Изготовление запасного ключа для ФФ.
win2k
Полное имя: Игорь
#1 Сообщение win2k » 20 сен 2011, 10:46
Добрый день . Хочу себе изготовить третий (запасной) ключ для машинки , ну вдруг один утеряю. Зашел в мастерскую по изготовлению ключей проконсультироваться что да как , и мастер мне сказал , что запросто изготовит ключ по образу и подобию того который у нас идет без кнопок , он так же будет с чипом. Я у него спросил , а потом нужно будет все три ключа заново перепрограммировать ? он сказал что ничего не нужно будет делать , типа я его сделаю полной копией причем без перепрограммирования в машине!!! вопрос - такое возможно ? я то думал , что процесс выглядит таким образом , изготавливаешь третий ключ, вставляешь туда новый чип , а потом заново перепрограммируешь все три ключа , разве не так ?
Re: Изготовление запасного ключа для ФФ.
#2 Сообщение Doc Brown » 20 сен 2011, 10:50
win2k писал(а): вопрос - такое возможно ?
Возможно. 3й ключ будет клоном одного из 2 имеющихся. Это хреновый вариант. Т.к. если потеряется ключ, который не копия, то получится, что с точки зрения иммо останется 1 ключ, и прописать еще будет невозможно.
Так что лучше покупайте болванку с чипом, в мастерской просто нарезайте канавки, а программируйте сам.
win2k
Полное имя: Игорь
#3 Сообщение win2k » 20 сен 2011, 10:55
спасибо за ответ , короче так и сделаю , пусть мне мастер изготовит болванку , вставит туда чип , а я потом заново их все три перепрошью. И тогда у меня иммо будет знать что у меня три ключа , и в случае утери одного из них , при чем любого , всегда можно будет заново прошить еще один ключик - так ?
#4 Сообщение Doc Brown » 20 сен 2011, 11:04
win2k писал(а):вставит туда чип
Вы покупаете ключ уже с вмонтированным чипом, если это не совсем полный кЕтай.
win2k писал(а):И тогда у меня иммо будет знать что у меня три ключа , и в случае утери одного из них , при чем любого , всегда можно будет заново прошить еще один ключик - так ?
Ага.
win2k
Полное имя: Игорь
#5 Сообщение win2k » 20 сен 2011, 11:06
не знаю китай не китай, мастер мне сказал что ключ будет с чипом.
#6 Сообщение Doc Brown » 20 сен 2011, 11:11
Нормально. Болванка с вмонтированным чипом. Так и должно быть.
#7 Сообщение buy_val » 20 сен 2011, 11:22
Doc Brown, Дим, а ну напомни где у нас прочитать практическое руководство по прошивке ключа. :o
А то за 4 года так ни разу с этим не сталкивался. :unknw:
#8 Сообщение *Casper* » 20 сен 2011, 11:25
win2k, чипы бывают разные.
Обычно в чип встроен некий ключ и микропрограмма его обработки. Это готовый чип с уникальным кодом. Такой прописывается в систему. Важно, что бы программа была соответствующая. У нас 4D-63.
А есть чипы без микропрограммы и номера - это болванки. Их нельзя прописать в машину, просто не получится, ибо некому будет ответить системе на запрос. Такой чип прошивается дампом и получается клон.
Потому следует знать, что именно мастер заложит в ключ. Если болванку - то ничего не выйдет и надо делать клона.
Простой вариант не потерять ключ - пользоваться клоном ;)
Но и тут возникает риск. Если ключ выкрадут - стереть его нельзя будет из машины.
Потому оптимальный вариант - это нормальный чип с пропиской.
buy_val писал(а):Дим, а ну напомни где у нас прочитать практическое руководство по прошивке ключа. :o
Берешь 3 ключа.
Вставляешь первый и поворачиваешь до погасания лампы.
Выключаешь зажигание
Вставляешь второй и поворачиваешь до погасания лампы.
Вставляешь новый и поворачиваешь до зажигания. Ждешь. Лампа часто мигает потом гаснет - готово.
На всю операцию 10 секунд.
#9 Сообщение Doc Brown » 20 сен 2011, 11:27
buy_val писал(а):где у нас прочитать практическое руководство по прошивке ключа.
Мануал 2006 года http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=23 стр. 74 :hat:
win2k
Полное имя: Игорь
#10 Сообщение win2k » 20 сен 2011, 11:34
а сколько сейчас в среднем стоит болванка с вмонтированным чипом без кнопок? ну или где ее можно заказать наложенным платежом ? и какой чип стоит в наших ключиках ? ну я имею ввиду его маркировка?
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
вот теперь с вашей помощью мне стало понятно что да как - спасибо еще раз за помощь, а то я уже стал репу чесать , думаю , как же это мастер так может ключ сварганить без перепрошивки в машине?
#11 Сообщение *Casper* » 20 сен 2011, 11:46
win2k писал(а):и какой чип стоит в наших ключиках ? ну я имею ввиду его маркировка?
4D-63
Подходит 4F-63, но не проверял сам.
НЕ подходит 4C серия и 4D-60 (мондео и русские фокусы)
#12 Сообщение Doc Brown » 20 сен 2011, 11:47
win2k писал(а):а сколько сейчас в среднем стоит болванка с вмонтированным чипом без кнопок?
Оригинал в районе 1000 р. Любой кЕтай д.б. заметно дешевле, иначе не имеет смысла с ним связываться. Оригинал можно взять и у дилера, если он не совсем жадный. По крайней мере в Калуге цены на такую мелочевку были даже ниже, чем в Экзисте.
#13 Сообщение *Casper* » 20 сен 2011, 11:54
Doc Brown писал(а):Оригинал в районе 1000 р
2800, если быть точным, покупал буквально на днях (история с фокусом)
win2k
Полное имя: Игорь
#14 Сообщение win2k » 20 сен 2011, 12:01
мне просто тут предложили за 3500 ключик сделать , это уже с нарезкой , но он видимо будет просто клоном, попробую потрясти мастера что бы он мне с нормальным чипом сделал.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
мне мой дилер за ключик с чипом без нарезки и без кнопок попросил что то в районе 4-5 тысяч рублей !!!
#15 Сообщение Doc Brown » 20 сен 2011, 12:02
*Casper* писал(а):2800, если быть точным
Я написал цену Эксиста на сегодняшнее число за Фьюжевский ключ без кнопок. А речь шла изначально именно о нем. :hat:
Добавлено спустя 45 секунд:
*Casper* писал(а):история с фокусом
Фокусные, сволочи, дороже :mad: :shit: :wall:
Добавлено спустя 46 секунд:
win2k писал(а):мне мой дилер за ключик с чипом без нарезки и без кнопок попросил что то в районе 4-5 тысяч рублей !!!
Берите оригинал через Экзист. Он в Мурманске есть.
#16 Сообщение Сергейsp » 20 сен 2011, 12:04
Doc Brown писал(а):написал цену Эксиста на сегодняшнее число за Фьюжевский ключ без кнопок. А речь шла изначально именно о нем.
+1, дилеры наворачивают :mda: , в exist 4 355 661, 1000-1500 от срока поставки.
Последний раз редактировалось Сергейsp 20 сен 2011, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
win2k
Полное имя: Игорь
#17 Сообщение win2k » 20 сен 2011, 12:10
а он там в экзисте с чипом продается ?
#18 Сообщение Doc Brown » 20 сен 2011, 12:26
Да. Нужно просто нарезать канавки и после этого прописать 3й ключ двумя имеющимися.
win2k
Полное имя: Игорь
#19 Сообщение win2k » 20 сен 2011, 12:39
Спасибо еще раз всем кто откликнулся !
#20 Сообщение *Casper* » 20 сен 2011, 13:25
Оригинал только с чипом идет
