Противотуманная фара
Всех участников форма приветствую!
Давно тут не был и вижу что многое поменялось. Как говориться мир не стоит на месте.
Подскажите код противотуманки левой. Авто 2005 года дорестайлинг. Интересует оригинал и дубликаты. В общем какие есть варианты. А может просто каким ни будь клеем залить в трещину? Ну тогда каким клеем?
Проблема следующая: треснуло стекло. Стекло пока что на месте, но при надавливание хрустит. Видать камушек прилетел.
Стекло вроде как не пластик. То есть не оргстекло.
Добрый день. Вариантов много, единственное в чём сомневаюсь, что на них стекло, скорее всего акрил
Они не делятся на левую/правую, аналогов полно и без Али.
Я за 312 нашёл ASIN81450A
С алиэкспресса не вариант.
Сегодня рассмотрел фары. Установлены Valeo. Так написано на стекле. Стекло обыкновенное (не оргстекло). Ещё на стекле есть номер такой: 021714, но по этому номеру например в экзисте не пробивается. На корпусе не увидел номеров. Единственное что увидел, так это на разъёме патрона лампы пластикового надпись Osram и ещё что то было в виде цифр.
Интересно - какой тогда номер у этих валео? Вроде как были ещё на стекле цифры, но их мало было и я так понял что это что то связано со стеклом или оптики. Короче не знаю. Валео такие какие были у меня меня бы устроили.
Светодиодные и прочие подобные не хочу. Стекло желательно натуральное ибо пластик быстро покоцаеца. Тут натуральное стекло имеет косяки, а пластик подавно в износ пойдёт в первое лето.
Спасибо. рассмотрю этот вариант. По спрошаю в известных мне точках продажи запчастей для форда.
- Полное имя: Костя
По слухам от Логана подходит.
- Полное имя: Кирилл
Осрам -это лампа, она сразу с разъемом.
ПТФ в оригинале -валео, со стеклом. Также ставится на дофига авто, на логан/меган, фокус и т.д.
Exist тебе в помощь, я позже смогу коды написать.
Отправлено спустя 1 час 11 минут 4 секунды:
Код Форда: 1 209 177
Valeo : 088 358
Depo: 551-2007N-UE
TYC: 19-5785
BSG: 30-815-003
Valeo : 088 358
Depo: 551-2007N-UE
TYC: 19-5785
BSG: 30-815-003
- Полное имя: Дуняк Сергей Александрович
DEPO
551-2007N-UE
ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ЛЕВАЯ=ПРАВАЯ (1 шт.)
2002-2012
1 130 руб.
Вот такое нарыл, могу скинуть где.
551-2007N-UE
2002-2012
1 130 руб.
н 757 нх 39 rus
КГД и НСК -две огрооомные разницы
601329-1 код стекла.
Спасибо. Я уже смотрел енэт магазины по вот таким кодам Valeo 047401и 088358. По ценам не скажу так, как они у меня в блокноте на работе записаны. Но тем не менее и ваше сообщение мне в помощь пойдёт.GreenBug писал(а): ↑28 апр 2018, 07:58Осрам -это лампа, она сразу с разъемом.
Valeo : 088 358
Depo: 551-2007N-UE
TYC: 19-5785
BSG: 30-815-003
Стекло заклеил скотчем но ни разу не включал ещё противотуманку. Проехал уже за 200 км из них большая часть по трассе и пока что не развалилось стекло.
Хочу заменить противотуманки ( фары стали потеть и как следствие лампы часто горят, а цены на них не самые демократичные) производителей данной продукции вагон , разброс цен громадный. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите. пожалуйста, какому производителю отдать предпочтение.
P.S. про оригинал знаю.
Перенёс вопрос в существующую тему
Я в свое время разбитую заменил на VALEO.
Только искать по стоимости на на Фъю а на весь ассортимент машин.viewtopic.php?p=28100#p28100
viewtopic.php?p=28122#p28122
Те же фары на Логан стоят несколько дешевле.
- Полное имя: Иван
Установил себе 3602.3743, светит отлично, но при установке справа уперлась в трубку конденсатора кондея. Отличается от наших тем что установлена лампа H1, и выведены два проводка. подпаял разъем от старой лампы.
Re: Противотуманная фара
Ребят,а есть не дорогие аналоги с желтым стеклом? Код бы ?
На алиэкспрессе нашел,хотел на месте.
- Полное имя: Евгений
Удивительное дело, но тема с ПТФ тут сильно малочисленная. Была у меня проблема: в правой ПТФ практически не держалась лампа и светила непонятно куда, настройке не поддавалась. А тут в поездке домой из Москвы в Питер по М11 лампа из этой ПТФ у меня вообще вылетела на ходу.
Думал ставить светодиодные, но линованные (не как в посте выше), но во-первых, цена кусается на нормальные по качеству, во-вторых, совсем уж не легальные. Оригинал, Valeo и DEPO стоят как-то неадекватно, а то, что дешевле - сомнительного качества и даже на новых люди жалуются на выпадающие лампы. Плюс - лампы H11, которые еще найди и стоят они дорого.
Но есть подходящий по размеру ОСВАР 3602.3743 и с лампами H1. Стоит чуть дороже самых дешевых вариантов на Fiesta/Fusion. Купил их, а так же 2 разъема H11 (904581 Nord Yada). Как ни странно, в интернете вообще нет информации по их установке на Fiesta/Fusion.
Плюсы ОСВАР 3602.3743:
- качество изготовления в разы лучше Китая
- корпус металлический, литой
- лампы h1
Минусы:
- проводка одного цвета (черная), что за экономия на проводах в другой изоляции?
- резинка, закрывающая внутренности ПТФ могла быть более эластичной - подозреваю, что может рассохнуться, но и на новых устанавливается не сказать, что в натяг
Особенности:
- стекло минеральное, не пластик - хорошо тем, что меньше будет царапаться и не прожжется, но может лопнуть от перепада температур
Что по установке:
Для установки на Фиесту достаточно отщелкнуть рамки ПТФ (в теплое время достаточно легко снимаются пальцами, если тянуть за отверстие ПТФ), далее откручиваем 2 самореза TORX, вынимаем старые ПТФ, отсоединяем разъем (мне было достаточно просунуть руку в отверстие бампера, основные фары не снимал). Когда снял старые ПТФ, обнаружил, что в той ПТФ, где не держалась лампа совсем разбито отверстие под лампу, а отражатель болтается отдельно от корпуса - стало понятно, почему светила она непонятно куда. Ставим ОСВАРы: подключаем к разъему, включаем, проверяем, что всё правильно собрали и фары светят, далее пытаемся поставить их на посадочное место (корпус ОСВАРов состоит из 2 половин и в месте стыка они чуть больше штатных и стык этот приходится аккурат под часть, которая убирается за бампер, поэтому нужно применить силу, чтобы продавить их внутрь), когда поставили - закручиваем обратно 2 самореза и защелкиваем маски-накладки. Непосредственно замена обеих ПТФ у меня заняла минут 40, проводку подготавливал дольше.
А теперь о нюансах: круто, что получили лампы H1 вместо H11, но как их менять в случае чего - вопрос. Если подлезать сверху со съемом блок-фары, то нужно постараться вслепую заменить лампу и застегнуть пружину-держатель, и если засунуть ПТФ в бампер ввиду увеличенного размера корпуса мы смогли, то не уверен, что получится её теперь вынуть - поэтому снять ПТФ для замены лампы тоже представляется маловозможным, можно попробовать менять с подъемником/эстакадой, но для этого его нужно найти
Поставить LED-лампу можно, но, очевидно, с разборкой корпуса и только малогабаритную типа Narva Range Performance, но получим сильно бело-голубой свет + цена всего комплекта уже выйдет дороже готовых LED-ПТФ.
Отсюда совет: сразу ставить хорошую галогенную лампу серии Long Life (сами ОСВАРы идут с уже установленными лампами, но кто производитель - я не понял и оставил пока штатные лампы).
Производить регулировку в принципе можно просунув руку под бампером и нащупав барашек (он достаточно большой и как раз расположен снизу) - можно дополнительно ничего не снимать.
- лампы h1
Минусы:
Особенности:
Что по установке:
