Можно ли снять среднюю накладку переднего бампера?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Можно ли снять среднюю накладку переднего бампера, не снимая бампер? Я имею ввиду ту, где находится нижняя решетка радиатора.
Защита стоит, изнутри не добраться.
Re: Можно ли нять среднюю накладку переднего бампера?
il67, дергай порезче за нее и все.
Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Re: Можно ли снять среднюю накладку переднего бампера?
Я не дергал а плавно тянул начиная с левого верхнего угла, если стоять лицом к капоту.
Я обычно с нижнего угла начинаю, по одной защёлке отстёгивать, только руками без рычагов!
Sinafor
У меня это непроизвольно получилось в первый день владения FFn при припарковке "носом в сугроб". А посему, поддерживаю
*Casper* писал(а):il67, дергай порезче за нее и все.
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
il67, дергай смело!
Я по десять раз на дню снимаю эту решетку... и ничего.
Засовываешь пальцы в соты (я снизу обычно дергаю) и тянешь на себя.
Самое интересное, если кто вместо штатных сот решетки установил сетку... вот они мучаются со съемом.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Спасибо други!
Все прошло успешно
Бампер цел?il67 писал(а):Спасибо други!Все прошло успешно
Каспер, в закрытых модератором темах постить моветон!
Re: Защита радиатора.
Добавлено спустя 27 минут 41 секунду:
Кстати почему тему Можно ли снять среднюю накладку переднего бампера? закрыли?
Хотел предупредить что после последнего съема, у меня автоматом снялась накладка противотуманки.
maxs-vd, фигасе ты дергал!
В таком случае советую при демонтаже нижней решетки радиатора придерживать юбку бампера во избежании вылетания окантовки ПТФ, а также срыва молдингов.
Вообще, слабо себе представляю как это может быть?
Я нечаянно - промазал.fidel1970 писал(а):Каспер, в закрытых модератором темах постить моветон!
filippich
Я снимал начиная с левого нижнего угла
и дальше по низу отщёлкивал по кругу
Добавлено спустя 58 секунд:
И вот что получилось Просьба смотреть, что находится на вставляемых материалах. Реклама других интернет-ресурсов допускается только по согласованию с администрацией. п.II.3 Правил.
Последний раз редактировалось Doc Brown 06 июл 2011, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: на фото реклама стороннего ресурса
navialex
- Навигатор по жизни
Все верно, снимал также 5 дней назад когда мыл радиатор...
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
- Полное имя: Валерий
Могу ошибаться, но обращаю внимание перед тем как дергать убедитесь, что рамка ГРЗ не прикручена саморезом насквозь через накладку к самому бамперу.
Я перед тем как ее дергать, снимал ГРЗ и саму рамку.
За накладкой нет бампера.buy_val писал(а):Могу ошибаться
Точно. Нет.
Я номерок-то на болты с гайками посадил.
У меня номерок то же на болт+гайка, я про саму рамку - видать запамятовал.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Как это нету? Очень даже есть, вот фото из соседней темы, в кругу та часть бампера, что за накладкой: Как раз за местом крепления номерасергейsp писал(а):За накладкой нет бампера.
il67, ну немного коряво сказал
, крепление рамки к накладке не напротив бампера. Тоже одолжил фото
