C1095 - Ошибка АБС на Форд Фьюжн
witgas
#1 Сообщение witgas » 01 дек 2017, 10:43
Доброго времени суток всем!
Ford Fusion 1.4 Робот 2006г.
Друзья, кто знает с чего начинать копать. Загорелась ошибка АБС проверил ForScan`ом.
Код: C1095 - Неисправность в цепи двигателя насоса
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Этот код устанавливается, когда цепь двигателя гидравлического насоса оборвана, замкнута на массу или + аккумулятора.
На модуль подается низкое напряжение.
Поврежден или загрязнен разъем.
После сброса ошибки, Абс работает некоторое время, срабатывает нормально, но после 2-3 срабатываний , снова ошибка и перестает работать.
#2 Сообщение *Casper* » 01 дек 2017, 11:03
Может быть мотор начал гнить. Предохранители проверь ф5, ф6
witgas
Re: C1095 - Ошибка АБС на Форд Фьюжн
#3 Сообщение witgas » 01 дек 2017, 11:45
F6 сгорел 30А поменял, повторил все заново, ошибка появилась на 3-м срабатывании АБС , предохранитель цел.
#4 Сообщение *Casper* » 01 дек 2017, 12:30
Ну теперь надейся, что это будут щетки мотора, а не транзистор на плате
witgas
#5 Сообщение witgas » 01 дек 2017, 12:31
Короче в сервис , сам не сделаю?
#6 Сообщение *Casper* » 01 дек 2017, 13:02
В сервисе разведут на покупку АБСа
witgas
#7 Сообщение witgas » 01 дек 2017, 13:22
Или автомобиля). У меня знакомый говорит, что они не разборные и он брал от тойоты что ли... Может быть такое.
#8 Сообщение *Casper* » 01 дек 2017, 13:54
От фокуса-то так просто не поставишь.
Разве что гидроблок... Они вроде схожие у большинства машинок
witgas
#9 Сообщение witgas » 01 дек 2017, 14:01
Так делать то что?
#10 Сообщение fidel1970 » 02 дек 2017, 06:39
witgas писал(а):Так делать то что?
Искать запчасть на разборке. Только обязательно с фото.
В большинстве случаев причиной неисправности является именно гидроблок.
Наличие ватного фильтра в гидроблоке Форд Фьюжн (в отличии от фокусовского) не дает влаге выветриваться, что приводит к корродированию механизма.
К возможным причинам выхода из строя электронного блока можно отнести сварочные работы по кузову и некорректное "прикуривание".
witgas писал(а):сам не сделаю?
Сделаешь.
В блоке АБС от Форд Фокус нам подходит только мотор, мозги без электронного шаманства не "прикрутить".
О, Каспер! Как же я благодарен тебе за реанимацию АБС. Уже случилось чуть не попасть в историю, по причине несвоевременной смены стиля вождения на актуальный сезонный. :)
witgas
#11 Сообщение witgas » 04 дек 2017, 08:41
Спасибо за ответ! Я так понимаю надо заказать гидроблок и поменять проблема в нем. Или перед покупкой есть еще варианты?
#12 Сообщение *Casper* » 04 дек 2017, 08:43
если хрон 30А перегорает, дело в гидре, а если перегорал и кончил - возможны варианты.
witgas
#13 Сообщение witgas » 04 дек 2017, 08:45
Посмотрел, гидроблок стоит от 3000 до 6000 руб. Что еще можно проверить перед покупкой и заменой гидроблока?
#14 Сообщение *Casper* » 04 дек 2017, 08:48
А особо ничего не проверишь. Просто без лишней необходимости вскрывать электронный блок я бы не стал.
witgas
#15 Сообщение witgas » 04 дек 2017, 08:52
Понял. Спасибо! Поменять , сбросить ошибки и смотреть дальше! Есть ли инструкция по замене или там не сложно?
CuHeMaTuK
Полное имя: Борис
#16 Сообщение CuHeMaTuK » 10 мар 2018, 16:23
Считал такую же ошибку. Проверил пред на 30А - он сгорел. Поставил новый - он тоже сгорел при включении зажигания. Все троса и датчики целые. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Заранее спасибо за помощь.
#17 Сообщение *Casper* » 10 мар 2018, 18:51
CuHeMaTuK писал(а):Подскажите, пожалуйста, куда копать.
к моторчику АБС для начала. Раз с зажиганием пришло, есть надежда, что электронный блок еще цел.
dalex
#18 Сообщение dalex » 28 апр 2018, 20:04
CuHeMaTuK писал(а):
10 мар 2018, 16:23
Та же ситуация, но предохранитель сгорел не сразу после включения зажигания. При этом ошибка не сбрасывается. Т.е. делаю сброс, выкл/вкл замка зажигания как просит форскан - ошибка на месте.
Gekby
#19 Сообщение Gekby » 21 июн 2018, 20:21
witgas писал(а):
01 дек 2017, 10:43
Доброго времени, решили проблему с АБС, у меня те же симптомы!
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
dalex писал(а):
28 апр 2018, 20:04
CuHeMaTuK писал(а):
10 мар 2018, 16:23
У меня прям так же все, решили вопрос?
Gekby
#20 Сообщение Gekby » 09 июл 2018, 21:03
Вообщем решил вопрос, умер моторчик АБС, мозги целые. Купил на разборе моторчик от фокуса, подошел идеально. Заменил, ошибка ушла, АБС работает.
Закрыто
