Система Easyfuel - бензобак без крышки
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#41 Сообщение Dfcz » 05 сен 2019, 11:03
Так шо, я не понял, можно ездить без крышки и бензин не будет выплескиваться?
robot
Полное имя: Маслович
#42 Сообщение robot » 08 сен 2019, 00:33
Dfcz писал(а):
05 сен 2019, 11:03
Там клапан внутри , ничего не расплёскивается
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#43 Сообщение Dfcz » 11 сен 2019, 20:55
Поскольку ценник на крышку конский, пошел в автомагазин посмотреть что-нить подходящее. Лежит для восьмерки с ключиками крышка - 120 рублей. Купил, примерил - блин встала как влитая.
Итого: 120 р. затрат и стоит крышка с ключиками.
#44 Сообщение avtopilot18 » 11 сен 2019, 21:30
Dfcz писал(а):
11 сен 2019, 20:55
с ключиками
Лучше не использовать замок и ключики, был случай внезапного отказа и танцев с бубном вокруг закрытого пустого бензобака (не на Фьюжике)на заправке- неприятно.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#45 Сообщение Dfcz » 12 сен 2019, 09:16
Ага, спасибо, выкинул ключики подальше.
#46 Сообщение *Casper* » 14 сен 2019, 09:07
В крышке должен быть клапан, иначе бак сплющит
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#47 Сообщение Dfcz » 19 сен 2019, 11:17
Ок, спасибо, просверлю малюсенькую дырочку.
Кстати у меня с родной крышкой тоже, что и с неродной: при открывании воздух пшикает.
Сергей44
Re: Система Easyfuel - бензобак без крышки
#48 Сообщение Сергей44 » 07 дек 2021, 19:48
А это "пшикание" явление нормальное или нет?.
lov2012
#49 Сообщение lov2012 » 07 дек 2021, 20:37
Сергей44, конечно нормальное
#50 Сообщение Puwistiy » 12 дек 2021, 21:26
отсутсвие пшика говорит о неработающем абсорбере или негерметичности системы.
