Тухнет приборная панель Fusion
slava-karate
Полное имя: Вячеслав
Re: Тухнет приборная панель Fusion
#41 Сообщение slava-karate » 12 янв 2021, 15:48
Что то мне подсказывает, что дело в приборной панели?
#42 Сообщение ERV » 12 янв 2021, 15:49
slava-karate писал(а):
12 янв 2021, 15:42
Где искать, в каком блоке или в каком отрезке
Часто в переходе жгута из под капота в салон.
Но, есесьно, могут быть и другие варианты, связанные с установкой нештатного оборудования, которое не позволяет нормально функционировать
viewtopic.php?p=334514#p334514
#43 Сообщение *Casper* » 12 янв 2021, 16:40
Переход под капот. Коса эбу
slava-karate
#44 Сообщение slava-karate » 12 янв 2021, 22:06
Завезти машину и пробовать шевелить, а мозги там не сгорят от такой процедуры? Вот еще на приборке моргала подсветка. Когда открутил ее то увидел оголенные провода, кто то что то прозванивал похоже.
Еще ту почитал в интернете, пишут что может быть проблема в самой приборке https://www.drive2.ru/b/488794/
igroken
Полное имя: Игорь
#45 Сообщение igroken » 08 июл 2021, 16:34
*Casper*, Здравствуйте,у меня погас экран на приборке,только экран,всё остальное работает.Подскажите куда "копать". Спасибо.
#46 Сообщение *Casper* » 08 июл 2021, 17:56
Треногу жирную смотри,а от нее я так на вскидку не скажу куда идет.
SkyD
#47 Сообщение SkyD » 16 сен 2021, 19:33
*Casper*, Доброе времени суток! Столкнулся с такой проблемой: на FF 2006 года произвольно пропадает индикация поворотов, аварийка и звуковое сопровождение. В это же время не реагирует на кнопку открывания багажника и не горит лампочка на кнопке подогрев.
Пропайка разъема результата не дала. Подскажите пожалуйста что можно ещё сделать? Возможно известны варианты замены с других Фордов. Видел похожие панели на 5 фиесте и C Max.
Форд Fusion. 2006. 1.6 TDCI. Приборная панель без бортового компьютера.
#48 Сообщение *Casper* » 16 сен 2021, 19:36
SkyD, что еще происходит? Арбузный мужик,подсветка щитка, стрелки?
SkyD
#49 Сообщение SkyD » 16 сен 2021, 19:43
Арбузный :D
К делу: ничего больше не происходит. Подсветка горит. Дисплей работает. Стрелки показывают адекватные данные. На практике едешь включаешь указатель поворота или аварийку звука нет. Зелёные стрелки не мигают. Были случаи что долго ехал на аварийке,пока не рассмотрел в отражении что мигаю аварийкой.
SkyD
#50 Сообщение SkyD » 16 сен 2021, 19:49
В это же время если нужно открыть багажник при заведении моторе, то кнопка не работает. Включаешь обогрев, лампочка в кнопке не горит.
#51 Сообщение *Casper* » 16 сен 2021, 20:39
Возможно не в приборке дело. Доп устройства, сигналки есть?
SkyD
#52 Сообщение SkyD » 17 сен 2021, 06:27
Доп устройств нет.
#53 Сообщение *Casper* » 17 сен 2021, 12:18
Сигналка? Налицо нарушение связи между блоком гем и щитком.
SkyD
#54 Сообщение SkyD » 18 сен 2021, 09:23
Я не давно в теме :rotate:
. Изучаю понятия и матчасть. Gem это ЭБУ, который стоит под капотом возле аккумулятора?
По схеме 5
SkyD
#55 Сообщение SkyD » 18 сен 2021, 09:26
Сигнализация отсутствует. Следы ее установки тоже.
#56 Сообщение *Casper* » 18 сен 2021, 20:18
SkyD, гем слева от руля в недрах. Это кузовной блок
SkyD
#57 Сообщение SkyD » 18 сен 2021, 21:30
Ok. Спасибо за подсказку
SkyD
#58 Сообщение SkyD » 18 сен 2021, 22:36
GEM нашёлся сразу. Ведь пластиковые панели сняты,а щиток приборов разобран. Пошевелил один из разъемов и индикация аварийки появилась. :) Завтра необходимо провести ревизию контактов, разъёмов, проводов. Возможно в этом и кроется причина.
SkyD
#59 Сообщение SkyD » 08 окт 2021, 14:58
Прошел почти месяц. И можно подвести итоги.
Спасибо Casper за подсказки :) .
По существу. В блоке GEM одна из ножек разъема имела кольцевую трещину. Пропайка ее устранила проблему. Попутно были пропаяны аналогичные одиночные ножки на соседних разъёмах.
Kosmonaut Misha
#60 Сообщение Kosmonaut Misha » 22 янв 2022, 10:10
Kosmonaut Misha писал(а):
23 июл 2020, 17:00
*Casper*, так я так и сделал. моя приборка поехала на ремонт к тебе, а твоя встала ко мне) и стрелки уже выставил. со второй попытки. все круто, спасибо тебе)
До сих пор всё работает! Очень доволен, бесконечно благодарен
Закрыто
Вернуться в «Электроника»
