Подлокотник водительского кресла.
Re: Подлокотник водительского кресла.
#41 Сообщение Doc Brown » 15 май 2011, 20:47
fidel1970 писал(а):заварят 100%.
Точно знаешь? Именно про этот материал? Не все литейные алюминиевые сплавы нормально варятся.
#42 Сообщение fidel1970 » 15 май 2011, 22:42
100%!!!
#43 Сообщение buy_val » 16 май 2011, 12:03
Kudryash,fidel1970,
есть ли возможность (если позволяет место)поставить сверху метал хомут... :o
я одну пластмассовую конструкцию закрепил именно так.
#44 Сообщение fidel1970 » 16 май 2011, 13:59
Нет, Валер, хомут там не поставишь. Варить надо, аргоно-дуговой сваркой.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Вроде на некоторых шиномонтажах сие шаманство имеется. Литье же варят...
#45 Сообщение buy_val » 07 июн 2011, 14:46
кто нить знает может встанет на штатное место подлокотник от Опель Астры (все таки GM)
http://www.autoprospect.ru/opel/astra-2 ... tnike.html
на мой взгляд - удобнее нашего штатного.
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#46 Сообщение touluk » 07 июн 2011, 16:11
А вот такой вопрос:можно ли поставить,без особых переделок,родной подлокотник на пассажирское сиденье? Ведь в Англии у них он там стоит
#47 Сообщение Сергейsp » 07 июн 2011, 16:18
buy_val писал(а):кто нить знает может встанет на штатное место подлокотник от Опель Астры (все таки GM
Может и встанет, цена "подходящая" всего 12000 :P
#48 Сообщение Dima! » 07 июн 2011, 16:23
touluk писал(а):А вот такой вопрос:можно ли поставить,без особых переделок,родной подлокотник на пассажирское сиденье? Ведь в Англии у них он там стоит
Он похож, но зеркальный. Сиденья в право и лево рульках различаются.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
buy_val писал(а):кто нить знает может встанет на штатное место подлокотник от Опель Астры (все таки GM)
Если очень хочется широкий подлокотник с емкостью внутри рекомендую от Armster. Сам пользовался таким на обеих машинах. Брал у дилера.
touluk
#49 Сообщение touluk » 07 июн 2011, 16:25
Я понимаю,что отличается и что зеркальный, что нужно, чтобы его поставить?
#50 Сообщение Сергейsp » 07 июн 2011, 16:30
touluk, кроме другого подлокотника еще и крепление к сиденью с другой стороны /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=3#id_186
Кронштейн крепления подлокотника для праворульки штука с небольшим код 1 318 564
Подлокотник 7, код взависимости от цвета обивки например 1 419 086
touluk
#51 Сообщение touluk » 07 июн 2011, 17:25
сергейsp писал(а):touluk, кроме другого подлокотника еще и крепление к сиденью с другой стороны /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=3#id_186
Благодарю за ответ
То есть при наличии деталей, снимается обивка и на самом сиденье уже имеется место для крепления кронштейна? Остаётся его поставить и проделать дырку в обивке и всё?
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
Посмотрел стоимость подлокотника.... в общем кронштейн и подлокотник будут стоить 200 евро :insane: Они больные там все что ли.... Ну буду знать теперь, может быть разорюсь как-нибудь
Kudryash
Полное имя: Саня
#52 Сообщение Kudryash » 14 сен 2011, 10:35
Моя эпопея с подлокотником закончилась.
Обратился к аргонщикам - сказали , что этот метал просто расплавиться !
Было принято решение надеть стальное кольцо , обратился к токарю и за 100 рублей было сделанно вот это -
получилось почти 1 мм толщиной - вообщем на века :)
#53 Сообщение fidel1970 » 14 сен 2011, 10:46
Kudryash, а рискунок и размеры детальки где?
#54 Сообщение buy_val » 14 сен 2011, 10:55
fidel1970 писал(а):а рискунок и размеры детальки где?
Э, батенька опять пойдешь по складам ГАЗа... :acute:
а ваще +100000,
Где размеры?
Kudryash
Полное имя: Саня
#55 Сообщение Kudryash » 14 сен 2011, 11:16
Да просто стальное кольцо по диаметру и ширине лопнувшей детали , одевали сразу на токарном станке. Токарь сказал , что немного под конус надо делать !
Олег Анатольевич
#56 Сообщение Олег Анатольевич » 14 сен 2011, 20:53
А я себе деревянный скворечник на основе ломанного металлического соорудил.
#57 Сообщение fidel1970 » 14 сен 2011, 22:00
Олег Анатольевич, да ты мастер-краснодеревщик! :)
Одобрям! :bravo:
svita2000
#58 Сообщение svita2000 » 14 сен 2011, 22:13
Хочу напомнить о моем опыте ремонта подлокотника, практически в полевых условиях (я не нашел тогда эту тему и создал новую ветку) http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2947
и заключительную фразу:
svita2000 писал(а): – если есть доступ к токарному станку, то конечно лучше выточить стальную втулку-ось и ее уже вкручивать в ту часть, что крепится к сидению
По-моему, так надежней, чем кольцо.
DNK
#59 Сообщение DNK » 20 ноя 2011, 17:58
Мой подлокотник от AMSTEL:
touluk
#60 Сообщение touluk » 20 ноя 2011, 20:55
Ручник наверно не очень удобно дёргать? А сзади он крепится на конце консоли?
