Мешаются ручки регулировки наклона сидений.
Всем привет.
Вот такая проблемка.
Поставил подлокотник универсальный с бардачком. НО... Мешаются ручки регулировки наклона сидений. В них и упирается подлокотник. Теперь регулировка сидений не возможна, подлокотник плотно к ним прижат.
Вопрос. Никто не менял сторонами сиденья водителя и пассажира или можно ли поменять местами ручки регулировки наклона сидений?
- Год выпуска: 2018
Re: Мешаются ручки регулировки наклона сидений.
Думаю, это всё конструктивно невозможно. Или неоригинальный подлокотник с бардачком и сложности с регулировкой, или штатный подлоконик и отсутствие проблем
Чисто теоретически я думаю переставить сиденья можно. Но как быть с креплениями под ремень безопасности. Не знаю пока. Вот собираю информацию.
- Год выпуска: 2018
У Вас сиденья с подушками безопасности?
Да. Тоже проблемка!
- Год выпуска: 2018
Рисковать не стоит, лучше продумать крепление подлокотника
На наждаке сточи крутилки по толщине, чтобы не выпирали сильно.
Сточить не вариант. пластик "крутилок" не очень. Да и стачивать придётся до самого не хочу. Не вариан. Рукой то к "крутилке" всё равно не подлезть.
А если поставить моторы вместо крутилок и кнопки от тазиковского эсп?
Для меня это гремучий лес, так как ничего в этом не смыслю. Да и дороговато наверно. Где можно посмотреть как это сделано.
Сам бы хотел бы посмотреть.Dixon писал(а):Где можно посмотреть как это сделано.
Токаря бы найти рукастого*Casper* писал(а): Сам бы хотел бы посмотреть.
Моторы то у меня есть, надо переходную втулку с вазовского 4-гранника на моторе на хитрый фордячий вал спинки точнуть
Самое главное выточить точно
- Год выпуска: 1989
Что бы дать какой нибудь совет - покажи подлокотник. Менять сидения местами - не стоит, тем более подушки там. А вот выбрать другой подлкотник - как вариант.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
А там одна что ль шестерня? Мне казалось там как минимум 2 перехода. Нагрузочка-то огого.SAnat писал(а):Токаря бы найти рукастого*Casper* писал(а): Сам бы хотел бы посмотреть.![]()
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 35 секунд:
А чертик есть?
