Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
- Модератор
Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
pokvsel, вообще по VIN подбирать в каталогах...
Или можно например в автодоке сделать заказ (не оплачивая) - есть у них такая штука, как проверка совместимости. Менеджер перезвонит и предложит подходящий вариант по VIN.
Или еще вариант - взять номер детали Luk 621 3008 09 из поста #2 или #3, либо Sachs 3000 950 016 из поста #287 (машинки у всех писавших 1.6 МКПП) и посмотреть, каким диском она комплектуется.
pokvsel
ERV, спасибо за ответ. но думал, может есть какая нибудь закономерность. например зависимость от объема двигателя, от года выпуска (как например болт коленвала) и тд
pokvsel, 1,4 - 190, 1.6 - 210
А вообще по VIN и микрокат можно узнать номер оригинального сцепления и по нему посмотреть аналоги или его характеристики
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
220мм Sachs нормально встает и ездиет.....и дешевле выходит*Casper* писал(а):pokvsel, 1,4 - 190, 1.6 - 210
Yudjin
Ну вот и мой фьюж взбунтовался - повез тещу в деревню, а тут бац! и пробукс сцепы с жутким скрежещущим звуком... Побоялся как бы не заклепками по маховику... Оказалось, что со стороны корзины стерся...
Из заказанного:
2л масла не хватило пришлось доливать 200-250 мл.
Стоимость работы по замене = 6000р.
Ну а сейчас наслаждаюсь мягкой педалькой и бесшумной работой выжимного
Из заказанного:
- BASBUG BSG30635001 Подшипник подвесной = 573 ₽
Castrol 1502EE Масло МКПП (2л) = 1 434 ₽
Sachs 3182 654 145 Выжимной = 2 455 ₽
Sachs 3000 950 016 Комплект сцепления = 7 515 ₽
All
А пробег какой был?
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...-
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
на моем меняли на 98 тыках.
All
Roget Wilco, да ты джигит однако
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Це не я.
Це до меня.
Це до меня.
win2k
- Полное имя: Игорь
Какое сцепление лучше брать Luk или sachs ?
All
Только luk подороже.
Взял сач, (скоро уже пора). Вот только родословная его меня смущает "made by sach"...
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Валео разных заводов бывает.
Есть Турция, а есть Италия.
Есть Корея, есть Испания.
Корейское брал пару раз на другие машины - норм. впечатление.
П.С. артикулы разные у разных заводов.
Так что если долго гуглить, можно нагуглить "как отличить". Нне уверен что на все серии.
Yudjin
Сам форд ставил на фьюжей продукцию Sachs и, кажется Luk. Когда народ покупал корзины Сачс, а потом удивлялся, что у них тоже стоял Сачс, только с лейблом Форд.
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Yudjin, у меня лук стоял с завода
mastercom
- Полное имя: Илья Алексеевич
Доброго всем здравия! Вопрос по диску сцепления. Есть вариант с шестью пружинами. В чём будет разница?
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
joy111
- Полное имя: Евгений
mastercom,
В "мягкости" и живучести.
66edward66
- Полное имя: Эдуард СПб
Тоже пора менять сцепление. Вопрос - стоит ли прикупить 1784775 сальник коленвала задний и тупо поменять сразу или по ходу работ. Как увидеть необходимость замены сальника?
Покупаю комплект сцепления LuK 619 3063 33, в составе с центральным выключателем, нажимным диском и диском сцепления. Что то ещё пригодится? Пробег и какой стоит сейчас, с момента замены, мне не известно.
