Автоматическое складывание зеркал заднего вида
Марго
- Гость
Народ!!! Помогите отключить автоматическое складывание зеркал заднего вида, осень на дворе и не за горами заморозки, совсем и ни к чему, чтоб они складывались!!!
Re: Автоматическое складывание зеркал заднего вида
Отключить только автоскладывание, насколько я знаю, нельзя. Только вынуть предохранитель F8, но тогда не будет работать и электрорегулировка.
А ключем запирать?
Я бы просто провод на зеркале обрезал... ну, или поменялся бы с кем зеркалами.
Tim2
- Полное имя: Валерий
А какая проблема? Я четыре с половиной года отъездил со складными зеркалами - проблем не возникало.Марго писал(а):и не за горами заморозки, совсем и ни к чему, чтоб они складывались!!!
А отключить, я думаю, могут официалы, т.к. подключается опционально.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Нафига нам официалы? Залез в дверной разъем да посмотрел какие два провода на моторчик складывания идут. На зиму из разъема проводок вынул, на лето опять вставил.Tim2 писал(а):А отключить, я думаю, могут официалы, т.к. подключается опционально.
Дольше ехать к тем официалам.
Из колодки там просто так не вынешь - съёмник нужен.
Ну не с этой стороны так с той. Там по моему эти провода у моторчика просто на клеммах.fidel1970 писал(а):Из колодки там просто так не вынешь - съёмник нужен.
Вот про это не ведаю, но провод на механизм электроскладывания я использовал для подключения повторителей в зеркала...Dima! писал(а):Там по моему эти провода у моторчика просто на клеммах.
Гость
- Гость
Спасибо, господа, за участие!!! Я б и не морочила себе голову, если б не жила в Сибири. Возможно такое, что мне его просто приморозит и тогда не трудно представить последствия!
Tim2
А если будет необходимость сложить принудительно из салона? Что? Открывать стёкла и складывать вручную?Dima! писал(а):На зиму из разъема проводок вынул, на лето опять вставил.
Можно и дверь открыть. А стекло так же зимой примерзает. Заодно вопросик, а как по твоему ездят те у кого такой опции нет? Ничего как то справляются.Tim2 писал(а):А если будет необходимость сложить принудительно из салона? Что? Открывать стёкла и складывать вручную?
На самом деле так как оно реализовано на Фъю это не айс. Зеркало почти не складывается., габарит почти не уменьшается.
У меня на старом(2007г.в)было реализовано так:Марго писал(а):Народ!!! Помогите отключить автоматическое складывание зеркал заднего вида, осень на дворе и не за горами заморозки, совсем и ни к чему, чтоб они складывались!!!
-если с ключа - зеркала складываются;
-если с Сиги - зеркала не складываются.
За 3,5года один раз после мойки прихватило (хотя на мойке продували) так вот водительское зеркало после раскрытия не становилось на фиксатор (лед) и поворачивалось вперед на больший угол, поставил на место принудительно(руками, но без фанатизма - медленно пощелкивая на трещотке) и больше его не складывал до прихода тепла - дальше все ОК.
Если нет сигналки, то простой способ закрывать поворотом ключа, а открывать с кнопки.
Tim2
Dima! писал(а):Заодно вопросик, а как по твоему ездят те у кого такой опции нет?
Так вопрос в другом - зачем отключать?
Tim2 писал(а):Я четыре с половиной года отъездил со складными зеркалами - проблем не возникало.
Уважаемые участники! Не нужно обсуждать необходима или нет эта функция вопрошающей.
Дайте конкретный ответ - какой провод резать как отключить электроскладывание зеркал?
Вынуть хроник, но пропадет и регулировка.fidel1970 писал(а):как отключить электроскладывание зеркал?
Самое лучшее, но не дешевое - отключить функцию с помощью IDS
Самое лучшее и дешёвое - отрезать провод.
Ты как хирургfidel1970 писал(а):Самое лучшее и дешёвое - отрезать провод.
touluk
- Автомобиль: FFn Plus
Можно в круглом разъёме двери вытащить провод, просто нужно номер уточнитьfidel1970 писал(а):Из колодки там просто так не вынешь - съёмник нужен.
Так вот же... распиновка разъёмов GEM-модуля.touluk писал(а):просто нужно номер уточнить
Таблица Kursiv
