Замена троса ручника
nekto75
Сообщение nekto75 » 03 май 2020, 12:11
Сергей И писал(а):
03 май 2020, 08:21
Добрый день! Порвался центральный трос, идущий от ручки ручника. В Красноярске найти не могу. Может есть какие то аналоги?
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... er=1205735
Сообщение Dima! » 03 май 2020, 12:43
dvornick писал(а):
03 май 2020, 09:11
древнюю ломучую иномарку
Так в том то и дело, что не ломучую. Каталог не каждый день, и даже не каждый месяц пользуешь. Да и не такая уж древняя по большому счету.
vstz
Re: Замена троса ручника
Сообщение vstz » 13 янв 2021, 08:44
Всех приветствую. Постигла на 181к меня сия участь. Запустил предхоз это дело - пришлось перекусывать один из тросов.
Приобретен основной трос ручника Bosch 1 987 477 732 - претензий по качеству нет.
И оконечники троса Bosch 1 987 477 906, а вот их лучше не брать. Пластиковые фиксаторы сделаны под проушину толщиной миллиметр если не меньше, а родная около 2мм. В итоге пришлось подпиливать чтобы надежно держались. Да и сам пластик не пружинит.
Aleksei35
Гость
Сообщение Aleksei35 » 05 янв 2022, 17:24
vstz писал(а):
13 янв 2021, 08:44
Да, так и есть. Тоже на этот бош нарвался. Один наконечник вообще сломался. Там пластмасса уж очень хрупкая. Второй не держится в проушине.
Какой брать порекомендуете?
Aleksei35
Гость
Сообщение Aleksei35 » 05 янв 2022, 18:38
Доброго времени суток. Кто какого производителя использовал для замены коротких тросов, в тормозном щите? Купил bosh, пытался поставить, так пластиковая втулка которая крепится в тормозной щитсломалась вместе с усиками. По сравнению с родными пластик оооочень хрупкий. Пришлось оставить старый, родной.
aap
Сообщение aap » 06 янв 2022, 05:37
Aleksei35, привет!
Я как раз Бош ставил - всё отлично уже второй год. Вообще по комплекту ручника в целом вышла такая петруха: сначала мне втюхали троса от NK, но у них отсутствуют пыльники, поэтому в первые заморозки троса заклинило (внутри оказалась замерзшая паста из смазки и пыли). Купил Бош и уже вторую зиму езжу без проблем: и длинные и короткие тросики встали как родные.
Aleksei35
Гость
Сообщение Aleksei35 » 06 янв 2022, 08:14
aap писал(а):
06 янв 2022, 05:37
Aleksei35, привет!
Значит или бош качество снизил или это вовсе не бош. Первый раз у меня запчасть не подходит. Такого ещё мне было. Вот NK, судя по фото в каталоге вроде пыльник стоит?
aap
Сообщение aap » 06 янв 2022, 15:57
Aleksei35, в каталоге может и есть, а мне попались без пыльников, хотя в nkшных пакетах.
Aleksei35
Гость
Сообщение Aleksei35 » 06 янв 2022, 17:13
aap писал(а):
06 янв 2022, 15:57
Сегодня купил NK. Пыльник есть, но настолько тугой, что замедляет ход троса. Но пластмасса отличается от бошевской, упоры стоят немного по другому, думаю этот подойдёт лучше. На днях буду ставить.
vstz
Сообщение vstz » 10 янв 2022, 08:55
Aleksei35 писал(а):
05 янв 2022, 17:24
Я все же поставил бош.
Плоским надфилем углубил пазы на концах лепестков, чтобы входили как надо.
А под лепестки, когда установил, затянул тонкий нейлоновый хомут, чтобы распереть лепестки.
Такой вот колхоз.
Aleksei35
Гость
Сообщение Aleksei35 » 10 янв 2022, 17:22
У меня была такая идея. Но сломались оба лепестка и круговой упор рядом с ними. Пластик как скорлупа хрупкий.
Сообщение timoha-07 » 10 янв 2022, 22:18
vstz писал(а):
10 янв 2022, 08:55
Такой вот колхоз.
Не, не наговаривай на себя, рабочий и правильный способ. Во первых "Бош" часто бывает не тот ( не только на этих тросиках))), во вторых тормозной щит бывает сильно корродирован, и даже с правильными фиксаторами бобышки -диаметры не совпадают...
Aleksei35 писал(а):
10 янв 2022, 17:22
А это явный "кооператив"...((( А звенья для соединения с длинными тросами качественные? Почему спрашиваю; деньги плочены, если сами тросики (короткие) качественные, звенья мясистые ( не из жести), а хрупкость пластика только в фиксаторах, то нейлоновая стяжка самое то. Держит минимум три года - проверял, могу забиться на зуб))) Да, и пружина возвратная должна быть пружиной, сравни со старыми.
Aleksei35
Гость
Сообщение Aleksei35 » 27 янв 2022, 14:53
timoha-07 писал(а):
10 янв 2022, 22:18
vstz писал(а):
10 янв 2022, 08:55
Такой вот колхоз.
Aleksei35 писал(а):
10 янв 2022, 17:22
В общем купил наконечник троса NK. Длина общая совпадает с оригиналом, длина пружины тоже. У "bosh" пружина длиннее оригинала примерно на 1-1.5 см. Замок (соединительное звено) у NK не подошёл на родной длинный тросик, но можно было чуть разжать и норма. Пыльник NK очень плотно сидит на тросике, мешая ему убираться внутрь при отпускании ручника. Но зато NK встал на место одной рукой, без проблем. Посадочное отверстие в тормозном щите в порядке, края ровные. Видимо бош уже не бош, только цена 400 р.
aap
Сообщение aap » 28 янв 2022, 16:56
Я своего боша за 1500 р купил - комплект. NK стоил в районе 700. Короче, сколько магазинов, столько же бошей и нк.
Basilio
Полное имя: Basilio
Сообщение Basilio » 19 окт 2023, 21:14
Ставил 2 года назад длинные NK 9025116 и короnкие фирмы тоже NK.
Правый длинный не проходил и года и закис, левый еще жив. Так что, не советую длинные NK.
А с короткими нет проблем, можно брать!
Длинный закисший решил менять на BOSCH 1987477732.
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 06 апр 2024, 15:16
Чтобы избежать примерзания троса ручника... Бросьте камень...
Сообщение timoha-07 » 06 апр 2024, 18:19
:lol: " Камень летит" - вилатерм (пенополиэтилен) тоже со временем гидрофильный и под ним шуга замерзнет. Но не тут проблемы ручника, а внутри рубашки длинных тросов: во первых кронштейны перетирают втулки демпферные и изоляцию рубашки = вода под рубашкой, и через микротрещины "обливки" пластиковой самого троса попадает вода= ржавеет сам трос и результатом торчат концы перегнивших нитей.. "Круг на воде от прилетевшего камня" (мораль))): с глючными тросами что-то варганить - "только время терять ", любые новые "адаптируем": дополнительные муфты под кронштейны и мазь адекватную под рубашку (не плохая появилась - Силий Кот))Изображение
А если есть упёртое "самоутверждение" - то Изображение лучше вилатерма (можно и мазь набить)))
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 06 апр 2024, 19:03
pol1964 писал(а):
06 апр 2024, 15:16
а что, он примерзает? за 15 лет ни разу не было... Скорее тормозные колодки к барабану примерзнут
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 06 апр 2024, 19:45
javs писал(а):
06 апр 2024, 19:03
А у меня было, на 7 году эксплуатации (троса родные были), через втулку под рубашку проникала вода и грязь, сам трос (левый и длинный) не ржавый был и без концов перегнивших нитей, в 2020г году заменил на бошевский, пока работает
timoha-07 писал(а):
06 апр 2024, 18:19
вроде не совсем дешевое удовольствие - 300р, может и поможет
timoha-07 писал(а):
06 апр 2024, 18:19
а для этого тросик надо снимать ;)
так что камни пока не кидаю, поживешь - увидишь, что будет :)
У меня все ходы записаны!
Сообщение timoha-07 » 06 апр 2024, 21:25
osa57 писал(а):
06 апр 2024, 19:45
Не надо - замок меж тросами расстегиваешь, гофру к барабану, сжать её собрать замок и дальше лентой стяжкой))) Та мазь не для гофры)), для нового троса.
javs писал(а):
06 апр 2024, 19:03
..а что, он примерзает?
Не он сам, замок меж тросами в шуге на балке вмерзает иногда.
