Автоматическое складывание зеркал заднего вида
Марго
Гость
#1 Сообщение Марго » 21 сен 2011, 12:19
Народ!!! Помогите отключить автоматическое складывание зеркал заднего вида, осень на дворе и не за горами заморозки, совсем и ни к чему, чтоб они складывались!!!
Re: Автоматическое складывание зеркал заднего вида
#2 Сообщение Doc Brown » 21 сен 2011, 12:31
Отключить только автоскладывание, насколько я знаю, нельзя. Только вынуть предохранитель F8, но тогда не будет работать и электрорегулировка.
#3 Сообщение Сергейsp » 21 сен 2011, 12:33
А ключем запирать?
#4 Сообщение fidel1970 » 21 сен 2011, 13:45
Я бы просто провод на зеркале обрезал... ну, или поменялся бы с кем зеркалами. :)
Tim2
#5 Сообщение Tim2 » 21 сен 2011, 15:29
Марго писал(а):и не за горами заморозки, совсем и ни к чему, чтоб они складывались!!!
А какая проблема? Я четыре с половиной года отъездил со складными зеркалами - проблем не возникало.
А отключить, я думаю, могут официалы, т.к. подключается опционально.
Citroen Berlingo B9 с ушами
#6 Сообщение Dima! » 21 сен 2011, 15:46
Tim2 писал(а):А отключить, я думаю, могут официалы, т.к. подключается опционально.
Нафига нам официалы? Залез в дверной разъем да посмотрел какие два провода на моторчик складывания идут. На зиму из разъема проводок вынул, на лето опять вставил.
Дольше ехать к тем официалам.
#7 Сообщение fidel1970 » 21 сен 2011, 15:49
Из колодки там просто так не вынешь - съёмник нужен.
#8 Сообщение Dima! » 21 сен 2011, 15:50
fidel1970 писал(а):Из колодки там просто так не вынешь - съёмник нужен.
Ну не с этой стороны так с той. Там по моему эти провода у моторчика просто на клеммах.
#9 Сообщение fidel1970 » 21 сен 2011, 19:18
Dima! писал(а):Там по моему эти провода у моторчика просто на клеммах.
Вот про это не ведаю, но провод на механизм электроскладывания я использовал для подключения повторителей в зеркала...
Гость
Гость
#10 Сообщение Гость » 22 сен 2011, 05:41
Спасибо, господа, за участие!!! Я б и не морочила себе голову, если б не жила в Сибири. Возможно такое, что мне его просто приморозит и тогда не трудно представить последствия!
Tim2
#11 Сообщение Tim2 » 22 сен 2011, 08:45
Dima! писал(а):На зиму из разъема проводок вынул, на лето опять вставил.
А если будет необходимость сложить принудительно из салона? Что? Открывать стёкла и складывать вручную?
#12 Сообщение Dima! » 22 сен 2011, 08:50
Tim2 писал(а):А если будет необходимость сложить принудительно из салона? Что? Открывать стёкла и складывать вручную?
Можно и дверь открыть. А стекло так же зимой примерзает. Заодно вопросик, а как по твоему ездят те у кого такой опции нет? Ничего как то справляются.
На самом деле так как оно реализовано на Фъю это не айс. Зеркало почти не складывается., габарит почти не уменьшается.
#13 Сообщение buy_val » 22 сен 2011, 11:04
Марго писал(а):Народ!!! Помогите отключить автоматическое складывание зеркал заднего вида, осень на дворе и не за горами заморозки, совсем и ни к чему, чтоб они складывались!!!
У меня на старом(2007г.в)было реализовано так:
-если с ключа - зеркала складываются;
-если с Сиги - зеркала не складываются.
За 3,5года один раз после мойки прихватило (хотя на мойке продували) так вот водительское зеркало после раскрытия не становилось на фиксатор (лед) и поворачивалось вперед на больший угол, поставил на место принудительно(руками, но без фанатизма - медленно пощелкивая на трещотке) и больше его не складывал до прихода тепла - дальше все ОК.
Если нет сигналки, то простой способ закрывать поворотом ключа, а открывать с кнопки. :hat:
Tim2
#14 Сообщение Tim2 » 22 сен 2011, 15:27
Dima! писал(а):Заодно вопросик, а как по твоему ездят те у кого такой опции нет?
:mda: и как я раньше без этого ездил :mda: А на москвиче 412 зимой в зеркала, да и в боковые стёкла, ваще ничё не видно, а ведь ездил :)
Так вопрос в другом - зачем отключать?
Tim2 писал(а):Я четыре с половиной года отъездил со складными зеркалами - проблем не возникало.
#15 Сообщение fidel1970 » 22 сен 2011, 18:37
Уважаемые участники! Не нужно обсуждать необходима или нет эта функция вопрошающей.
Дайте конкретный ответ - какой провод резать как отключить электроскладывание зеркал?
#16 Сообщение *Casper* » 23 сен 2011, 09:40
fidel1970 писал(а):как отключить электроскладывание зеркал?
Вынуть хроник, но пропадет и регулировка.
Самое лучшее, но не дешевое - отключить функцию с помощью IDS
#17 Сообщение fidel1970 » 23 сен 2011, 15:47
Самое лучшее и дешёвое - отрезать провод. :)
#18 Сообщение Сергейsp » 23 сен 2011, 15:50
fidel1970 писал(а):Самое лучшее и дешёвое - отрезать провод. :)
Ты как хирург :smirk:
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#19 Сообщение touluk » 03 окт 2011, 17:22
Можно в круглом разъёме двери вытащить провод, просто нужно номер уточнить
#20 Сообщение fidel1970 » 03 окт 2011, 19:51
touluk писал(а):просто нужно номер уточнить
Так вот же... распиновка разъёмов GEM-модуля.
Таблица Kursiv
