#401 Сообщение ERV » 20 фев 2020, 15:30
Roger Wilco писал(а):
20 фев 2020, 15:16
389.110 лучше, чем 761.031?
В 2017 поставил 761031 - пока потерь нет.
osa57
Год выпуска: 2009
#402 Сообщение osa57 » 20 фев 2020, 16:47
Тоже в начале 2018 года поставил 761031 ELRING, нормально
У меня все ходы записаны!
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#403 Сообщение Roger Wilco » 21 фев 2020, 10:21
Понял, спасибо.
dvornick
Полное имя: Иван
#404 Сообщение dvornick » 21 фев 2020, 18:11
713808600 с мая 2018 сухо
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#405 Сообщение javs » 21 фев 2020, 19:01
dvornick писал(а):
21 фев 2020, 18:11
713808600
VICTOR REINZ? или другой конторы?
dvornick
Полное имя: Иван
#406 Сообщение dvornick » 21 фев 2020, 19:06
Покупал как витька :unknw:
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#407 Сообщение Roger Wilco » 02 мар 2020, 21:23
Попал я с элрингом для алюминиевой крышки 389.110.
Не подходит. Другая. Сформирована иначе, есть разрезы там, где быть не должно. (((((
#408 Сообщение ERV » 02 мар 2020, 22:50
02 мар 2020, 21:23
А фотку можно глянуть?
Или уже на обмен отдал?
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#409 Сообщение Roger Wilco » 02 мар 2020, 23:09
Фотки у товарища в телефоне, пока не забрал у него.
Вот фотки из каталога:
"алюминий"
Пластик:
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Видно, что под алюминий "из прямых линий", а наша - с формовкой под круглые отверстия.
Но это еще не всё.
Наша "в профиль, если разрезать" - просто плоская резинка, под алюминий - фигурная, есть "буртик".
Ну и на этих фотах не видно - в середине прокладки, с задней части (где нет распредвалов) на обеих прокладках есть
средняя короткая перемычка.
У нас она просто "прямая", а на "под алюминий" - в ней есть вырезы.
Т.е. если даже прокладку как-то упихать (кажется, она еще и по валам отличается, не проверял) - то с этих вырезов будет прям рекой литься.
там прям дырки.
#410 Сообщение ERV » 03 мар 2020, 09:55
02 мар 2020, 23:09
там прям дырки.
Если правильно понял - речь именно за перемычку между двумя контурами?
timoha-07 писал(а):
29 июл 2017, 14:35
все прокладки можно как сиамских близнецов - разделять, то есть перемычки вдоль ниши свечной можно удалять
Вообще timoha-07 вряд ли наобум писал, по-любому он ставил такую прокладку...
Roger Wilco, может напрасно напугался?
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#411 Сообщение Roger Wilco » 03 мар 2020, 11:07
ERV писал(а):
03 мар 2020, 09:55
Да, этих перемычек две - одна около валов, другая напротив.
Я за вторую.
ERV писал(а):
03 мар 2020, 09:55
Сам в шоке от такой ситуации ((
#412 Сообщение ERV » 03 мар 2020, 11:14
03 мар 2020, 11:07
Я за вторую
Дык - они обе "не играют рояли" в уплотнении.
Там же свечные колодцы и нет давления масла.
Ну да ладно, когда есть сомнения - лучше перебдеть.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#413 Сообщение Roger Wilco » 03 мар 2020, 11:57
Вот фото:
Отправлено спустя 56 секунд:
Думаете, сувать?
она реально плохо лезет, особенно на углах- обводах.
#414 Сообщение ERV » 03 мар 2020, 12:34
03 мар 2020, 11:57
Думаете, сувать?
Ну тут хозяин - барин...
Обе на руках?
Если совсем плохо идет (такое тоже возможно, кто их знает как их там делали и с какими допусками?) - тогда ставить ту, что для пластика. С ней проблем нет, как родная.
Нептун
Полное имя: Павел
#415 Сообщение Нептун » 03 мар 2020, 13:06
У меня elring 761.031 сейчас в руках.. :umnik: Специально проверил...плоская , с ,,выемками,, под болты.....как родная.
Отправлено спустя 7 минут 39 секунд:
Вчера менял масло , за одно глянул колодцы , все сухо . Стоит токаяже года полтора .
Kobzar
Полное имя: Евгений
#416 Сообщение Kobzar » 05 мар 2020, 14:07
Поставил elring 761.031, перед установкой все промыл обезжирил, закручивал в два этапа и через неделю опять задняя стенка в масле. Вчера достал клапан вентиляции картера и промыл. Уже не знаю что делать, почему именно задняя стенка пропускает масло.
Еще когда снял дроссель, то увидел в на дне коллектора масло, с чем это может быть связанно.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#417 Сообщение Roger Wilco » 05 мар 2020, 14:40
Может это через датчик РВ у вас течет - угол задний, ближний к ГРМ.
Kobzar
Полное имя: Евгений
#418 Сообщение Kobzar » 05 мар 2020, 16:47
Масло по всему заднему стыку крышки с головкой
igor bobkov
Полное имя: igor bobkov
#419 Сообщение igor bobkov » 05 апр 2020, 16:40
Добрый день. Сегодня поехал менять резину и заметил масло на поддоне в районе правого переднего колеса. Под капотом обнаружил, что капает судя по всему в районе ролика приводного ремня (так понимаю на помпу?). В ноябре производилась замена ремня ГРМ. Откуда может капать? Во вторник поеду к мастеру, но может пока здесь будут варианты, пока сервисы закрыты.
Отправлено спустя 48 минут 32 секунды:
Или это на насос ГУР капает?
javs
#420 Сообщение javs » 05 апр 2020, 20:22
igor bobkov, может капать и из хреновой прокладки клапанной крышки. Но у меня недавно то же замокрел насос ГУР - оказалась, подтекала трубка высокого давления с выхода ГУР. Причем уменьшения уровня в бачке ГУР особо не изменялся.
