Как проверить реальный пробег авто
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
#1 Сообщение ppv » 11 янв 2021, 16:35
Здравствуйте! Подскажите кто знает, есть ли возможность проверить реальный пробег авто с помощью ELM327 (обычный без переключателя v 1,5)? Например Forscan или другой прогой?
Barmalei0822
Полное имя: Павел
Год выпуска: Фиеста 2007
Re: Как проверить реальный пробег авто
#2 Сообщение Barmalei0822 » 15 мар 2021, 01:08
_4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&view=findpost&p=69414029
Попробуйте через Torque, там в теме есть инструкции, поищите, отпишитесь потом, получилось чего.
Barmalei0822
Полное имя: Павел
#3 Сообщение Barmalei0822 » 15 мар 2021, 01:12
ppv, если актуально
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
#4 Сообщение ppv » 15 мар 2021, 16:20
Barmalei0822, спасибо! Будет время - посмлтрю и отпишусь
#5 Сообщение *Casper* » 15 мар 2021, 16:22
Elmffn показывает пробеги во всех блоках.
Barmalei0822
Полное имя: Павел
#6 Сообщение Barmalei0822 » 15 мар 2021, 19:58
*Casper*, а на фиесте 2007 будет работать?
#7 Сообщение *Casper* » 15 мар 2021, 22:52
:unknw: попробуй
Barmalei0822
Полное имя: Павел
#8 Сообщение Barmalei0822 » 16 мар 2021, 20:37
*Casper*, работает :up:
Дмитрий76
Полное имя: Фролов Дмитрий
#9 Сообщение Дмитрий76 » Вчера, 19:38
Нашел в чулане старый ELM327 по usb. Заколхозил переключатель. Поставил Forscan. Вижу столько блоков.
Это все? Вижу пробег только в блоке комбинация приборов. В других в принципе ничего похожего нет.
Semenoff
Полное имя: Юрий
#10 Сообщение Semenoff » Сегодня, 12:56
Дмитрий76 писал(а):
Вчера, 19:38
Это все?
+++ Для механической коробки - да.
Дмитрий76 писал(а):
Вчера, 19:38
+++ Форскан его только там и показывает. Как написано выше "Elmffn показывает пробеги во всех блоках".
Дмитрий76
#11 Сообщение Дмитрий76 » 53 минуты назад
Semenoff писал(а):
Сегодня, 12:56
Вижу только в двух блоках IPC и PCM. Где еще есть пробег?
Дмитрий76
#12 Сообщение Дмитрий76 » 52 минуты назад
Забавно, но в блоке PCM пробег на 54,5 км меньше. Данные пересчитываются, это некая погрешность?
