Замена троса ручника
- Полное имя: Олег
Всем доброго дня.
Подскажите, если кто сталкивался, как поменять трос ручника.
Трос застревает в оплетке и тормоз до конца не отпускает.
Новый трос я заказал, а как его менять не представляю(до этого менял только на нашемарках).
Интересуют подводные камни с которыми можно столкнуться при замене.
Что нужно снимать, какие ключи понадобятся.
Если у кого есть фотоотчет - будет вообще замечательно.
Заранее всем спасибо.
Добавлено спустя 5 часов 51 минуту 30 секунд:
Если кто планирует в ближайшее время под машину залезть, то посмотрите заодно как там трос проложен.
Закрыт чем или нет.
Всем доброго дня.
Закрыт чем или нет.
- fidel1970
Re: Замена троса ручника
725, а он у тебя случаем тросик с одного из барабанов на соскочил?
Если честно, то ручник на Фьюже ещё не менял, но думается мне, что особых проблем там нет...
725
- Полное имя: Олег
fidel1970, нет не соскочил.
Там ситуация следующая:
Сам тросик, при выходе из оплетки в районе колеса, имеет "пластиковое" покрытие, т.е. он в какой-то черной "изоляции".
Это покрытие повредилось и стало торчать примерно как изолента с плохим клеем.
Когда я ставлю на ручник, то все нормально, барабан блокируется(колесо снято), но когда отпускаю ручник - барабан остается частично зажатым, и прокручивается только с помощью рычага в 1м.
чтобы разблокировать барабан приходится трос из оплетки пасатижами выдергивать.
Что было сделано: ослаблен ручник полностью, максимально вытянут трос, "пластиковое" покрытие троса аккуратно подрезано(я думал что задевает при выходе из оплетки), но он все равно до конца колесо не отпускает.
поэтому было решено менять трос, если он там ничем не закрыт, то проблем быть не должно, а если закрыт....
или ключ там какой спецефический нужен(на 6,5мм).....
сейчас залезть под машину возможности нет, а менять не имея под рукой хотябы полного комплекта ключей и алгоритма действий не очень хочется.
Может у кого спец литература есть, сканы бы не помешали.
- fidel1970
725, слушай, нашёл я тебе мануал по замене тросов ручника.
Наш украинский друг Станислав решил эту проблему так.
- Сергейsp
Железяка из мануала называется - уравнитель
- maxs-vd
fidel1970, Я балдею, и на Украинском форуме успел побывать!!!
Третий рим рекомендует из ключей: на 7, торцовая головка на 10, пассатижи и отвёртку с плоским лезвием.
- fidel1970
maxs-vd писал(а):и на Украинском форуме успел побывать
725
- Полное имя: Олег
Вот спасибо так спасибо, а то я только какую то неполную информацию нашел.fidel1970 писал(а):725, слушай, нашёл я тебе мануал по замене тросов ручника.![]()
- fidel1970
725, будешь менять тросы - сфоткай процесс.
Мы тут твой собственный материал разместим.
725
- Полное имя: Олег
fidel1970, холодно сейчас с фотоаппаратом под машиной лазить.
Да и места у меня будет не так много, нет ямы, только домкрат и 2 упора.
Трос придет через 2 недели, если к тому времени потеплеет, то постораюсь, но есть вариант что качество снимков будет не информативное, т.к. ямы нет.
Может материал "позаимствовать", т.к. по картинкам достаточно понятно, а на практике проверю.
- fidel1970
Так мы уж позаимствовали ссылку.725 писал(а):Может материал "позаимствовать"
Лан, удачи тебе в ремонте!
725
- Полное имя: Олег
Небольшой отчет:
Все делал по этой инструкции:
1. Термоэкран для удобства пришлось снимать весь, 6 гаек на 10(правда это не совсем гайки а жестянки под ключ на 10), плоскогубами не открутить, термоэкран только выглядит сопливо, а на самом деле достаточно тяжело гнется, и состоит из 2х частей.
2.снятие поперечины: 8 гаек не на 8 а на 10.
3.в уравнителе находится пластиковый фиксатор, который не дает вывалится тросу из салона.(был выдавлен отверткой, после чего вставлен в новый уравнитель, который шел в комплекте с новым тросом).
4.Новый трос, т.к. был не оригинал, а фирмы ATE, что как меня в ексисте заверили полный аналог, немного не совпал, а именно возникли трудности вставить его в отвестия кузова(там где ломали пластиковые фиксаторы у старого троса(в районе уравнителя)), но с помощью грубой силы пластик, хоть и замороженный был вынужден поддаться и вставиться в отверстия.(отверстия были расширены(монтировка и плоскогубцы), а затем сжаты до первоначального состояния.
Все эти различия, как мне кажется из-за разного года выпуска, т.к. термоекраны (судя по фоткам) разные.
Мануал очень помог, не смотря на незначительные отличия.
P.S. когда домкратил левую сторону, потек амортизатор(на улице было -17). вытекло примерно 50мл.
Стоит его заменить или можно так ездить, разницы при движении и при ручном качании замечено не было.(с тем что было до вмешательства), т.е раскачки нет.
Если стоит заменить, то какие лучше поставить?
Менять пару или достаточно одного?
Но эта инструкция немного не совпадает с тем что пришлось сделать реально, а именно:fidel1970 писал(а):725, слушай, нашёл я тебе мануал по замене тросов ручника.![]()
- fidel1970
Меняй... причём оба два. Иначе скоро услышишь здоровенного дятла в багажнике.725 писал(а): когда домкратил левую сторону, потек амортизатор(на улице было -17). вытекло примерно 50мл.Стоит его заменить или можно так ездить, разницы при движении и при ручном качании замечено не было.(с тем что было до вмешательства), т.е раскачки нет.Если стоит заменить, то какие лучше поставить?Менять пару или достаточно одного?
725
- Полное имя: Олег
Чему в багажнике стучать?fidel1970 писал(а): Меняй... причём оба два. Иначе скоро услышишь здоровенного дятла в багажнике.
Какой фирмы лучше поставить?
Где дешевле заказать?
- Kursiv
- Полное имя: Igor
fidel1970 писал(а):725, будешь менять тросы - сфоткай процесс.
есть такое. и даже сравнение родных тросов и заменяемых.
http://www.fiesta-club.ru/forum/showpos ... stcount=14
Родные FMC оказались хуже чем ATE!
ОБОЛОЧКА не везде прикрывает металл и пластиковые концы ломаются легко
и кстати на украинском сайте чел. советовал внимать вот эту поперечную планку зачем-то...
Как видно она совсем не мешает вынуть старую упорную скобку и завести новую туда же. Не надо разжимать тросы в ней а потом зажимать!Всё меняется разом вместе со скобой.
(ТАК перезаливать сюда или и так ссылка работает?)
Тогда добавлю, что важно...
Вставляя новые в отв планки под кузовом применил своё ноу-хау. Дёргать тросы чтоб вставить их в первые крепления кузова у треугольника очень неудобно да и можно порезаться о теплозащиту при резком дёргании. Я взял плоскогубцы и вставив в них конечный фиксатор троса обвязал верёвкой за рукоятки(не сильно). Вытащил верёвку вперёд под бампер. Дёргаешь снаружи дозированным усилием и чувствуешь что трос уже сел на место.
Далее собирал всё в обратной последовательности. убедившись что втулки тросов сели на место крепления в кузове и фиксатор стоит на месте, расправил и зафиксировал термозащиту.
Расправил троса по пути их следования, вставил втулки в место крепления в балке и защёлкнул, зафиксировал клипсы по пути пролегания тросиков. Зелёная гофра служит для предохранения троса от перетирания у острого угла кузова с левой стороны. Там можно и посвободней его проложить а не как с завода натянули на угол. (возможно поэтому-то левый и отказал первым).
Последний раз редактировалось Kursiv 30 ноя 2012, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Вот бы еще номерок этого тросика.
- Kursiv
- Полное имя: Igor
Тросики отличаются по длине, на левую сторону тросик идет длиннее.
Деталь одинакова на все модели FIESTA MK6 и FUSION. коды изделия м. искать по номерам...
FIESTA V (2002- 03.2008) 24.3727-0653.2 580653 HANDBREMSSEIL 1140391 , 1211024
Павел13
- Полное имя: Павел
Всем здравствуйте.
Прошу помощи: рычаг ручного тормоза в опущенном состояние болтается, что делать, что смотреть, что бежать покупать?
- fidel1970
Павел13, приветствую на форуме.
Найдёшь сам или показать где она?
Нужно подтянуть гайку регулировки троса.Павел13 писал(а): что делать, что смотреть
Павел13
- Полное имя: Павел
покажи если не трудно.
заранее спасибо.
заранее спасибо.
