Подсветка бардачка
Re: Подсветка бардачка
Сообщение *Casper* » 09 дек 2010, 20:46
fidel1970 писал(а): тебе хоть десяток пришлю
Да у меня уж сделано, просто у тебя красиво получилось, вот и интересуюсь, вдруг "клиент" будет на подобную экзотику ;)
Сообщение fidel1970 » 09 дек 2010, 20:57
Сань, какая экзотика? Для тебя впендюрить подобный бардак-свет пятнадцатиминутное дело.
Те сколько комплектов такой экзотики прислать? ;)
У нас на фабрике ( упс :rolleyes: ) ... на авторынке их море... :smirk:
Сообщение buy_val » 09 дек 2010, 21:39
fidel1970 писал(а):на авторынке их море... :smirk:
по чем у вас это на рынке?
Сообщение fidel1970 » 09 дек 2010, 21:53
buy_val писал(а):по чем у вас это на рынке?
На рынке не знаю... давно не был. :unknw:
У нас 158
ст. УК РФ
Сообщение *Casper* » 09 дек 2010, 23:26
fidel1970 писал(а):Сань, какая экзотика?
Экзотика - свет в бардаке. Сколько я сделал светодиодных полос - не посчитать. Но свет в ноги - это крайне популярная штука, должен сказать.
fidel1970 писал(а):Для тебя впендюрить подобный бардак-свет пятнадцатиминутное дело.
Да я не спорю, просто понравилось у тебя именно концевик - геркон и магнит, красиво.
fidel1970 писал(а):У нас
главное знать что искать ;)
Вот с авторынками проблема.
Зато есть чел, который с авторынками дружит, только он с ними в Москве и незалежней дружит. Вот ему дать фото и вперед.
Сообщение fidel1970 » 10 дек 2010, 20:48
*Casper* писал(а):Вот ему дать фото и вперед.
Давай! И вперёд... ;)
albert1105
Полное имя: Альберт
Сообщение albert1105 » 23 фев 2011, 11:10
Здравствуйте. У меня стоит штатная подсветка, но не работает. Никто не подскажет схему ее подключения, где можно взять?
Сообщение *Casper* » 23 фев 2011, 11:12
albert1105, включи габариты, штатная от них работает. Если не заработает, проверь лампочку.
sergey61
Год выпуска: 2003
Сообщение sergey61 » 03 сен 2011, 19:49
Все мои попытки достать данный геркон оказались напрасными,на автобазаре вообще не знают что это такое.на радиобазаре мне показывали какие то стеклянные трубочки,тоже герконы.Наконец то нашел на сайте сигнализаций подобный,и не дорогой,всего 1.60$,но не знаю или подойдет.
Датчик открытия Страж П-406Б
• Предназначен для отслеживания открытия дверей окон, люков, ворот
• Быстро монтируется внутрь двери, окна, и прочее
• Расстояние элементов в дежурном режиме 10 мм, при тревоге 25 мм
• Поддерживается любыми центральными блоками охранных сигнализаций, которые работают с NC шлейфами
• Используется для охраны дома, магазина, отеля, ресторана, офисного здания, школы, банка, библиотеки, склада и т.д.
Датчик открытия Страж П-407Ч
Сообщение fidel1970 » 03 сен 2011, 19:58
sergey61, а чего на Украине "Газелей" нету? :mda:
sergey61
Год выпуска: 2003
Сообщение sergey61 » 03 сен 2011, 20:14
Да чего то продавцы морозятся.Скорее всего не хотят связываться с такой мелочевкой.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Я уже и номер запчасти даю,и с форума фото геркона распечатал,и все равно отнекиваются разными способами.
Сообщение fidel1970 » 03 сен 2011, 20:18
Я тебя не спрашивал про продавцов. Газели, говорю, есть? :rolleyes:
sergey61
Год выпуска: 2003
Сообщение sergey61 » 03 сен 2011, 20:23
Лампочку уже поставил.Немножко другой плафончик.по моему с каких то жигулей,но стал,как родной,там ест такая пластмассовая перемычка,между замком бардачка и усилителем,открутил три винтика и врезал плафон,теперь открываю бардачек и просто любуюсь.Потом,когда будет все работать,сфоткаю и выложу на форум.
Добавлено спустя 46 секунд:
Газели конечно же есть.
Сообщение buy_val » 15 сен 2011, 14:02
*Casper* писал(а):albert1105, включи габариты, штатная от них работает. Если не заработает, проверь лампочку.
Сань, а куда посоветуешь подцепить, что бы работало при вкл. зажигания, а то не нравится это (от габаритов) :o
- шо, опять на прицеп?
Сообщение *Casper* » 15 сен 2011, 14:10
buy_val писал(а):- шо, опять на прицеп?
как вариант.
touluk
Автомобиль: FFn Plus
Сообщение touluk » 14 окт 2011, 16:51
Я поставил оригинальную подсветку
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 19 окт 2011, 09:38
Не пинайте сильно ногами, но есть маленький вопросик.
При подключении к F3 (прицеп) светодиодной ленты (рабочее напряжение 12 В, потребляемая мощность 4,8 Вт/м), ну скажем, пару метров (т.е. мощность будет 4,8*2=9,6 Вт ?) нужно ли вкорячивать предохранитель на плюсовой провод? Если я все правильно понимаю, то можно поставить самый минимальный (допустим 3А, 5А) и в случае если закоротит в самой ленте - сгорит сегмент ленты, остальные будут работать, если КЗ на проводах - сгорит пред, правильно? Или не заморачиваться?
Сообщение *Casper* » 19 окт 2011, 10:18
Предохранитель нужен всегда, даже если там потребление миллиамперы.
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 19 окт 2011, 10:30
То есть ход мыслей у меня правильный, и нужно поставить самый минимальный (допустим 3А, 5А)?
Сообщение НачТех » 19 окт 2011, 11:58
oops, достаточно и 1А. 9,6Вт/12В=0,8А. При 14В бортовой сети ток будет поболее => ближе к 1А. :hat:
