Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
- SirAndrew25
Тут на днях полез свечи для ТО прикупить... А финисы теперь новые. Так какие брать 1493001 (старые были) или 1787829 (новые). Ну и чем отличаются, собственно?
1493001 - хорошие были, по 35 - 50 тыс. ходили, двигатель работает ровно, без провалов, заводился в любой мороз до -46(ну типа надо было
) (типа настоящий Bosch), а новые чем-то на поделия энгельсовского завода похожи
Или есть лучше альтернатива для моей рабочей лошадки?
Купил оригинальные свечи 1787829, изготовлены где-то в Мексике. Поставил их ещё осенью. Сразу обратил внимание, что двигатель стал работать жёстко на холостом ходу,, хуже запускаться. Но проблемы начались зимой. При -15° двигатель стал заводиться со второй попытки. А при -25° еле завёл! Такого никогда не было. Решил, что проблема в свечах зажигания. Купил те, что стояли до этого. NGK PTR5A-13. Серии V-LINE N° 25. Прежние без проблем отработали 70 тыс.км. Теперь двигатель работает и запускается нормально, как раньше.
abxaz345
- Полное имя: Потапов Юрий
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие свечи поставить, двигатель 1,4 бензин роботизированая коробка.
Перенёс вопрос в существующую тему
- Модератор
День добрый, abxaz345.
Тут есть целая тема, и еще подборка в FAQ
http://www.fusionguru.ru/faq/zapchasti/ ... zazhigania
100500
Всем привет. А как часто надо менять свечки?
Менял на 55 тысячах. Сейчас 88. Проехал 33 тысячи км, получается. Ставил Денсо, правда модель не помню. Пора?
- Сергейsp
Наверное рано, если сомнения
Посмотрите состояние.
- Dima!
Надо выкручивать и смотреть состояние. М.б. достаточно прокалить, и зазор привести в соответствие.
Сергейsp, Dima!,
Друзья, спасибо, гляну на состояние.
А вообще по регламенту сколько?
- Dima!
По регламенту только осмотр. Ну очень сильно от стиля езды и качества бензина зависит.
- Модератор
Заменил вчера свечи.
Поставил Denso ITV16, купленные полтора года назад и ожидавшие своего часа (вместе в ВВ проводами).
С 06.2017 стояли 1493001 (HR8MEV, RUS).
Отработали отлично. Останутся про запас. Единственное, что с ними заметил - если на холостом ходу давануть газ и резко сбросить - слышались редкие "попукивания" в выхлопном тракте.
После замены - вроде подобного не слышно.
В принципе - никаких нареканий на "старые" провода и свечи не было, двиг работает ровно.
Но раз уж куплено - решил попробовать.
По-моему, ничего в работе двигателя не поменялось.
Понаблюдаю за расходом, может в городе меньше станет - ашто, авдрук
Покатался день.
Чето мне кажется с новыми свечами что-то не то.
Как-то жестче двиг работает.
Подделка штоль попалась
Или колпачек провода с катушки слетел...
Не, всё нормуль.
Покатался еще перу дней - мозг видимо адаптировался - коррекции по топливу изменил.
Полет нормальный.
Свечи работают как надо))
Не, всё нормуль.
Полет нормальный.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Это иридиевые Денсо, я правильно понял?
- All
На иридиевых зазор не тот, потому и звук не тот. Я Соломоново решение принялуж который год - езжу на 1,1.
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...-
- Модератор
Да
Зазор не менял. Как был, из коробки - так и поставил.
Сейчас звук работы двигателя стал нормальным. Работает тихо, ровно, мягко.
Грубо работал только сразу после замены свечей, т.к. топливные коррекции еще не изменились.
До замены долгосрочная коррекция (по городу) была 3.12...14.06%
После замены - 2.34...6.25%.
Есть для сравнения логи форскана: Но это всё вкупе с новыми ВВ проводами и дублёром провода генератора.
По расходу скажу дней через 10, как только бак докатаю чисто по городу.
- Модератор
Так-с, докладАю:
Чисто по городу, один и тот же маршрут дом/работа - раньше выкатывал на ~38литрах 320...350км.
Заправлялся раз в 2 недели (плюс/минус день-два).
Крайний замер показал уменьшение расхода.
На 38л проехал 412км.
Ровно на 3 недели хватило
leyt_enant
- Полное имя: fylhtq
Добрый день Господа Форумчане!
Поменял вчера свечи, старые прошли 125 000 км.
Вот такое отверстие в «башке» заметил, что это?? Свеча в этом цилиндре была немного в масле.
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду: Отправлено спустя 7 минут 19 секунд:
- Модератор
Какое-то технологическое, с заглушкой.
Скорее всего для каналов охлаждения.
- All
Инфа для любопытствующих: я писал, что сделал зазор на ITV16TT в 1,1 мм. Недавно из любопытства согнул до 1 и махнул по межгороду.
1) Динамика не понравилась, фьюж шел как-то натужно.
2) два раза был такой эффект: на холодную завелся и через пару секунд заглох.
Разогнул до 1,2 - пока все хорошо...
