Система Easyfuel - бензобак без крышки
Сообщение fidel1970 » 15 янв 2012, 18:35
Хотелось бы обсудить все плюсы и минусы данной системы.
Особенно жду рецензий наших уважаемых FOCUSников. :hat:
ONT 150
Полное имя: Вячеслав
Re: Система Easyfuel - бензобак без крышки
Сообщение ONT 150 » 15 янв 2012, 18:47
А можно б/бак без бензина и сколько на нём проездить можно? :eek:
Сообщение fidel1970 » 15 янв 2012, 18:55
ONT 150 писал(а):А можно б/бак без бензина
А причём тут без бензина? :mda:
Там же клапан установлен...
Alister
Сообщение Alister » 15 янв 2012, 19:17
Мне лично нравится :up: :)
Крышку открыл, "пистолет" вставил - вынул, закрыл и усе.
Руки чистые, ничего не примерзает.
КСМ
Сообщение КСМ » 15 янв 2012, 19:35
Поддерживаю Alisterа целиком и полностью. Очень удобно. Есть одно но, если пистолет вставить не до конца замучает отсечкой(видать клапан при этом не полностью открывается).
Сообщение Сергейsp » 15 янв 2012, 20:06
КСМ писал(а):Поддерживаю Alisterа целиком и полностью. Очень удобно. Есть одно но, если пистолет вставить не до конца замучает отсечкой(видать клапан при этом не полностью открывается).
Так это на любой бывает.
PIK_PDN
Полное имя: Daniil
Сообщение PIK_PDN » 15 янв 2012, 21:37
Думаю в отверстии со временем будет скапливаться вода и грязь, а при установке пистолета вся грязь поапдает в бак!
Alister
Сообщение Alister » 15 янв 2012, 21:44
PIK_PDN писал(а):Думаю в отверстии со временем будет скапливаться вода и грязь, а при установке пистолета вся грязь поапдает в бак!
За два года как-то не замечал :mda:
Сообщение fidel1970 » 15 янв 2012, 21:46
PIK_PDN писал(а):в отверстии со временем будет скапливаться вода и грязь
Вот это-то меня и беспокоит... :mda:
А если сделать уплотнительное резиновое кольцо на лючок б/бака?
Добавлено спустя 59 секунд:
Alister писал(а):За два года как-то не замечал
Таааак... ну, чо... терь можно поговорить насчёт адаптации данной системы на Фьюж? :rolleyes:
Alister
Сообщение Alister » 15 янв 2012, 21:49
PIK_PDN писал(а):будет скапливаться вода
вода точно не будет, т.к. там слив есть (на фото видно)
PIK_PDN
Полное имя: Daniil
Сообщение PIK_PDN » 15 янв 2012, 21:53
PIK_PDN писал(а):За два года как-то не замечал :mda:
Внимательно наблюдал и каждый раз???
fidel1970 писал(а):вода точно не будет, т.к. там слив есть (на фото видно)
слив перед "гнездом" а оно открыто и попасть туда может все что угодно!
Alister
Сообщение Alister » 15 янв 2012, 21:57
PIK_PDN писал(а):Внимательно наблюдал и каждый раз???
нет конечно, с микроскопом не разглядывал :P
PIK_PDN писал(а):слив перед "гнездом" а оно открыто и попасть туда может все что угодно!
ну уж прямо что угодно :mda: пыль максимум
PIK_PDN
Полное имя: Daniil
Сообщение PIK_PDN » 15 янв 2012, 21:59
:P
вот так надо перед кахдой заправкой пыль убирать :)
Последний раз редактировалось PIK_PDN 15 янв 2012, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Alister
Сообщение Alister » 15 янв 2012, 22:03
PIK_PDN писал(а):вот так надо перед кахдой заправкой пыль убирать
Вы меня прям озадачили, завтра же внимательно осмотрю :)
Сообщение fidel1970 » 15 янв 2012, 22:04
Где Док? :mda:
Alister
Сообщение Alister » 15 янв 2012, 22:07
fidel1970 писал(а):Где Док? :mda:
Вот кто наверно все уже не один раз обсмотрел :smirk:
Сообщение Doc Brown » 15 янв 2012, 23:32
Тута я.
Плюсов особо никаких. Минусов тоже. Я бы предпочел крышку, но и так неплохо. :hat:
Видимо, лючок на Фокусе сделан с нормальным уплотнением, или аэродинамика такая, но грязь не скапливается. Вода несколько капель попадает, когда погода мокрая и крышку открываешь. Но несколько мл на 10-30 л бенза - это можно не учитывать.
Alister
Сообщение Alister » 15 янв 2012, 23:50
Doc Brown писал(а):Плюсов особо никаких.
Странно, при условии что
Doc Brown писал(а):Видимо, лючок на Фокусе сделан с нормальным уплотнением, или аэродинамика такая, но грязь не скапливается. Вода несколько капель попадает, когда погода мокрая и крышку открываешь. Но несколько мл на 10-30 л бенза - это можно не учитывать.
Как минимум меньше возни с откручиванием крышки :mda:
Сообщение Doc Brown » 16 янв 2012, 00:28
Я и говорю - особо никаких. Так как пробку откручивать не каждые пол-часа, то ее отсутствие, конечно, не минус, но и не огромный плюс. В общем, нейтрально отношусь, что к пробке, что к изифьюэлу. Для меня это рюшечки.
Сообщение Сергейsp » 16 янв 2012, 00:33
fidel1970 писал(а): Таааак... ну, чо... терь можно поговорить насчёт адаптации данной системы на Фьюж? :rolleyes:
Док :smirk:
