Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
SirAndrew25
#581 Сообщение SirAndrew25 » 20 янв 2019, 00:06
Тут на днях полез свечи для ТО прикупить... А финисы теперь новые. Так какие брать 1493001 (старые были) или 1787829 (новые). Ну и чем отличаются, собственно? :mda: 1493001 - хорошие были, по 35 - 50 тыс. ходили, двигатель работает ровно, без провалов, заводился в любой мороз до -46(ну типа надо было :insane:) (типа настоящий Bosch), а новые чем-то на поделия энгельсовского завода похожи :mda: Или есть лучше альтернатива для моей рабочей лошадки?
maz
Полное имя: Константин
#582 Сообщение maz » 27 янв 2019, 19:40
Купил оригинальные свечи 1787829, изготовлены где-то в Мексике. Поставил их ещё осенью. Сразу обратил внимание, что двигатель стал работать жёстко на холостом ходу,, хуже запускаться. Но проблемы начались зимой. При -15° двигатель стал заводиться со второй попытки. А при -25° еле завёл! Такого никогда не было. Решил, что проблема в свечах зажигания. Купил те, что стояли до этого. NGK PTR5A-13. Серии V-LINE N° 25. Прежние без проблем отработали 70 тыс.км. Теперь двигатель работает и запускается нормально, как раньше.
abxaz345
Полное имя: Потапов Юрий
#583 Сообщение abxaz345 » 07 фев 2019, 11:45
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие свечи поставить, двигатель 1,4 бензин роботизированая коробка.
Перенёс вопрос в существующую тему
#584 Сообщение ERV » 07 фев 2019, 12:40
День добрый, abxaz345.
Тут есть целая тема, и еще подборка в FAQ
http://www.fusionguru.ru/faq/zapchasti/ ... zazhigania
Lion77
Полное имя: Evgen
#585 Сообщение Lion77 » 24 фев 2019, 00:13
All писал(а):
27 ноя 2018, 23:19
В смысле на ITV16TT.
Люди-и-и-и.......
Тут есть кто живой???
Юзал на фьюже 1,6 и фиесте 1,4. Не разгибая электрод. Через 40 тык поменял на оригинал, но при неспешной езде показались чуть экономичнее.
100500
#586 Сообщение 100500 » 18 мар 2019, 11:58
Всем привет. А как часто надо менять свечки?
Менял на 55 тысячах. Сейчас 88. Проехал 33 тысячи км, получается. Ставил Денсо, правда модель не помню. Пора?
#587 Сообщение Сергейsp » 18 мар 2019, 12:12
Наверное рано, если сомнения :)
Посмотрите состояние.
#588 Сообщение Dima! » 18 мар 2019, 12:44
100500 писал(а):
18 мар 2019, 11:58
Пора?
Надо выкручивать и смотреть состояние. М.б. достаточно прокалить, и зазор привести в соответствие.
#589 Сообщение 100500 » 18 мар 2019, 13:39
Сергейsp, Dima!,
Друзья, спасибо, гляну на состояние.
А вообще по регламенту сколько?
#590 Сообщение Dima! » 18 мар 2019, 13:44
100500 писал(а):
18 мар 2019, 13:39
По регламенту только осмотр. Ну очень сильно от стиля езды и качества бензина зависит.
#591 Сообщение 100500 » 18 мар 2019, 13:47
Dima! писал(а):
18 мар 2019, 13:44
Ок, спасибо! Стиль - аккуратно. Бензин - исключительно Лукойл 95. :)
Отправлено спустя 11 секунд:
Посему итог, рано!
BadGarry
Полное имя: Игорь
#592 Сообщение BadGarry » 18 мар 2019, 13:57
100500 писал(а):
18 мар 2019, 13:47
Посему итог, рано!
для начала - выкрутить и смортреть!! можно фотку сделать и тут выложить - подскажут точнее.
#593 Сообщение ERV » 27 июн 2019, 12:47
Заменил вчера свечи.
Поставил Denso ITV16, купленные полтора года назад и ожидавшие своего часа (вместе в ВВ проводами).
В принципе - никаких нареканий на "старые" провода и свечи не было, двиг работает ровно.
Но раз уж куплено - решил попробовать.
По-моему, ничего в работе двигателя не поменялось.
Понаблюдаю за расходом, может в городе меньше станет - ашто, авдрук :D
С 06.2017 стояли 1493001 (HR8MEV, RUS).
Отработали отлично. Останутся про запас.
Единственное, что с ними заметил - если на холостом ходу давануть газ и резко сбросить - слышались редкие "попукивания" в выхлопном тракте.
После замены - вроде подобного не слышно.
Покатался день.
Чето мне кажется с новыми свечами что-то не то.
Как-то жестче двиг работает. :nea:
Подделка штоль попалась :mda:
Или колпачек провода с катушки слетел...
Не, всё нормуль.
Покатался еще перу дней - мозг видимо адаптировался - коррекции по топливу изменил.
Полет нормальный.
Свечи работают как надо))
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#594 Сообщение Roger Wilco » 08 авг 2019, 00:06
Это иридиевые Денсо, я правильно понял?
All
#595 Сообщение All » 08 авг 2019, 00:45
На иридиевых зазор не тот, потому и звук не тот. Я Соломоново решение принялуж который год - езжу на 1,1.
#596 Сообщение ERV » 08 авг 2019, 08:41
Roger Wilco писал(а):
08 авг 2019, 00:06
Да
All писал(а):
08 авг 2019, 00:45
Зазор не менял. Как был, из коробки - так и поставил.
Сейчас звук работы двигателя стал нормальным. Работает тихо, ровно, мягко.
Грубо работал только сразу после замены свечей, т.к. топливные коррекции еще не изменились.
До замены долгосрочная коррекция (по городу) была 3.12...14.06%
После замены - 2.34...6.25%.
Есть для сравнения логи форскана:
LiveData_2019-06-25_07.45.47.fsl
LiveData_2019-08-08_07.43.08.fsl
Но это всё вкупе с новыми ВВ проводами и дублёром провода генератора.
По расходу скажу дней через 10, как только бак докатаю чисто по городу.
#597 Сообщение ERV » 19 авг 2019, 19:43
ERV писал(а):
08 авг 2019, 08:41
Так-с, докладАю:
Чисто по городу, один и тот же маршрут дом/работа - раньше выкатывал на ~38литрах 320...350км.
Заправлялся раз в 2 недели (плюс/минус день-два).
Крайний замер показал уменьшение расхода.
На 38л проехал 412км.
Ровно на 3 недели хватило :D
leyt_enant
Полное имя: fylhtq
#598 Сообщение leyt_enant » 23 окт 2019, 08:41
Добрый день Господа Форумчане!
Поменял вчера свечи, старые прошли 125 000 км.
Вот такое отверстие в «башке» заметил, что это?? Свеча в этом цилиндре была немного в масле.
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
Отправлено спустя 7 минут 19 секунд:
#599 Сообщение ERV » 23 окт 2019, 08:44
leyt_enant писал(а):
23 окт 2019, 08:33
Какое-то технологическое, с заглушкой.
Скорее всего для каналов охлаждения.
All
#600 Сообщение All » 23 окт 2019, 17:00
Инфа для любопытствующих: я писал, что сделал зазор на ITV16TT в 1,1 мм. Недавно из любопытства согнул до 1 и махнул по межгороду.
1) Динамика не понравилась, фьюж шел как-то натужно.
2) два раза был такой эффект: на холодную завелся и через пару секунд заглох.
Разогнул до 1,2 - пока все хорошо...
