Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
#301 Сообщение ERV » 26 окт 2017, 18:34
pokvsel, вообще по VIN подбирать в каталогах...
Или можно например в автодоке сделать заказ (не оплачивая) - есть у них такая штука, как проверка совместимости. Менеджер перезвонит и предложит подходящий вариант по VIN.
Или еще вариант - взять номер детали Luk 621 3008 09 из поста #2 или #3, либо Sachs 3000 950 016 из поста #287 (машинки у всех писавших 1.6 МКПП) и посмотреть, каким диском она комплектуется.
pokvsel
#302 Сообщение pokvsel » 26 окт 2017, 22:12
ERV, спасибо за ответ. но думал, может есть какая нибудь закономерность. например зависимость от объема двигателя, от года выпуска (как например болт коленвала) и тд
#303 Сообщение *Casper* » 26 окт 2017, 23:40
pokvsel, 1,4 - 190, 1.6 - 210
А вообще по VIN и микрокат можно узнать номер оригинального сцепления и по нему посмотреть аналоги или его характеристики
Demogorgon
Точила Мудрый
#304 Сообщение Demogorgon » 27 окт 2017, 20:21
*Casper* писал(а):pokvsel, 1,4 - 190, 1.6 - 210
220мм Sachs нормально встает и ездиет.....и дешевле выходит
All
#305 Сообщение All » 27 окт 2017, 22:23
Demogorgon, имеется в виду sachs1878600819 с диаметром 220мм и ступицей17x20-17N?
Yudjin
#306 Сообщение Yudjin » 01 июн 2018, 09:18
Ну вот и мой фьюж взбунтовался - повез тещу в деревню, а тут бац! и пробукс сцепы с жутким скрежещущим звуком... Побоялся как бы не заклепками по маховику... Оказалось, что со стороны корзины стерся...
Из заказанного:
  • BASBUG BSG30635001 Подшипник подвесной = 573 ₽
    Castrol 1502EE Масло МКПП (2л) = 1 434 ₽
    Sachs 3182 654 145 Выжимной = 2 455 ₽
    Sachs 3000 950 016 Комплект сцепления = 7 515 ₽
Подвесной приговорил ОД, поэтому тоже решил сразу поменять..
2л масла не хватило пришлось доливать 200-250 мл.
Стоимость работы по замене = 6000р.
Ну а сейчас наслаждаюсь мягкой педалькой и бесшумной работой выжимного :)
All
#307 Сообщение All » 01 июн 2018, 10:13
А пробег какой был?
Yudjin
#308 Сообщение Yudjin » 01 июн 2018, 17:03
All писал(а):
01 июн 2018, 10:13
А пробег какой был?
156 000км.
на холодную иногда и водвывать стало (зимой особенно). Разгон вялый. В общем все симптомы.. Однако, при отпускании сцепы на ручнике на 3 передаче - глохла.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#309 Сообщение Roger Wilco » 01 июн 2018, 20:32
на моем меняли на 98 тыках.
All
#310 Сообщение All » 01 июн 2018, 21:43
Roget Wilco, да ты джигит однако :D
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#311 Сообщение Roger Wilco » 01 июн 2018, 22:18
Це не я.
Це до меня. :)
win2k
Полное имя: Игорь
#312 Сообщение win2k » 17 июн 2018, 03:08
Какое сцепление лучше брать Luk или sachs ?
joy111
Полное имя: Евгений
#313 Сообщение joy111 » 17 июн 2018, 12:15
win2k писал(а):
17 июн 2018, 03:08
Равнозначные производители.
В этот же ряд можно поставить ещё и Valeo.
All
#314 Сообщение All » 17 июн 2018, 13:46
Только luk подороже.
Взял сач, (скоро уже пора). Вот только родословная его меня смущает "made by sach"...
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#315 Сообщение Roger Wilco » 17 июн 2018, 19:39
Валео разных заводов бывает.
Есть Турция, а есть Италия.
Есть Корея, есть Испания.
Корейское брал пару раз на другие машины - норм. впечатление.
П.С. артикулы разные у разных заводов.
Так что если долго гуглить, можно нагуглить "как отличить". Нне уверен что на все серии.
Yudjin
#316 Сообщение Yudjin » 03 июл 2018, 11:01
Сам форд ставил на фьюжей продукцию Sachs и, кажется Luk. Когда народ покупал корзины Сачс, а потом удивлялся, что у них тоже стоял Сачс, только с лейблом Форд.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#317 Сообщение KotenoK-Ira » 22 июл 2018, 17:38
Yudjin, у меня лук стоял с завода
mastercom
Полное имя: Илья Алексеевич
#318 Сообщение mastercom » 28 ноя 2018, 00:20
Доброго всем здравия! Вопрос по диску сцепления. Есть вариант с шестью пружинами. В чём будет разница?
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
joy111
Полное имя: Евгений
#319 Сообщение joy111 » 28 ноя 2018, 23:18
mastercom,
В "мягкости" и живучести.
66edward66
Полное имя: Эдуард СПб
#320 Сообщение 66edward66 » 21 фев 2019, 20:18
Тоже пора менять сцепление. Вопрос - стоит ли прикупить 1784775 сальник коленвала задний и тупо поменять сразу или по ходу работ. Как увидеть необходимость замены сальника?
Покупаю комплект сцепления LuK 619 3063 33, в составе с центральным выключателем, нажимным диском и диском сцепления. Что то ещё пригодится? Пробег и какой стоит сейчас, с момента замены, мне не известно.
