metelevs писал(а): ↑24 мар 2026, 20:50это сопротивление на контактах разъёма ЭБУСнимок экрана 2026-03-24 204939.png
Прошу помощи.Мигает имобилайзер 1+6
metelevs
Re: Прошу помощи.Мигает имобилайзер 1+6
metelevs
на F12 нет напряжения , я контролькой-лампочкой на нижнем разъёме предохранителя мерял , не горит. А цешка показывает не то 0.9Вт не то 1.2Вт , точно не помню
metelevs
это при включоном зажигании
serg_2007
Так у Вас обведены зелёным цветом контакты F7,F40. Поэтому и 0,3 Ом получилось.
CAN-шина - это мелкие пины...
metelevs
metelevs
проверил CAN шина со стороны разъёма С343 120 Ом есть ,есть +12Вт на реле R11 1,3 контакт. Нет управляющего минуса при включённом зажигании! Реле не срабатывает!
metelevs
Где выходит минусовой провод управления с разъёма С343?
metelevs
массу забыл проверить F7 ,F40.
metelevs
масса на F7 ,F40 есть звонится и с минусовой клеммой АКБ, и с кузовом по всем точкам присоединеия
metelevs
что значит то , обрыв? Или на самой плате минус пропал? Уважаемый serg_2007 подскажи пож-ста! Какой управляющий минусовой провод на колодке С343 выходит на R11?
metelevs
сам тоже роюсь в схеме , там просто три книжки на дроме качнул позавчера , и тут с ветки по схемам скопировал ,но сложность в том что схемы все перемешаны с дизельными , роботами , и Фиестами
serg_2007
М8
serg_2007
В моём случае (и это не единичный случай) пропал контакт F9 с платой ЭБУ, т.е. на F9 питание было, а до платы не доходило.
Наверное, это можно проверить по сопротивлению. Например на разъёмах ЭБУ измерить сопротивление контактов F9 и например F7. Должно быть какое-нибудь сопротивление.
metelevs
померял между F9 и F7 сопротивление есть замыкал скинутую колодку 1кОм и нарастает до 5-6кОм, с пристёгнутым разъёмом С343 на М8 при включёном зажигании +12Вт нет, есть 50мВт короче мозги приплыли?
serg_2007
Ещё раз внимательно пройдитесь по PINPOINT-ТЕСТУ H.
Нет напряжения на F12? Перейдите к H9-H26-H27-H11-H13-H32....
metelevs
Да всё верно , правильно там минуса нет, запарился просто , написал не то. Я этот М8 проткнул тоненькой иглой и подцепил цешку + с АКБ взял и иголка ,должон был +12 Вт показать ,
metelevs
а цешка 50мВт показала при включёном зажигании , если выключить зажигание то 0 показывает, релюшка R11 молчит , я саплю бросил с контакта 2 релюшки и колодку контакт М8 замкнул цешка цепь показала (запищала)
