Тухнет приборная панель Fusion
slava-karate
- Полное имя: Вячеслав
Re: Тухнет приборная панель Fusion
Что то мне подсказывает, что дело в приборной панели?
- Модератор
Часто в переходе жгута из под капота в салон.
Но, есесьно, могут быть и другие варианты, связанные с установкой нештатного оборудования, которое не позволяет нормально функционировать
viewtopic.php?p=334514#p334514
Переход под капот. Коса эбу
slava-karate
Завезти машину и пробовать шевелить, а мозги там не сгорят от такой процедуры? Вот еще на приборке моргала подсветка. Когда открутил ее то увидел оголенные провода, кто то что то прозванивал похоже.
Еще ту почитал в интернете, пишут что может быть проблема в самой приборке https://www.drive2.ru/b/488794/
igroken
- Полное имя: Игорь
*Casper*, Здравствуйте,у меня погас экран на приборке,только экран,всё остальное работает.Подскажите куда "копать". Спасибо.
Треногу жирную смотри,а от нее я так на вскидку не скажу куда идет.
SkyD
*Casper*, Доброе времени суток! Столкнулся с такой проблемой: на FF 2006 года произвольно пропадает индикация поворотов, аварийка и звуковое сопровождение. В это же время не реагирует на кнопку открывания багажника и не горит лампочка на кнопке подогрев.
Пропайка разъема результата не дала. Подскажите пожалуйста что можно ещё сделать? Возможно известны варианты замены с других Фордов. Видел похожие панели на 5 фиесте и C Max.
Форд Fusion. 2006. 1.6 TDCI. Приборная панель без бортового компьютера.
SkyD, что еще происходит? Арбузный мужик,подсветка щитка, стрелки?
SkyD
Арбузный
К делу: ничего больше не происходит. Подсветка горит. Дисплей работает. Стрелки показывают адекватные данные. На практике едешь включаешь указатель поворота или аварийку звука нет. Зелёные стрелки не мигают. Были случаи что долго ехал на аварийке,пока не рассмотрел в отражении что мигаю аварийкой.
SkyD
В это же время если нужно открыть багажник при заведении моторе, то кнопка не работает. Включаешь обогрев, лампочка в кнопке не горит.
Возможно не в приборке дело. Доп устройства, сигналки есть?
SkyD
Доп устройств нет.
Сигналка? Налицо нарушение связи между блоком гем и щитком.
SkyD
Я не давно в теме
. Изучаю понятия и матчасть. Gem это ЭБУ, который стоит под капотом возле аккумулятора?
По схеме 5
По схеме 5
SkyD
Сигнализация отсутствует. Следы ее установки тоже.
SkyD, гем слева от руля в недрах. Это кузовной блок
SkyD
Ok. Спасибо за подсказку
SkyD
GEM нашёлся сразу. Ведь пластиковые панели сняты,а щиток приборов разобран. Пошевелил один из разъемов и индикация аварийки появилась.
Завтра необходимо провести ревизию контактов, разъёмов, проводов. Возможно в этом и кроется причина.
SkyD
Прошел почти месяц. И можно подвести итоги.
Спасибо Casper за подсказки
По существу. В блоке GEM одна из ножек разъема имела кольцевую трещину. Пропайка ее устранила проблему. Попутно были пропаяны аналогичные одиночные ножки на соседних разъёмах.
Kosmonaut Misha
До сих пор всё работает! Очень доволен, бесконечно благодаренKosmonaut Misha писал(а): ↑23 июл 2020, 17:00*Casper*, так я так и сделал. моя приборка поехала на ремонт к тебе, а твоя встала ко мне) и стрелки уже выставил. со второй попытки. все круто, спасибо тебе)
