Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Zren
- Полное имя: Виталий
А залить тормозуху черепашка,прям страшно?По мне уже что разницы не какой.Уже больше 2 месяцев езжу на дот4,и норм.Сейчас буду производить замену блока АБС,заклинил моторчик,и опять залью черепаху дот4...цена 185 р литр...P.s. моторчик заклинил на родной тормозухи которую тоже менял 2 года назад.но цена ппц... По мне уж цена ,непонятно за что такая.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
что есть черепаха?
- Модератор
Видимо - изображение рептилии на этикетке роса дот 4
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Если это и правда тормозная жидкость ДОТ 4 от производителя Тосол-Синтез, то я бы, с целью экономии, взял от их конкурента - фирмы "синтек".
Как-то по нему больше хвалебных отзывов, чем по продуктам Тосол-Синтез.
svita2000
Нужен совет-ответ: обнаружил в хозяйстве забытую мной литровую бутыль фордовской Супер Дот-4. Отлито примерно 100 грамм, прокачивал сцепление в 2016 г., закрутил пробку и забыл... На бутылке срок годности - весна 2018 г. Выкидывать или сгодится на прокачку тормозов (прибить жабу или подкормить
- Модератор
Присоединяюсь к вопросу.
Оно там как-то "разлагается" штоль?
Тоже осталась початая бутылка после прокачки. И есть не вскрытая. Но срок уже "типа" прошел.
Религия не позволяет выкинуть.
Для себя решил - по-любому оставлю на всякий случай на долив.
Шо с ним будет в заводской герметичной (ну или во вскрытой, но герметично закрытой) таре?
Заехать на сервис и проверить температуру кипения, т.е. не набрала ли воды, до 135° я бы использовал.
Hoary
Да, масло тоже камазовское можно залить.Zren писал(а): ↑29 июн 2018, 13:01А залить тормозуху черепашка,прям страшно?По мне уже что разницы не какой.Уже больше 2 месяцев езжу на дот4,и норм.Сейчас буду производить замену блока АБС,заклинил моторчик,и опять залью черепаху дот4...цена 185 р литр...P.s. моторчик заклинил на родной тормозухи которую тоже менял 2 года назад.но цена ппц... По мне уж цена ,непонятно за что такая.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Всегда очень просто менял тормозную - откручивал все соски прокачные и ждал, подливал и ждал, подливал и ждал - и так литр\другой.
Я так и не понял, на фьюже АБС - надо как-то по другому менять? "с компьютером в руках"?
Zren
Hoary, ???Это сарказм?
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Да и в блоке абс там тормозухи то пару МЛ.. то есть .если даже останется то страшного не чего не будет.
Отправлено спустя 2 часа 22 минуты 38 секунд:
Roger Wilco, РОС ДОТ, там черепаха нарисована)))И всегда называли с черепахой...По тестам тоже не плохая считается.
Синтек не стабильный судя по отзывам.. а черепаха цена качество....
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Я менял так.Взял шприцем откачал из бачка тормозную жидкость,залил новую,поездил чуть чуть,опять проделал эту операцию,потом так в общем раза 3-4..пока тормозуха не стала чистая...Естественно еще абс делал так что бы сработала..И не каких компов и т.д. и система чистая...Roger Wilco писал(а): ↑29 июн 2018, 23:40Всегда очень просто менял тормозную - откручивал все соски прокачные и ждал, подливал и ждал, подливал и ждал - и так литр\другой.
да мне кажется если плотно закрытая была,то не чего ей не будет.А сроки... это же не молоко....svita2000 писал(а): ↑29 июн 2018, 18:47Нужен совет-ответ: обнаружил в хозяйстве забытую мной литровую бутыль фордовской Супер Дот-4. Отлито примерно 100 грамм, прокачивал сцепление в 2016 г., закрутил пробку и забыл... На бутылке срок годности - весна 2018 г. Выкидывать или сгодится на прокачку тормозов (прибить жабу или подкормить)?
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Дело в том, что вы предлагаете т.н. "метод частичной подмены".
Таким образом, чтобы вытеснить 100% старья надо около ВОСЬМИ замен.
3...4 раза дают 88...92% замены (это из условия что 50\50).
Я бы хотел за один, так сказать, пролив всё сделать ))
Отправлено спустя 58 секунд:
И я не очень уверен, что когда вылил из бачка и просто ездишь - из цилиндров есть циркуляция обратно в бачок.
Что-то мне кажется, что 3-4 раза обновив бачок не сменить жидкость в цилиндрах.
- Модератор
Что-то я тоже не уверен, что таким образом полностью заменится старая жидкость в контурах и вся грязь (если она есть) поднимется в бачек.
Но это каждый себе сам решает.
Прокачивал с коллегой по старинке. Он педальку жмет, я под машиной на эстакаде штуцера кручу.
Задний правый - передний левый; задний левый - передний правый (или наоборот
ABS стрекочит, педаль не ватная, тормозит без нареканий.
А по поводу прокачки программой через ABS - конечно удобно. Как-нибудь надо подготовиться и попробовать. Считай - один человек полную замену проводит практически без усилий.
Zren
Roger Wilco, если бы не было циркуляции из цилиндров,то в бачке было бы всегда чистая жидкость...а она как известно тоже пачкается не плохо....При замене блока абс прокачивали всю систему,ну и грязи не пошло из цилиндров,методом моим можно пользоваться но по старинке конечно лучше и надежнее с этим не кто не спорит,да и времени больше и помощник нужен...
Black_Hawk
Всем бобра) В ближайшее время планирую заняться заменой тормозухи и такой вопрос: почему все-таки замена через "Сервисный спуск абс" не пользуется популярностью? У народа адаптеров нету или способ ниочем?) А то я нацелился именно на него
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
а как его делать, расскажите?
Я тоже хочу заменить "по уму". Но не знаю как объяснить сервисникам, что надо мне.
Black_Hawk
Через диагностический адаптер и программу FORScan, пару страниц назад об этом писали) Но я так и не понял к какому выводу пришли, а по факту вроде народ не пользуетсяRoger Wilco писал(а): ↑27 сен 2018, 11:04а как его делать, расскажите?
SAnat писал(а): ↑18 сен 2017, 13:57Да нет там по сути описания.
Все делаешь по порядку, что на экране написано.
Сообщения на экране, если память не изменяет идут в следующем порядке:
1. Откачать из бачка жидкость шприцом с надетой трубкой от капельницы, залит новую ОЖ в бачек.
2. Нажать ОК
3. Открутить передние спускные штуцера на суппортах передних колес, с надетыми шлангами опущенными в емкости.
4. Нажать ОК.
5. Моторчик АБС сольет быстренько жижу.
6. Программа скажет завинти штуцера и долей жидкости в бачек.
7. Снова нажми ОК.
8. И тоже самое она предложит сделать сзади, открутить штуцера, с одетыми на них трубками, и моторчик АБС сольет жидкость.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Понятно.
Кабеля нет, программы нет.
Каспер где-то писал, что можно проще - крутить одно заднее колесо и жать тормоз.
Как я понял - в этом случае блок АБС хлопает теми же самыми клапанами.
lov2012
- Полное имя: Олег
Black_Hawk? какую вкладку в fodscan надо открыть, чтобы проделать замену тормозной жидкости?
Black_Hawk
lov2012
- Полное имя: Олег
Black_Hawk, вот окно программы
