Выкидывает топливо при заправке
Jacksaw
#1 Сообщение Jacksaw » 01 окт 2018, 09:28
Всем доброго времени суток. Нужна помощь :help: !!! При заправке на АЗС после пары тройки литров залитого бензина отстреливает пистолет и бензин напором выходит обратно. Обратку продувал, крышку горловины чистил. Куда еще смотреть? Заранее спасибо.
#2 Сообщение Doc Brown » 01 окт 2018, 09:31
Jacksaw писал(а):
01 окт 2018, 09:28
Никуда. Слишком высокий напор на колонке. Это у многих и не только на Фью.
Jacksaw
#3 Сообщение Jacksaw » 01 окт 2018, 09:36
Пробовал несколько колонок. Все то же самое.
#4 Сообщение Doc Brown » 01 окт 2018, 09:56
Пара-тройка литров под большим напором не успевает пройти через лабиринт заливной магистрали бензобака (она, как известно, длинная и с несколькими коленами), образует пробку и лишнее топливо идет наружу. Только искать АЗС с нормально настроенными насосами. Можно пытаться играть с положением заправочного пистолета, подбирая оптимальное. Некоторым помогало.
У меня такое было на Фью. Вылечилось поиском вменяемой АЗС. На той, где вышибало, пробовал несколько раз с интервалом больше месяца залить литров 10. В половине случаев заправка была камасутрой. Сразу после этого ехал на другую, на которой до этого было норм - всё ОК.
#5 Сообщение Dima! » 01 окт 2018, 11:23
Можно попробовать не защелкивать солдатик на пистолете, а рукой регулировать нажатие.
Ну и не обязательно его до упора вставлять. Достаточно только клапан продавить.
#6 Сообщение Doc Brown » 01 окт 2018, 17:01
Dima! писал(а):
01 окт 2018, 11:23
Это и есть камасутра ;)
#7 Сообщение ANG » 01 окт 2018, 21:56
Где вы заправки такие находите?
#8 Сообщение Doc Brown » 01 окт 2018, 22:00
Я - в Калуге. Газпромнефть на Правом берегу. Но это было лет 10 назад. Наверное, уже давно исправили. Т.к. я видел, что и другие мучились.
#9 Сообщение Сергейsp » 02 окт 2018, 07:12
На Ниве Шеви частенько бывает, причем на фью на той же колонке нормально.
#10 Сообщение Dima! » 02 окт 2018, 08:39
ANG писал(а):
01 окт 2018, 21:56
Газпромнефть на м4 третья или четвертая по правому борту от МСК. Причем судя по поведению заправщиков сделано было это все не просто так а со смыслом.
Jacksaw
#11 Сообщение Jacksaw » 02 окт 2018, 09:20
Попробую другую АЗС когда бензин докатаю
#12 Сообщение SAnat » 03 окт 2018, 10:44
Dima! писал(а):
02 окт 2018, 08:39
Ну дык, всегда найдется "клиент", у которого пистолет отстрелит и тот думая, что все гуд, уедет ;)
Jacksaw
#13 Сообщение Jacksaw » 01 ноя 2018, 15:32
На других заправках та же самая петрушка- выплевывает бензин.
Отправлено спустя 49 секунд:
Там вроде клапан какой то аварийный есть на входе в бак, может заклинил???
