C1095 - Ошибка АБС на Форд Фьюжн
witgas
- Полное имя: Виталий
Доброго времени суток всем!
Ford Fusion 1.4 Робот 2006г.
Друзья, кто знает с чего начинать копать. Загорелась ошибка АБС проверил ForScan`ом.
Код: C1095 - Неисправность в цепи двигателя насоса
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Этот код устанавливается, когда цепь двигателя гидравлического насоса оборвана, замкнута на массу или + аккумулятора.
На модуль подается низкое напряжение.
Поврежден или загрязнен разъем.
После сброса ошибки, Абс работает некоторое время, срабатывает нормально, но после 2-3 срабатываний , снова ошибка и перестает работать.
Может быть мотор начал гнить. Предохранители проверь ф5, ф6
witgas
Re: C1095 - Ошибка АБС на Форд Фьюжн
F6 сгорел 30А поменял, повторил все заново, ошибка появилась на 3-м срабатывании АБС , предохранитель цел.
Ну теперь надейся, что это будут щетки мотора, а не транзистор на плате
witgas
Короче в сервис , сам не сделаю?
В сервисе разведут на покупку АБСа
witgas
Или автомобиля). У меня знакомый говорит, что они не разборные и он брал от тойоты что ли... Может быть такое.
От фокуса-то так просто не поставишь.
Разве что гидроблок... Они вроде схожие у большинства машинок
witgas
Так делать то что?
Искать запчасть на разборке. Только обязательно с фото.witgas писал(а):Так делать то что?
В большинстве случаев причиной неисправности является именно гидроблок.
Наличие ватного фильтра в гидроблоке Форд Фьюжн (в отличии от фокусовского) не дает влаге выветриваться, что приводит к корродированию механизма.
К возможным причинам выхода из строя электронного блока можно отнести сварочные работы по кузову и некорректное "прикуривание".
Сделаешь.witgas писал(а):сам не сделаю?
В блоке АБС от Форд Фокус нам подходит только мотор, мозги без электронного шаманства не "прикрутить".
О, Каспер! Как же я благодарен тебе за реанимацию АБС. Уже случилось чуть не попасть в историю, по причине несвоевременной смены стиля вождения на актуальный сезонный.
witgas
Спасибо за ответ! Я так понимаю надо заказать гидроблок и поменять проблема в нем. Или перед покупкой есть еще варианты?
если хрон 30А перегорает, дело в гидре, а если перегорал и кончил - возможны варианты.
witgas
Посмотрел, гидроблок стоит от 3000 до 6000 руб. Что еще можно проверить перед покупкой и заменой гидроблока?
А особо ничего не проверишь. Просто без лишней необходимости вскрывать электронный блок я бы не стал.
witgas
Понял. Спасибо! Поменять , сбросить ошибки и смотреть дальше! Есть ли инструкция по замене или там не сложно?
CuHeMaTuK
- Полное имя: Борис
Считал такую же ошибку. Проверил пред на 30А - он сгорел. Поставил новый - он тоже сгорел при включении зажигания. Все троса и датчики целые. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Заранее спасибо за помощь.
к моторчику АБС для начала. Раз с зажиганием пришло, есть надежда, что электронный блок еще цел.CuHeMaTuK писал(а):Подскажите, пожалуйста, куда копать.
dalex
Та же ситуация, но предохранитель сгорел не сразу после включения зажигания. При этом ошибка не сбрасывается. Т.е. делаю сброс, выкл/вкл замка зажигания как просит форскан - ошибка на месте.
Gekby
Доброго времени, решили проблему с АБС, у меня те же симптомы!witgas писал(а): ↑01 дек 2017, 10:43Доброго времени суток всем!
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Gekby
Вообщем решил вопрос, умер моторчик АБС, мозги целые. Купил на разборе моторчик от фокуса, подошел идеально. Заменил, ошибка ушла, АБС работает.
