Мешаются ручки регулировки наклона сидений.
Dixon
#1 Сообщение Dixon » 23 янв 2018, 19:23
Всем привет.
Вот такая проблемка.
Поставил подлокотник универсальный с бардачком. НО... Мешаются ручки регулировки наклона сидений. В них и упирается подлокотник. Теперь регулировка сидений не возможна, подлокотник плотно к ним прижат.
Вопрос. Никто не менял сторонами сиденья водителя и пассажира или можно ли поменять местами ручки регулировки наклона сидений?
Re: Мешаются ручки регулировки наклона сидений.
#2 Сообщение avtopilot18 » 23 янв 2018, 19:27
Думаю, это всё конструктивно невозможно. Или неоригинальный подлокотник с бардачком и сложности с регулировкой, или штатный подлоконик и отсутствие проблем
Dixon
#3 Сообщение Dixon » 23 янв 2018, 19:32
Чисто теоретически я думаю переставить сиденья можно. Но как быть с креплениями под ремень безопасности. Не знаю пока. Вот собираю информацию.
#4 Сообщение avtopilot18 » 23 янв 2018, 19:38
У Вас сиденья с подушками безопасности?
Dixon
#5 Сообщение Dixon » 23 янв 2018, 19:49
Да. Тоже проблемка!
#6 Сообщение avtopilot18 » 23 янв 2018, 20:04
Рисковать не стоит, лучше продумать крепление подлокотника
#7 Сообщение ANG » 23 янв 2018, 20:05
На наждаке сточи крутилки по толщине, чтобы не выпирали сильно.
Dixon
#8 Сообщение Dixon » 23 янв 2018, 20:15
Сточить не вариант. пластик "крутилок" не очень. Да и стачивать придётся до самого не хочу. Не вариан. Рукой то к "крутилке" всё равно не подлезть.
#9 Сообщение *Casper* » 23 янв 2018, 20:20
А если поставить моторы вместо крутилок и кнопки от тазиковского эсп?
Dixon
#10 Сообщение Dixon » 24 янв 2018, 13:48
Для меня это гремучий лес, так как ничего в этом не смыслю. Да и дороговато наверно. Где можно посмотреть как это сделано.
#11 Сообщение *Casper* » 24 янв 2018, 16:36
Dixon писал(а):Где можно посмотреть как это сделано.
Сам бы хотел бы посмотреть.
#12 Сообщение SAnat » 26 янв 2018, 10:30
*Casper* писал(а): Сам бы хотел бы посмотреть.
Токаря бы найти рукастого ;)
Моторы то у меня есть, надо переходную втулку с вазовского 4-гранника на моторе на хитрый фордячий вал спинки точнуть
Самое главное выточить точно
саш
Год выпуска: 1989
#13 Сообщение саш » 26 янв 2018, 10:32
Что бы дать какой нибудь совет - покажи подлокотник. Менять сидения местами - не стоит, тем более подушки там. А вот выбрать другой подлкотник - как вариант.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#14 Сообщение *Casper* » 26 янв 2018, 16:55
А там одна что ль шестерня? Мне казалось там как минимум 2 перехода. Нагрузочка-то огого.
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 35 секунд:
А чертик есть?
