Выкидывает топливо при заправке
Jacksaw
Всем доброго времени суток. Нужна помощь
!!! При заправке на АЗС после пары тройки литров залитого бензина отстреливает пистолет и бензин напором выходит обратно. Обратку продувал, крышку горловины чистил. Куда еще смотреть? Заранее спасибо.
- Doc Brown
Никуда. Слишком высокий напор на колонке. Это у многих и не только на Фью.
Jacksaw
Пробовал несколько колонок. Все то же самое.
- Doc Brown
Пара-тройка литров под большим напором не успевает пройти через лабиринт заливной магистрали бензобака (она, как известно, длинная и с несколькими коленами), образует пробку и лишнее топливо идет наружу. Только искать АЗС с нормально настроенными насосами. Можно пытаться играть с положением заправочного пистолета, подбирая оптимальное. Некоторым помогало.
У меня такое было на Фью. Вылечилось поиском вменяемой АЗС. На той, где вышибало, пробовал несколько раз с интервалом больше месяца залить литров 10. В половине случаев заправка была камасутрой. Сразу после этого ехал на другую, на которой до этого было норм - всё ОК.
- Dima!
Можно попробовать не защелкивать солдатик на пистолете, а рукой регулировать нажатие.
Ну и не обязательно его до упора вставлять. Достаточно только клапан продавить.
- Doc Brown
Это и есть камасутра
Где вы заправки такие находите?
- Doc Brown
Я - в Калуге. Газпромнефть на Правом берегу. Но это было лет 10 назад. Наверное, уже давно исправили. Т.к. я видел, что и другие мучились.
- Сергейsp
На Ниве Шеви частенько бывает, причем на фью на той же колонке нормально.
- Dima!
Газпромнефть на м4 третья или четвертая по правому борту от МСК. Причем судя по поведению заправщиков сделано было это все не просто так а со смыслом.
Jacksaw
Попробую другую АЗС когда бензин докатаю
Jacksaw
На других заправках та же самая петрушка- выплевывает бензин.
Отправлено спустя 49 секунд:
Там вроде клапан какой то аварийный есть на входе в бак, может заклинил???
