Можно ли снять среднюю накладку переднего бампера?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#1 Сообщение il67 » 30 июн 2011, 12:06
Можно ли снять среднюю накладку переднего бампера, не снимая бампер? Я имею ввиду ту, где находится нижняя решетка радиатора.
Защита стоит, изнутри не добраться.
Re: Можно ли нять среднюю накладку переднего бампера?
#2 Сообщение *Casper* » 30 июн 2011, 12:15
il67, дергай порезче за нее и все.
Владимир408
Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Re: Можно ли снять среднюю накладку переднего бампера?
#3 Сообщение Владимир408 » 30 июн 2011, 12:27
Я не дергал а плавно тянул начиная с левого верхнего угла, если стоять лицом к капоту.
#4 Сообщение maxs-vd » 30 июн 2011, 12:34
Я обычно с нижнего угла начинаю, по одной защёлке отстёгивать, только руками без рычагов!
Sinafor
#5 Сообщение Sinafor » 30 июн 2011, 12:39
У меня это непроизвольно получилось в первый день владения FFn при припарковке "носом в сугроб". А посему, поддерживаю
*Casper* писал(а):il67, дергай порезче за нее и все.
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
#6 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2011, 12:41
il67, дергай смело!
Я по десять раз на дню снимаю эту решетку... и ничего. ;)
Засовываешь пальцы в соты (я снизу обычно дергаю) и тянешь на себя.
Самое интересное, если кто вместо штатных сот решетки установил сетку... вот они мучаются со съемом. :D
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#7 Сообщение il67 » 30 июн 2011, 13:54
Спасибо други! :) Все прошло успешно
#8 Сообщение *Casper* » 30 июн 2011, 14:05
il67 писал(а):Спасибо други! :) Все прошло успешно
Бампер цел?
Каспер, в закрытых модератором темах постить моветон!
foose
Полное имя: foose
Re: Защита радиатора.
#9 Сообщение foose » 05 июл 2011, 18:57
Подскажите, как по "правильному" снять нижнюю решетку радиатора? Знаю, что она держится на защелках...
#10 Сообщение maxs-vd » 05 июл 2011, 20:58
Добавлено спустя 27 минут 41 секунду:
Кстати почему тему Можно ли снять среднюю накладку переднего бампера? закрыли?
Хотел предупредить что после последнего съема, у меня автоматом снялась накладка противотуманки.
#11 Сообщение fidel1970 » 06 июл 2011, 06:20
maxs-vd, фигасе ты дергал! :eek:
В таком случае советую при демонтаже нижней решетки радиатора придерживать юбку бампера во избежании вылетания окантовки ПТФ, а также срыва молдингов.
Вообще, слабо себе представляю как это может быть? :mda:
#12 Сообщение *Casper* » 06 июл 2011, 11:55
fidel1970 писал(а):Каспер, в закрытых модератором темах постить моветон!
Я нечаянно - промазал.
filippich
#13 Сообщение filippich » 06 июл 2011, 16:16
Я снимал начиная с левого нижнего угла :best:
и дальше по низу отщёлкивал по кругу
Добавлено спустя 58 секунд:
И вот что получилось
Просьба смотреть, что находится на вставляемых материалах. Реклама других интернет-ресурсов допускается только по согласованию с администрацией. п.II.3 Правил.
Последний раз редактировалось Doc Brown 06 июл 2011, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: на фото реклама стороннего ресурса
navialex
Навигатор по жизни
#14 Сообщение navialex » 07 июл 2011, 13:03
Все верно, снимал также 5 дней назад когда мыл радиатор...
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
#15 Сообщение buy_val » 07 июл 2011, 14:03
Могу ошибаться, но обращаю внимание перед тем как дергать убедитесь, что рамка ГРЗ не прикручена саморезом насквозь через накладку к самому бамперу. :mda:
Я перед тем как ее дергать, снимал ГРЗ и саму рамку. :hat:
#16 Сообщение Сергейsp » 07 июл 2011, 14:12
buy_val писал(а):Могу ошибаться
За накладкой нет бампера.
#17 Сообщение fidel1970 » 07 июл 2011, 14:23
Точно. Нет. :yes:
Я номерок-то на болты с гайками посадил.
#18 Сообщение buy_val » 07 июл 2011, 14:27
У меня номерок то же на болт+гайка, я про саму рамку - видать запамятовал. :unknw:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#19 Сообщение il67 » 07 июл 2011, 14:31
сергейsp писал(а):За накладкой нет бампера.
Как это нету? Очень даже есть, вот фото из соседней темы, в кругу та часть бампера, что за накладкой:
Как раз за местом крепления номера
#20 Сообщение Сергейsp » 07 июл 2011, 14:49
il67, ну немного коряво сказал :o , крепление рамки к накладке не напротив бампера. Тоже одолжил фото :)
