Концевик передней двери
joy111
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
joy111
Полное имя: Евгений
#601 Сообщение joy111 » 13 апр 2020, 21:36
dzso80,
Alternating current cleans better, but direct cleansing.
The procedure can always be repeated:D
kvolk
Полное имя: Kvolk
#602 Сообщение kvolk » 04 май 2020, 22:01
Постигла и меня такая же беда, пассажирская дверь закрывается через раз.
joy111 писал(а):
04 фев 2020, 00:00
dzso80,
Я уже ушёл от 220Вт.-прожигаю переменным напряжением 36В с лампочкой 40Вт. с таким же результатом,но гораздо безопаснее.
Вопрос, лампочка 220В 40Вт или 36В 40Вт, если второй вариант, где такую искать?
joy111
Полное имя: Евгений
#603 Сообщение joy111 » 04 май 2020, 22:47
kvolk,
Лампочка 36В 40Вт.Продаётся в магазинах.Есть такие и на 60 и на 100Вт.
kvolk
Полное имя: Kvolk
#604 Сообщение kvolk » 05 май 2020, 09:19
joy111 писал(а):
04 май 2020, 22:47
kvolk,
Спасибо! Буду пробовать.
Roemer
#605 Сообщение Roemer » 23 май 2020, 18:23
Добавлю и свой опыт в этот некропост, заморосил концевик правой передней двери. Хлопанье помогало раз на раз.
С помощью лампы 220В 200 Вт, подключил контакты 2 и 6, всё заработало как прежде. Перед "прожигом" дополнительно вызвонил пины, проверил работу самой микро-кнопки, она работает отлично.
Надеюсь, теперь на пару лет хватит. Мерцания лампы не наблюдал.
All
#606 Сообщение All » 23 май 2020, 23:11
Roemer, я в июле 2018 прожигал, оказывается... Уже и забыть про это успел...
kvolk
Полное имя: Kvolk
#607 Сообщение kvolk » 26 май 2020, 20:37
joy111 писал(а):
04 май 2020, 22:47
kvolk,
Спасибо за помощь, починил. Трансформатора на 36 не нашёл, взял на 19В, самодельный какой-то, на 24 тоже подойдёт. В нагрузке было 4 лампы из автомагазина 12В на 10 Вт. Лампы соединил последовательно 2 штуки, и две таких связки соединил параллельно. Ток в нагрузке был примерно 1,3А, опытным путём проверял на "проскакивание" искры при замыкании проводов, такой нагрузки оказалось достаточно. После подключения к двери втыкаем в розетку трансформатор, оттягиваем ручку открывания двери и руками около 100 раз (в течение минуты) нажимаем на защёлку, она сама будет отскакивать потому что ручка открывания двери отжата. Всё, за три дня ни одного ложного "незакрытия". Ещё раз спасибо!
dim197122
#608 Сообщение dim197122 » 16 июн 2020, 21:10
Ждал, может кто скинет видео прожига, не дождался, решил попробовать сам, вот что получилось.
Строго не судите, снимал на телефон, помочь было не кому, но "полёт" нормальный. Время покажет на сколько хватит. Вопросы если будут, отвечу, как смогу. С электрикой я на"ты", не боюсь, за машину тоже не страшно, чтобы мозги не пострадали-это самое главное.
Александр71
#609 Сообщение Александр71 » 17 июн 2020, 19:18
joy111, Две недели уже как прожег справа обе двери 220В лампа 150Вт. Все заработало как раньше)) Очередное большое спасибо и низкий поклон автору этого способа!!!
joy111
Полное имя: Евгений
#610 Сообщение joy111 » 17 июн 2020, 21:46
Пора уходить от 220В-переменка 36В работает аналогично и вполне безопасно.
kvolk
Полное имя: Kvolk
#611 Сообщение kvolk » 17 июн 2020, 22:27
joy111 писал(а):
17 июн 2020, 21:46
Полностью поддерживаю, прожигал месяц назад 19В, 1,3А, аккумулятор не отключал. Проблема ушла полностью.
All
#612 Сообщение All » 17 июн 2020, 23:27
Ну, это если у кого 36В как в кармане... А если нет, то мутить трансформаторную одноразовую конструкцию? А 220В завсегда рядом 😁
vinav
#613 Сообщение vinav » 18 июн 2020, 09:42
+1, прожигал от гаражного трансформатора 36В, через переноску на 40Вт. Правда через 2 года операцию пришлось повторить.
VMKruzer
Полное имя: Иван
#614 Сообщение VMKruzer » 18 июн 2020, 13:05
Подойдёт любая переменка, желательно выше 12В. А ещё лучше с частотой повыше, герц на 400... но это только в случае, если это есть под рукой.
А при должном соблюдении мер безопасности, под рукой всегда есть бытовые 240В/50Гц (да, по нынешнему стандарту в бытовой розетке именно 240 вольт, а не 220 :))
Просто надо помнить про ТБ при работе с высоким напряжением.
А если у кого есть в доступе 24/36/42 вольта - используйте их, никаких проблем.
zinke
Полное имя: alvidas
Автомобиль: FFn Plus
Год выпуска: 2004
#615 Сообщение zinke » 10 июл 2020, 09:10
:rotate: Спасибо !!! , аккумулятор не отключал. После прожига 0,5 Ом.
kvolk
Полное имя: Kvolk
#616 Сообщение kvolk » 11 июл 2020, 17:08
zinke писал(а):
10 июл 2020, 09:10
Какой ток у Вас в цепи был, не замеряли? 4 лампы были включены последовательно?
joy111
Полное имя: Евгений
#617 Сообщение joy111 » 11 июл 2020, 23:30
kvolk,
Закон Ома остался неизменным :smirk:
kvolk
Полное имя: Kvolk
#618 Сообщение kvolk » 15 июл 2020, 21:01
joy111 писал(а):
11 июл 2020, 23:30
kvolk,
Я это понимаю, не понял только на схеме 4А, 3А, 2,5А. По всей видимости с двумя лампами в нагрузке ток 4А, с тремя 3А, с четырьмя 2,5А? Поэтому и уточнил. Не слишком "жирно" микрик током в 2,5 Ампера жарить, так ведь и залипнуть может?
joy111
Полное имя: Евгений
#619 Сообщение joy111 » 15 июл 2020, 21:59
И 0,5А хватит-работает переменный ток.
#620 Сообщение timoha-07 » 15 июл 2020, 22:05
kvolk, у тебя есть трансформатор понижающий на 28 Вольт? Воткни-ка на вторичку оного скажем лампы накаливания на 12 Вольт ( штуки четыре в бардаке наверняка валяются с дохлым ближним))... Так вот.. Женька тама переменка рулит))))60 Вт постоянки - одна нить дальнего = 5 А, две нити последовательно при 24 Вольта - 5 А, так что kvolk, на переменке надо "косинус Фи" ещё прикрутить)))) чтоб 28 В "натянуть"..
Походу в быту лампы накаливания, на 220 В вообще покончались, одни светодиодные и понижающие трансформаторы... Может электропаяльники в ходу.
