружил, что капает судя по всему в районе ролика приводного ремня (так понимаю на помпу?). В ноябре производилась замена ремня ГРМ. Откуда может капать? Во вторник поеду к мастеру, но может пока здесь будут варианты, пока сервисы закрыты.
Отправлено спустя 48 минут 32 секунды:
Или это на насос ГУР капает?
javs
igor bobkov, может капать и из хреновой прокладки клапанной крышки. Но у меня недавно то же замокрел насос ГУР - оказалась, подтекала трубка высокого давления с выхода ГУР. Причем уменьшения уровня в бачке ГУР особо не изменялся.
