Точно знаешь? Именно про этот материал? Не все литейные алюминиевые сплавы нормально варятся.fidel1970 писал(а):заварят 100%.
Подлокотник водительского кресла.
- Doc Brown
Re: Подлокотник водительского кресла.
- fidel1970
100%!!!
- buy_val
- Полное имя: Валерий
Kudryash,fidel1970,
есть ли возможность (если позволяет место)поставить сверху метал хомут...
я одну пластмассовую конструкцию закрепил именно так.
- fidel1970
Нет, Валер, хомут там не поставишь. Варить надо, аргоно-дуговой сваркой.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Вроде на некоторых шиномонтажах сие шаманство имеется. Литье же варят...
- buy_val
кто нить знает может встанет на штатное место подлокотник от Опель Астры (все таки GM)
http://www.autoprospect.ru/opel/astra-2 ... tnike.html
на мой взгляд - удобнее нашего штатного.
- touluk
- Автомобиль: FFn Plus
А вот такой вопрос:можно ли поставить,без особых переделок,родной подлокотник на пассажирское сиденье? Ведь в Англии у них он там стоит
- Сергейsp
Может и встанет, цена "подходящая" всего 12000buy_val писал(а):кто нить знает может встанет на штатное место подлокотник от Опель Астры (все таки GM
- Dima!
Он похож, но зеркальный. Сиденья в право и лево рульках различаются.touluk писал(а):А вот такой вопрос:можно ли поставить,без особых переделок,родной подлокотник на пассажирское сиденье? Ведь в Англии у них он там стоит
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Если очень хочется широкий подлокотник с емкостью внутри рекомендую от Armster. Сам пользовался таким на обеих машинах. Брал у дилера.buy_val писал(а):кто нить знает может встанет на штатное место подлокотник от Опель Астры (все таки GM)
- touluk
Я понимаю,что отличается и что зеркальный, что нужно, чтобы его поставить?Dima! писал(а):Он похож, но зеркальный. Сиденья в право и лево рульках различаются.touluk писал(а):А вот такой вопрос:можно ли поставить,без особых переделок,родной подлокотник на пассажирское сиденье? Ведь в Англии у них он там стоит
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:Если очень хочется широкий подлокотник с емкостью внутри рекомендую от Armster. Сам пользовался таким на обеих машинах. Брал у дилера.buy_val писал(а):кто нить знает может встанет на штатное место подлокотник от Опель Астры (все таки GM)
- Сергейsp
touluk, кроме другого подлокотника еще и крепление к сиденью с другой стороны /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=3#id_186
Кронштейн крепления подлокотника для праворульки штука с небольшим код 1 318 564
Подлокотник 7, код взависимости от цвета обивки например 1 419 086
- touluk
Благодарю за ответсергейsp писал(а):touluk, кроме другого подлокотника еще и крепление к сиденью с другой стороны /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=3#id_186
То есть при наличии деталей, снимается обивка и на самом сиденье уже имеется место для крепления кронштейна? Остаётся его поставить и проделать дырку в обивке и всё?
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
Посмотрел стоимость подлокотника.... в общем кронштейн и подлокотник будут стоить 200 евро
- Kudryash
- Полное имя: Саня
Моя эпопея с подлокотником закончилась.
Обратился к аргонщикам - сказали , что этот метал просто расплавиться !
Было принято решение надеть стальное кольцо , обратился к токарю и за 100 рублей было сделанно вот это - получилось почти 1 мм толщиной - вообщем на века
- fidel1970
Kudryash, а рискунок и размеры детальки где?
- buy_val
Э, батенька опять пойдешь по складам ГАЗа...fidel1970 писал(а):а рискунок и размеры детальки где?
а ваще +100000,
Где размеры?
- Kudryash
- Полное имя: Саня
Да просто стальное кольцо по диаметру и ширине лопнувшей детали , одевали сразу на токарном станке. Токарь сказал , что немного под конус надо делать !
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
А я себе деревянный скворечник на основе ломанного металлического соорудил.
- fidel1970
Олег Анатольевич, да ты мастер-краснодеревщик!
Одобрям!
Одобрям!
svita2000
- Полное имя: Виталий
Хочу напомнить о моем опыте ремонта подлокотника, практически в полевых условиях (я не нашел тогда эту тему и создал новую ветку) http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2947
и заключительную фразу:
По-моему, так надежней, чем кольцо.
svita2000 писал(а): – если есть доступ к токарному станку, то конечно лучше выточить стальную втулку-ось и ее уже вкручивать в ту часть, что крепится к сидению
- DNK
Мой подлокотник от AMSTEL:
- touluk
Ручник наверно не очень удобно дёргать? А сзади он крепится на конце консоли?
