Да у меня уж сделано, просто у тебя красиво получилось, вот и интересуюсь, вдруг "клиент" будет на подобную экзотикуfidel1970 писал(а): тебе хоть десяток пришлю
Подсветка бардачка
Re: Подсветка бардачка
- fidel1970
Сань, какая экзотика? Для тебя впендюрить подобный бардак-свет пятнадцатиминутное дело.
Те сколько комплектов такой экзотики прислать?
У нас на фабрике ( упс
) ... на авторынке их море...
- buy_val
- Полное имя: Валерий
по чем у вас это на рынке?fidel1970 писал(а):на авторынке их море...![]()
- fidel1970
На рынке не знаю... давно не был.buy_val писал(а):по чем у вас это на рынке?
У нас 158
ст. УК РФ
Экзотика - свет в бардаке. Сколько я сделал светодиодных полос - не посчитать. Но свет в ноги - это крайне популярная штука, должен сказать.fidel1970 писал(а):Сань, какая экзотика?
Да я не спорю, просто понравилось у тебя именно концевик - геркон и магнит, красиво.fidel1970 писал(а):Для тебя впендюрить подобный бардак-свет пятнадцатиминутное дело.
главное знать что искатьfidel1970 писал(а):У нас
Вот с авторынками проблема.fidel1970 писал(а):на авторынке их море
Зато есть чел, который с авторынками дружит, только он с ними в Москве и незалежней дружит. Вот ему дать фото и вперед.
- fidel1970
Давай! И вперёд...*Casper* писал(а):Вот ему дать фото и вперед.
albert1105
- Полное имя: Альберт
Здравствуйте. У меня стоит штатная подсветка, но не работает. Никто не подскажет схему ее подключения, где можно взять?
albert1105, включи габариты, штатная от них работает. Если не заработает, проверь лампочку.
- sergey61
- Год выпуска: 2003
Все мои попытки достать данный геркон оказались напрасными,на автобазаре вообще не знают что это такое.на радиобазаре мне показывали какие то стеклянные трубочки,тоже герконы.Наконец то нашел на сайте сигнализаций подобный,и не дорогой,всего 1.60$,но не знаю или подойдет.
Датчик открытия Страж П-406Б
• Предназначен для отслеживания открытия дверей окон, люков, ворот
• Быстро монтируется внутрь двери, окна, и прочее
• Расстояние элементов в дежурном режиме 10 мм, при тревоге 25 мм
• Поддерживается любыми центральными блоками охранных сигнализаций, которые работают с NC шлейфами
• Используется для охраны дома, магазина, отеля, ресторана, офисного здания, школы, банка, библиотеки, склада и т.д.
Датчик открытия Страж П-407Ч
- fidel1970
sergey61, а чего на Украине "Газелей" нету?
- sergey61
- Год выпуска: 2003
Да чего то продавцы морозятся.Скорее всего не хотят связываться с такой мелочевкой.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Я уже и номер запчасти даю,и с форума фото геркона распечатал,и все равно отнекиваются разными способами.
- fidel1970
Я тебя не спрашивал про продавцов. Газели, говорю, есть?
- sergey61
- Год выпуска: 2003
Лампочку уже поставил.Немножко другой плафончик.по моему с каких то жигулей,но стал,как родной,там ест такая пластмассовая перемычка,между замком бардачка и усилителем,открутил три винтика и врезал плафон,теперь открываю бардачек и просто любуюсь.Потом,когда будет все работать,сфоткаю и выложу на форум.
Добавлено спустя 46 секунд:
Газели конечно же есть.
- buy_val
Сань, а куда посоветуешь подцепить, что бы работало при вкл. зажигания, а то не нравится это (от габаритов)*Casper* писал(а):albert1105, включи габариты, штатная от них работает. Если не заработает, проверь лампочку.
- шо, опять на прицеп?
как вариант.buy_val писал(а):- шо, опять на прицеп?
- oops
- Полное имя: Серега
Не пинайте сильно ногами, но есть маленький вопросик.
При подключении к F3 (прицеп) светодиодной ленты (рабочее напряжение 12 В, потребляемая мощность 4,8 Вт/м), ну скажем, пару метров (т.е. мощность будет 4,8*2=9,6 Вт ?) нужно ли вкорячивать предохранитель на плюсовой провод? Если я все правильно понимаю, то можно поставить самый минимальный (допустим 3А, 5А) и в случае если закоротит в самой ленте - сгорит сегмент ленты, остальные будут работать, если КЗ на проводах - сгорит пред, правильно? Или не заморачиваться?
Предохранитель нужен всегда, даже если там потребление миллиамперы.
- oops
То есть ход мыслей у меня правильный, и нужно поставить самый минимальный (допустим 3А, 5А)?
- НачТех
oops, достаточно и 1А. 9,6Вт/12В=0,8А. При 14В бортовой сети ток будет поболее => ближе к 1А.
