Изготовление запасного ключа для ФФ.
Re: Изготовление запасного ключа для ФФ.
Вечером фотну. РЕально у меня 3 компонента. Крышка синяя, вставка, в ней чип и все это по очереди в болванку
Чем ты ее разбираешь, лучше скажи. Я шилом вчера долго ковырял крышку - не поддается.*Casper* писал(а):Вечером фотну.
Швейцарским ножом разобралась легко
Извините, что встреваю...
Просто ключ под рукой был.
Вот, разобрал и сфоткал контейнер с чипом.
О, вот у мну такой же
SHultz
Думаю, у всех такой же...))))
Встряну тоже...
Свою "ключевую" историю излагал ТУТ, добавлю, что я тоже разбирал этот свой ключ, что без кнопок, и выковырнуть синюю заглушку было довольно трудно без видимых в дальнейшем последствий вскрытия, а в результате, при доскональном осмотре последствий, мной были обнаружены её какие-то мелкие синие части заглушки внутри, что привело к мнению, что изначально она или вклеена туда частично, или защелкивается в глубине на защёлку (сорь за тафтологию и отсутствие граммотности), которая в итоге ломаеца... Хотя "сломаная" заглушка потом на место встаёт аккуратно и ровно, но вынимается потом уже гораздо легче....
Встряну тоже...
Скорее всего она вкрячена туда на горячую...SHultz писал(а):какие-то мелкие синие части заглушки внутри, что привело к мнению, что изначально она или вклеена туда частично, или защелкивается в глубине на защёлку
DNK
Ай! Я тут целый час пытаюсь разобрать, фотаю весь процесс, включаю комп и вижу.... Все уже съедено до нас. По поводу вскрытия крышки и последующего доставания контейнера: Пытался и ножом и шилом - не шло. Вкрутил маленький саморез и дернул его полоскогубцами. Крышка действительно была сделана с синей обоймой контейнера одним целом.fidel1970 писал(а):Скорее всего она вкрячена туда на горячую...
DNK, ты ещё скажи, что при обратной установке синей заглушки ты тоже, как и я пользовался зажигалкой.
DNK
А я не ставил пока - жду посылку викидного
Добавлено спустя 1 час 19 секунд:
http://smartkeys.ru/product/4d-63/ - Это и есть наш чип?
expertt
- Полное имя: Юра
Иммобилайзер
нужно срочно вынуть передатчик (может быть называется по другому) иммобилайзера из ключа (чтоб другие не смогли завести машину). Главное - не повредить ни ключ, ни передатчик. А позже вставить его обратно в ключ.
Кто знает как это сделать аккуратно? Вроде он приклеен.. Не чревато ли это поломкой?
Нужно именно вынуть его. Другое решение блокировки авто не подходит.
кто знает как из такого http://kupikey.ru/shop/UID_339.html корпуса вынуть чип иммобилайзера? он внутри находится и без контейнера...
Re: Иммобилайзер
expertt, в этой теме всё написано: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 3&start=40
Дальнейшие вопросы там.
expertt
- Полное имя: Юра
DNK
Я тоже попробовал - не выходит! Сильно плоскогубцами тоже думаю не стоит сжимать
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
Еще раз попробовал - стремно ломать, неужели его молотком забивали или клеем мазюкнули?expertt писал(а):из такого http://kupikey.ru/shop/UID_339.html корпуса вынуть чип
expertt, он приклеен.
Я разрезал такой ключ по левой и правой стороне от чипа. Получалась канавка, но зато чип доставался.
DNK
Легче купить такую в качестве "обманки" и пристыковывать при необходимости - ключ поворачивается, машина не заводится*Casper* писал(а):Я разрезал такой ключ по левой и правой стороне от чипа. Получалась канавка, но зато чип доставался.
Отличная идея еще одного барьера противоугонки. Ключ на брелке, а чип например в кармане, в портмоне с документами вшит. Двойная польза. И воры вытянув в магазине из кармана ключи промахнутся и сам документы не забудешь ибо без них не уедешь.DNK писал(а):Легче купить такую в качестве "обманки" и пристыковывать при необходимости - ключ поворачивается, машина не заводится
- Год выпуска: 2019
В порядке бреда. Мб тогда на горячую и вынимать?fidel1970 писал(а):вкрячена туда на горячую...
Обустить краем в кипяток на пару минут и потом уж канцелярским ножом.
Зажигалка это экстрим.
А какое там дб расстояние?Dima! писал(а):Ключ на брелке, а чип например в кармане
Слышал про 10 см и 30 см от замка.
Dima!, чип считывается в 2-2.5 см от замка. Дальше - никак.
Вернемся к началу. Чип только для завода нужен или его постоянно пока двигатель работает опрашивают?*Casper* писал(а):Dima!, чип считывается в 2-2.5 см от замка. Дальше - никак.
