Как проверить реальный пробег авто
- ppv
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2010
Здравствуйте! Подскажите кто знает, есть ли возможность проверить реальный пробег авто с помощью ELM327 (обычный без переключателя v 1,5)? Например Forscan или другой прогой?
Barmalei0822
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: Фиеста 2007
Re: Как проверить реальный пробег авто
_4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&view=findpost&p=69414029
Попробуйте через Torque, там в теме есть инструкции, поищите, отпишитесь потом, получилось чего.
Barmalei0822
- Полное имя: Павел
ppv, если актуально
- ppv
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2010
Barmalei0822, спасибо! Будет время - посмлтрю и отпишусь
Elmffn показывает пробеги во всех блоках.
Barmalei0822
- Полное имя: Павел
*Casper*, а на фиесте 2007 будет работать?
Barmalei0822
- Полное имя: Павел
*Casper*, работает
Дмитрий76
- Полное имя: Фролов Дмитрий
Нашел в чулане старый ELM327 по usb. Заколхозил переключатель. Поставил Forscan. Вижу столько блоков.
Это все? Вижу пробег только в блоке комбинация приборов. В других в принципе ничего похожего нет.
Дмитрий76
Вижу только в двух блоках IPC и PCM. Где еще есть пробег?
Дмитрий76
Забавно, но в блоке PCM пробег на 54,5 км меньше. Данные пересчитываются, это некая погрешность?
Semenoff
- Полное имя: Юрий
+++ А больше и нет нигде. АБС и коробка пробег читать не умеют.
+++ Не скажу. У меня примерно такая разница из-за замены приборки, цифры не правильные вписал.
